Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bradsena et 11 invités
diy dayton ultimax 18"
Oui c'est vrai ça, je comprend pas pourquoi je lis que Yam donnes les mesures sous 2Ω stéréo et 4Ω bridgé et qu'un autre s’entête à mesurer son Yam sous 4Ω bridgé alors qu'il est bien indiqué que c'est pas possible
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Si ça peut aider (à dire moins de bêtises ):
La sinusoïde à gauche représente la tension aux bornes de la charge.
- Philby
ben la c'est bon j'ai tout compris Philby t'es un tueur
ps: méthode retenue: une bobine par canal
- fragger
- Inscription Forum: 08 Avr 2011 21:28
fragger a écrit:ps: méthode retenue: une bobine par canal
C'est le plus sage. Tu auras une bonne réserve de puissance et l'ampli travaillera en toute sécurité. En plus tes 95db me paraissent léger moi aussi et pour remuer ton HP dans 115 litres (c'est peu en fait pour ce bestiau) il faudra quand même du jus.
- androuski
Philby a écrit:Si ça peut aider (à dire moins de bêtises ):
Il est bizarre ce dessin, on dirait qu'un ampli se charge d'amplifier l'alternance positive, et l'autre la négative.
Le mode bridge consiste à mettre en opposition de phase le 2ème ampli et de raccorder le HP entre les sorties + des 2 amplis.
Ça permet de doubler la tension sur le HP et si il n'y avait pas de limitation sur l'alim ou de courant sur les étages de puissances, la puissance pourrait être multiplié par 4.
La charge vu par ampli est la charge divisé par 2. Donc en théorie, la charge mini en bridge est celle de la charge mini en stéréo divisé par 2.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Ce schéma représente exactement le trajet du courant dans le cas d'ampli pontés.
Si tu regardes bien, les deux amplis sont concernés à chaque fois.
- Philby
Philby a écrit:Il est bizarre ce dessin, on dirait qu'un ampli se charge d'amplifier l'alternance positive, et l'autre la négative.
Oui effectivement.
Ce type de représentation permet de comprendre le principe du bridge.
- Herve71
Et si on compare la puissance que doit délivrer :
- 1 des deux canaux du bridge sur les deux bobines de 2 ohms en série
- 1 des deux canaux en mode sur une seule bobine
Qu'est qui est le plus exigeant pour l'ampli ?
- androuski
Ca veut dire quoi?
- Philby
Mais si c'est ce que je comprends, il n'y a pas de différence :
c'est comme si on avait une masse virtuelle au milieu des deux bobines en série dans le cas 1
- Philby
Bon, c'est vrai que c'est pas clair ; je reprends : le HP a deux bobines de 2ohms ; l'ampli a deux canaux. Qu'est-ce qui est mieux pour la sécurité de l'ampli ?
- bridger l'ampli et alimenter les deux bobines câblées en série ;
- mettre l'ampli en mode parallèle et alimenter indépendamment chaque bobine avec chacun des canaux.
- ni l'un ni l'autre parce que électriquement ça revient au même et que l'ampli P5000s n'est pas fait pour fonctionner à long terme et à forte puissance dans ces conditions - ie charge de 2 ohms dans les deux cas.
J'ai tendance à pencher pour la troisième réponse, au vu de la doc yamaha déjà citée par Samsara
http://download.yamaha.com/api/asset/fi ... t_id=46663
- androuski
Que veut dire : 1kHz 2Ω/STEREO 1300W+1300W
20mS nonclip 4Ω/BRIDGE 2600W
Bridgeable sous 4ohm ou pas?
La durée de vie de l'ampli est elle en jeu? Sachant que d'une part, il y a des sécurités et que d'autres part il sera moins sollicité pendant un film de quelques heures que pendant "un événement de sonorisation ou il sera poussé a fond pendant 10Heures"
- yarno
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
bridge 4 ohms?vous êtes sur de sa?
- boston76
De toutes façons,les amplis pro sont protégés en courant et puissance (+T° et DC).
un bridge sur 4 Ohms sera limité par la protection en courant de chaque canal.
La puissance fournie sera celle de 2 canaux sur 4 Ohms.(si il est conçu tel quel,stéréo sur 4 Ohms).
En sono,la mise protection/coupure est un problème pour le spectacle.
En usage domestique,il n'y a pas mort d'homme si l'ampli se met protection.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Si tu mets les 2 amplis en parallèle, comment fais-tu pour attaquer indépendamment chaque bobine?
Ou c'est moi qui suis dans le potage....
Et puis, votre HP, il tient 1000w rms, donc 500w par bobine, il ne descend pas en dessous de 2.2 ohms, toujours par bobine, donc l'ampli avec ses 1300w maxi par canal, donc aussi par bobine,ça devrait le faire non?
http://www.parts-express.com/pedocs/spe ... -sheet.pdf
- Philby
