J'ai récupéré le schéma des filtres des enceintes Quad 12L2 (un simple petit mail à Quad, ils sont quand même sympa )
Voici le schéma
J'aimerais refaire le filtre en "cablage en l'air" dans cet esprit
Le site où j'ai récupéré cette photo propose ce type schéma de cablage ;
J'ai déjà les condensateurs, résistances, bobines, barrettes.
Quelqu'un aurait-il l'immense générosité c'est bientôt Noël ) de prendre quelques minutes pour m'aider ?
En vous remerciant,
Guillaume
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Aide filtre "en l'air""
- guim's
- Inscription Forum: 11 Oct 2004 15:49
Dis-nous ou tu coinces et on verra ce qu'on peut faire!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Merci,
En fait je cherche le meilleur placement des composants, celui qui prendra le moins de place. Mais peut-être que ça serait aussi plus simple (et efficace ?) de réutiliser tou simplement le circuit imprimé d'origine, qu'en pense tu ?
- guim's
Avec ou sans circuit imprimé ,tout dépend de la qualité du circuit imprimé!Le câblage en l'air peut apporter un plus dans certains cas,mais on ne peut pas généraliser.Ça dépend aussi de la qualité des HP,de l'ampli et des oreilles de l'auditeur.Trouver la disposition qui prend le moins de place peut engendre d'autres problèmes.Notamment un couplage des selfs si celles-ci sont trop proches l'une de l'autre.Si tu veux vraiment faire un câblage en l'air,le plus simple serait de disposer les composants comme avec le circuit imprimé!
- Grand_Floyd
salut
Et tu trouves que le schéma ressemble à la photo
Il y a quand memes des composants en plus ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Les deux selfs L2011 et L1031 sont magnétiquement couplées.
Il conviendrait de respecter la distance entre elles pour garder la même réponse.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Le schéma est différent du montage,mais tu as quoi exactement concrètement?Il semblerait que tu ai un schéma de principe d'une part,et en réalité une adaptation pratique un peu différente!Les haut-parleurs en ta possession sont bien ceux indiqués sur le schéma?
- Grand_Floyd
Je viens de faire un petit crobard de ton filtre avant de partir pour le salon Haute Fidélité.J'espère que je ne me suis pas trompé (pas le temps de vérifier)!
- Grand_Floyd
Je crois que depuis le début on se focalise sur la photo du filtre alors que c'est juste un exemple. Le schéma du filtre est dans le premier post.
Guim's veut juste de l'aide pour l'agencement des composants.
Je pense que la meilleure solution est que tu (guim's) nous montres ton essai et on te dira si il y a mieux à faire.
- Nimaj44
Oui c'est ça, la photo était pour l'exemple, je cherche effectivement de l'aide pour l'agencement des composants. Le schémaa du filtre est celui que m'a fourni Quad
Je ferais un test cet aprèm et je proposerais la photo du "pré montage"
- guim's
Ok ,je n'avais pas bien compris!Le filtre est donc plus simple!Il faut surtout éloigner les selfs l'une de l'autre pour éviter des couplages inductifs entre elles!Pour le reste,le tout est d'avoir des connexions les plus courtes possibles!
- Grand_Floyd
Grand_Floyd a écrit:Ok ,je n'avais pas bien compris!Le filtre est donc plus simple!Il faut surtout éloigner les selfs l'une de l'autre pour éviter des couplages inductifs entre elles!Pour le reste,le tout est d'avoir des connexions les plus courtes possibles!
Voilà j'ai tenter ça sans souder sans couper encore les longueurs des pattes des composants. Ça semble jouable ? Par rapport au schéma de filtre que Quad m'a fourni
- guim's
L'éloignement des selfs est correct!Par contre il faut vérifier ton câblage!Je vois un condo en parallèle sur une self.Il n'y a pas ça dans le schéma!
- Grand_Floyd
C est pas ça du tout le filtre!!
- Sagem
Le passe-bas serait bon mais pas la valeur du condo qui fait 4.7µF au lieu de 6µF.Il y a une inversion entre les 2 condos bleus.Le passe-haut est faux!
- Grand_Floyd
16 messages
