Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vince62126 et 41 invités
modules classD UCD
petit retour d'experience , pour ceux qui sont interessés.
J'ai depuis quelques années déjà un ampli WIY composé de 2 UCD400HG HxR avec 2 SMPS400A400.
Il fonctionne toujours nickel. Aucun soucis avec ( je touche du bois )
Une merveille d'efficacité et de simplicité.
jot
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jot a écrit:petit retour d'experience , pour ceux qui sont interessés.
jot
Mon premier ampli à base d'une 400 a plus de 10ans
Alim linéaire diy, module ucd 400st..
Il est chez mon frère et tourne toujours aussi bien...
- beb
jot
belle config et en effet très simple puisqu'il y a la detection DC sur l'alim ainsi qu'un démarrage antiplop.
ca fait 600euros pour un dual mono + boitier et connectique donc proche 750euros, mais pas de surprise, ca déménage et c'est compatible entrée différentiel ou RCA. cool. malgré tout la smps400/400 est relativement limité avec seulement 7A de Courant de CC.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
J'ai moi aussi envie d'essayer ces modules hypex.
J'envisage d'assembler un bloc stéréo à base d'une alimentation SMPS1200A400 et de 2 modules UCD400HG HR.
Je me pose des questions sur l'IEC.
Y a t'il un avantage à monter une embase IEC dotée d'un filtre schaffner ou bien est ce contre productif ?
S'il y a une plus value à le faire, quel amperage dois je choisir ?
J'ai vu ces modèles sur audiophonics : http://www.audiophonics.fr/fr/filtres-secteur/schaffner-fn9222-filtre-secteur-iec-antiparasitesemi-230v-10a-p-2875.html
Merci pour votre aide
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + B&W CWM7.3 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
les alims hypex ont déjà un filtre sur leurs entrées. une prise IEC simple suffira pour être conforme aux normes. je pense que le mieux c'est de ne pas rajouter de filtre mais si tu as d'autres équipements genre DAC avec alimentation linéaire (transfo) sur le même reseau, alors ca peux être intéressant d'utiliser des prises filtrées.
- maxidcx
je tempèrerais les propos en rappelant qu'un filtre secteur a des règles très précises pour être monté, et donc, être efficace !
Le montage d'un filtre secteur dans nos systèmes est très souvent (99.99% ? ) inutile et souvent inefficace puisque mal monté (donc le filtre ne filtre rien).
diy-accessoires/besoin-de-conseil-pour-filtre-schaffner-t30068100.html
Ça m'évite de faire un copier coller
D.
D.
- Dagda
Merci pour vos retours, je vais me passer de' filtre schaffner.
Concernant les alimentations, les 2 UCD400HG HR seront montés dans un boîtier 2U.
Vaut il mieux brancher les 2 UCD sur une seule alim SMPS1200 ou bien alimenter chaque UCD avec une SMPS400.
D'après mes lectures sans prétentions, la solution "une alim par ampli" ressort souvent comme étant la meilleure.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- petesburne
Sauf pour les 2 UCD 180 qui mes servaient pour les surrounds, pour lesquels j'avais une alim pour 2 modules en linéaire, tous mes UCD ont toujours été en config mono pour éviter l'intermodulation entre canaux...
Même dans le guppys, qui est en config UP pour la hi-fi et UCD pour le HC en mode bypass, en dépit du manque de place je suis en double mono SMPS 400/UCD400 pour la partie HC.
Ceci dit j'ai un poil de souffle, là où les UCD en linéaire et les UP sont sans aucun pet de souffle
- beb
Ceux qui ont testé les deux : smps ou linéaire sur les ucd ? J'avoue que les smps c'est moins coûteux et moins encombrant....donc auraient ma préférence d'un point de vue pratique.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
J'avais un très léger bruit parasite sur une compression de rf7 entre une alim linéaire DIY et la smps de chez hypex.
A 50cm on n'entendais plus rien et c'était bien sûr sans musique.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
C'est la smps qui faisait le bruit ?
Kro - Membre HCFR
C'est vrai que j'ai pas précisé
Oui la smps
Mais très honnêtement je ne suis pas sûr que çà s'entendrais sur une enceinte avec un rendement normal et de mémoire le son allait plus fort avec la smps (la tension de sortie est limite du max de l'UCD alors qu'elle est plus basse avec l'alim linéaire).
C'est parce que j'avais mis pas mal de sou dans l'alim linéaire si non j'aurais bien continuer avec 2 alim smps dans un boitier compact
Oui la smps
- mikematrix
il faut vraiment chiader le blindage pour l'entrée XLR. aussi j'ai rajouté 2 resistances de 10k entre HOT-GND et Cold-GND au niveau de la prise d'entrée XLR, pour réduire l'impédance d'entrée qui est de 100k par défaut sur l'UCD.
étant donné que les modules ont une entrée différentielle, il n'y a aucun problème pour utiliser une SMPS commune à 2 ou 3 modules.
il faudrait faire un essais entre 2 SMPS400/400 ou 1 SMPS1200/400 pour juger... il faudrait que je ressorte la 1200a400 pour essayer
- maxidcx
Chez moi il risque d'être utilisé en asymétrique et j'ai déjà une smps400 donc ça sera peut être une deuxième smps400
Kro - Membre HCFR
Je tiens à préciser que les tests avaient été fait en RCA (pas de source en xlr).
- mikematrix
