Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67 et 20 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Un point sur les reports IR : Vive le Hot Link Pro !
Le témoin bleu est dans le local technique, c'est dans le noir
- kbil69
Le témoin n'est qu'un témoin, c'est le récepteur qui capte en permanence une émission lumineuse polluante (la lumière du VP ?).
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ah oui, surement, le récepteur est en plein dans le champs du faisceau du VP, du moins il est devant sur le faux plafond.
Il faut bien qu'il soit à cet endroit pour recevoir l'IR de la télécommande, si je le met ailleurs je vais être obligé de pointer mon bras derrière moi ou sur le coté, pas top
- kbil69
Essaye de donner un peu d'angle au récepteur, juste assez pour qu'il ne pas pile en face du VP. Sinon tu peux aussi envisager de le déporter sur un des côtés du cadre de ton écran par exemple.
- Kroutch
Impossible, j'ai déjà la rallonge de 5m + les 2m d'origines et je suis à la moitié de la salle, je ne sais pas si on peut encore rajouter 5m avec pour intermédiaire un dongle RCA F - RCA F.
Je vais essayer de le mettre un peu plus parallèle au sol car actuellement il est perpendiculaire.
- kbil69
Pour rappel l'indicateur reste en permanence en bleu donnant une faible luminosité (il n'est jamais éteint sauf si je débranche le Hot Link), dès que j'appuis sur la telco pointée vers le récepteur dans la salle, la lumière de l'indicateur s'intensifie et devient bleu pétant.
Gage que le Hot Link reçoit bien l'IR de la télécommande, mais rien ne se passe sur le préampli alors que le capteur est bien mis sur la diode de l'IR du préamp.
Lorsque je positionne la telco devant le préamp cela répond de suite sans temps de latence.
J'ai essayé quelques trucs pour y voir plus clair:
- aucune lumière allumée, ni dans la salle ni dans le local technique
- changement de capteur par un neuf sur la diode IR du préamp
- le VP ne fonctionne pas
- j'ai changé de prise secteur pour le branchement du Hot Link
- j'ai débranché puis rebranché la connexion RCA qui se trouve sur le boitier
Malgré tout cela la réception fonctionne 1 fois sur 4
- kbil69
Le problème se pose avec tous les appareils, ou uniquement avec le préampli ?
J'ai le VP et le préamp sur le Hot Link, avec le VP c'est nickel cela prend le signal de suite sans devoir pointer précisément la telco sur le récepteur.
La telco Gyration 3101 du PCHC est en RF 2,4 GHz.
- kbil69
Et tu utilises la télécommande d'origine du préampli ?
Oui, c'est la télécommande d'origine, pour rappel si je la pointe vers son préamp cela fonctionne sans latence et ce même avec le capteur sur la diode IR.
- kbil69
L'émetteur étant transparent (pour les IR), c'est normal. J'ai peur que Nakamichi ait fait des économies en prenant un capteur IR border line. J'ai eu le problème avec mon Emotiva XMC-1, c'est le seul appareil qui ne marche pas directement avec ma Pronto.
Le HotLink Pro est le meilleur report IR. Mais aucun n'est compatible avec tous les appareils. En général, les appareils des grandes marques ne posent aucun soucis. Mais certains décodeurs en location, ou certains appareils en direct des US (Emotiva) ou de l'Asie (Nakamichi) posent problème.
J'ai préféré ne plus utiliser de report dans ma salle...
Je ne vois que ça
Tiens, j'ai essayé un autre truc, ma telco Gyration 3101 a la fonction d'apprentissage comme une telco universelle, j'ai donc programmé les boutons volume +/- et cela fait pareil qu'avec la telco d'origine.
- kbil69
J'envisage l'achat d'un report IR Hotlinkpro très prochainement.
J'ai une longueur entre les sources et l'écran d'environ 10m donc j'étais parti direct sur le module de rallonge en RJ45.
Sur la notice de montage ils expliquent qu'il suffit simplement de coupler la nappe de fils des émetteurs en 2 et d'y intercaler les boitiers RJ45.
http://www.hot-link.fr/docs/DocExtensionKitFR.pdf
La connexion est visiblement réalisée par des espèces de raccords à guillotine (pas besoin de dénuder les fils).
Il y a un truc qui m'échappe ou je pourrais très bien rallonger les fils moi même que ça ferait pareil ?!?
Genre je coupe, je dénude et je soude ?
Car c'est 30€ de plus le machin...
Merci par avance.
Merci par avance.
- bastlanding
- Inscription Forum: 21 Mar 2011 13:21
Oui, ça a de fortes chances de marcher (si tu fais ça proprement). Mais sur 10m les risques de perturbations sont nombreux, l'avantage du RJ45 c'est qu'il est vraiment bien blindé. Avec du bricolage, les soucis de non réception peuvent être plus nombreux. A tester.
OK c'est une question de blindage, j'avais pas vu ça sous cet angle.
Quoiqu'il arrive, je comptais rallonger avec un RJ45, du coup ce ne sera "juste" pas blindé au niveau de la soudure.
Et puis si je merde je peux toujours mettre le fameux boitier...
Ou alors je vais regarder du côté des prises à sertir peut-être
- bastlanding
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
