Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, floanimation, gilcor, MrBond, Neo Reloaded et 178 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
comme je l'ai ecrit plus haut bien sur que cela marche malgre tout sinon tu aurais tous revendu
et oui roland est comme tu le decris "zero compromis" je le voyais aussi comme ça
au moins il va droit au but , c'est oui ou c'est non , il n'y a pas de peut etre ...
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Mise en peinture du premier caisson.
Je dis premier car je vais certainement entamer la fabrication d'un second caisson dès que j'aurai le bois nécessaire.
De cette manière, il sera plus simple de faire des mesures comparatives et des écoutes pour déterminer quel système fonctionne le mieux dans ma salle.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
J'imagine qu'à partir de là tu sauras si les évents seront en haut ou en bas
Ce qui n'est pas le cas chez moi
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:J'imagine qu'à partir de là tu sauras si les évents seront en haut ou en bas
Oui, ca permettra de faire le choix sur le sens du caisson.
Si je mets le HP au plus près du sol, je gagnerai la réflexion de sol pour un gain de niveau.
Avec le HP centré en hauteur, apparemment le grave peut être un peu différent (plus propre) et ça limite certains problèmes (excitation des modes).
JIM a écrit:Si tu colles le hp au sol, tu auras le maximum de niveau mais tu vas exciter au maximum les modes.
Si tu cales le hp à mi hauteur de ta pièce, les modes impairs ne seront pas excités (1,3...).
Perso, j'ai essayé les 2 et je préfère centré, le grave m'a semblé plus impactant, plus propre.
CDGG a écrit:Sans connaitre réellement les modes de ta salle et leur fréquences
Tu ne peux raisonner qu'empiriquement en sachant que plus ton HP sera proche d'une paroi (en l'occurrence le sol ici) plus son rayonnement sera "fermé" et donc le room gain important (boost dans le bas de sa bande passante) ainsi que l'excitation des modes en hauteur.
A l'inverse, plus il sera haut, plus il subira l'effet de sol (mais à calculer en fonction de la hauteur et longueur d onde pour voir si ca jouera sur les fréquences du caisson).
Ce que je ferais, je placerais le hp sur une des extrémités de la hauteur (à voir où tu places les évents), de manière à pouvoir, en le tournant, objectiver à la mesure avec le HP en position basse et haute.
En sachant que le HP fait quasi 50cm et que ton caisson fait 1m10, le débattement n'est pas non plus énorme.
A bientôt
CeD
Je me suis permis de poster au-dessus les réponses en MP fournies par JIM et CDGG pour que ça puisse servir à tous, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas (sinon j'éditerai), leurs informations sont complémentaires et toutes intéressantes.
Et toi, tu va en faire un deuxième caisson ou pas ?
Oui c'est prévu
En ce moment je fais plusieurs choses a la fois
Porte capitonnée quasi terminée
Nouvel ecran incurve et le dernier avec la toile finale
Modification du support VP et modernisation
Domotisation
Phase finale calibration vidéo
Conception d'un support queue de billard, boules craies
Conception d'un marqueur de points
Mamcab
Canons
Et . . .
Domotisation
Mamcab
Canons
Et . . .
Lukyfish a écrit:fanvw a écrit:J'imagine qu'à partir de là tu sauras si les évents seront en haut ou en bas
Avec le HP centré en hauteur, apparemment le grave peut être un peu différent (plus propre) et ça limite certains problèmes (excitation des modes).JIM a écrit:Si tu colles le hp au sol, tu auras le maximum de niveau mais tu vas exciter au maximum les modes.
Perso, j'ai essayé les 2 et je préfère centré, le grave m'a semblé plus impactant, plus propre.CDGG a écrit:Sans connaitre réellement les modes de ta salle et leur fréquences
A bientôt
CeD
Hello,
Oui nous disons en effet la même chose avec jim concernant les modes ( reste à connaitre les dimensions de ta salle pour en déduire les fréquences d action des modes ) . Pour ce qui est des réflexions auxquelles je fais allusion , tu peux les calculer aussi :
http://tripp.com.au/sbir.htm
A plus
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Hello,
A plus
CeD
Ma salle fait 5m95 x 3m45 x 2m17 en dimensions brutes
5m80 x 3m20 x 2m00 avec la déco + traitement (amateur)
Tu as toutes ces indications en première page : installations-homecinema-dediees/salle-hc-de-lukyfish-finie-p68-tests-sms-1-vs-deq2496-t29905257.html
Sympa ton lien, merci, il faut que je prenne le temps de comprendre quelles mesures entrer et comment les interpréter.
Yapluka :
http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
http://www.hunecke.de/en/calculators/ro ... modes.html
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Yapluka : http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Idem
Il faut rentrer les dimensions brutes ou après traitement ?
Lukyfish a écrit:CDGG a écrit:Yapluka : http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Idem
Pour bien faire , il faudrait connaitre la réelle propriété de tes parois après traitement...
Les bonnes valeurs seront certainement un peu entre les 2
Un petit ét rapide résumé pour visualiser les modes
http://gikacoustics.fr/quest-ce-que-les ... esonances/
En l occurrence , toi , cest le mode axial en hauteur qui t intéresse surtout
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Entre les deux ? En fait le traitement à tendance à "agrandir" la pièce, normalement. Il n'y a que la mesure qui peut donner des résultats probants. Les calculs théoriques, c'est bien pour comprendre les principes. Mais pour pouvoir agir concrètement, il faut commencer par mesurer.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
On est bien d accord Sylvain, il faut mesurer ! ca doit faire 2 pages qu'on le dit à luc ...
Maintenant , établir une cartographie exacte de la réponse modale de la pièce dans l état ( et en supposant qu'on a les bons outils pour le faire ) ne servira pas énormément si on ne souhaite remettre en question tout le ttt , le positionnement des sources émissives etc...
il faudrait déjà que luc sache réellement jusqu'où il veut aller ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
SYLEX a écrit:Entre les deux ? En fait le traitement à tendance à "agrandir" la pièce, normalement.
Tout dépend du type de matériau utilisé
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Quel matériau "réduit" la pièce ? Un traitement doit être globalement absorbant, non ? Donc doit "augmenter" le volume ? Non, je me trompe ?
C'est amusant, j'ai eu envie d'écrire augmenter le volume subjectif. En l'occurrence le volume objectif est celui que l'on voit, celui que l'on mesure avec un mètre ; le volume subjectif est celui que l'on entend et que l'on mesure avec un micro.
Je n ai pas les connaissances de jPL
Globalement absorbant ... Oui et non , tout dépend de la taille de la pièce , de son cadre d utilisation , de la position d écoute etc ... mais si le rapport absorbtion / diffusion est mal équilibré / repartie , on baisse d autant le rt ( +++ dans les hf vu la taille de nos ttt) et on se retrouve avec des pb d équilibre spectral dans les réponses en freq ., de diminution de l effet stéréo , etc
Oui, un matériau absorbant aura tendance à augmenter le volume ( de la même manière que pour la fabrication d une enceinte et son ttt interne d'ailleurs ) mais certainement de manière différente entre une ldv légère et épaisse et une rigide fine , etc ... je pense honnêtement que nous n avons ni les logiciels ni les outils ( ni les connaissances LOL ) pour réellement mesurer objectivement ce genre de paramètres ( propriétés mécaniques des parois et donc leur influence reelle sur les modes ...)
On voit certaines install ou l absorbant est une couche de molleton ou de moquette murale .... je pense pas que le volume s en trouve tellement agrandi ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
