Rien de bien compliqué !
Tu mets le micro de calibration sur un trépied d'appareil photo, micro à hauteur d'oreille quand tu es assis sur ton canapé.
Silence le plus total dans la pièce.
Tu commence le 1er point de calibration à l'emplacement principal d'écoute (au milieu de ton canap par exemple) c'est ce 1er point qui servira de référence.
Pour les autres points, tu les mets à 60cm maximum du point d'origine.
Perso, je fais 5 points de calibration sur mon canapé et 3 points devant le canapé à environ 30 cm de l'assise (centre, gauche et droite)
Pour la mesure des angles hauteur (si tu as un 3060) tu remets ton micro à la position de référence.
Il est important de faire la calibration YPAO avec le plus de points possibles (idéalement 8 donc). Ca va donner à l'ampli le maximum d'informations sur ta pièce, ses reverberations, etc... et donc la correction YPAO sera d'autant plus précise.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, Lyam, marc69, misteurz, Saytam, thetrooper23, zeh et 102 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Danam a écrit:Bonsoir ! j'ai beau chercher mais je ne trouve pas le post où il est indiqué la méthode pour utiliser l'YPAO en 8 points est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me donner l'info svp ? merci d'avance !
Sur le mode d emploi !!! Non ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
NON ! c'est pas 8 points c'est 5
- LEPIRATE
Merci pour vos retours, dans le mode d'emploi ils disent juste de prendre les mesures mais sans précision quant au placement, mais il me semblait avoir lu ici (ou peut-être sur le topic du 3050 ?) qu'il y avait un ordre à privilégier (genre de gauche à droite ou un truc du genre). Si je vous suis, il suffit juste de prendre des mesures au point d'écoute puis sur les côtés, devant, derrière la point d''écoute sans ordre précis ?
Dans le mode multipoints il y a bien 8 étapes et pas 5.
Merci encore pour vos retours, je m'y remets ce soir
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Auric a écrit:Etrange ! Moi je penche plus pour un réglage quelconque sur ta source
Desolé mais sur le menu info j'ai bien du 5.1en entrée et du 7.1.0 ou du 7.1. 2 en sortie suivant le décodeur"sur .decode"sélectionné, (tout cela en mode straight) et on ne peut pas désactiver ce "sur.décode ".En tout cas moi je n'y arrive pas.
- Paolito
- Inscription Forum: 06 Déc 2010 19:59
Tu peut aussi aller voir le test d hcfr sur le 5100, il parle de la calibration...
- fredz1432
Danam a écrit:Merci pour vos retours, dans le mode d'emploi ils disent juste de prendre les mesures mais sans précision quant au placement, mais il me semblait avoir lu ici (ou peut-être sur le topic du 3050 ?) qu'il y avait un ordre à privilégier (genre de gauche à droite ou un truc du genre). Si je vous suis, il suffit juste de prendre des mesures au point d'écoute puis sur les côtés, devant, derrière la point d''écoute sans ordre précis ?
EXACTE avec la hauteur 5+3 sur le 2050 je n'ai pas le pied pour faire les points en hauteur et angle.
- LEPIRATE
Euh pour la mesure de hauteur j'ai 4 étapes moi sur le RX-A2060... 3 positions sur la croix et une en hauteur au milieu.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Je suis passé d'un ONKYO TX NR 609 à un YAMAHA RX-A2030 d'occasion, je trouve les DSPs de YAM assez extras !! le son plus détaillé, et pas de distorsion à bon volume, mais moins "chaud" de ONKYO ..?
J'ai fait une calibration vidéoprojecteur éteint, donc sans aucuns bruits sur 3 points, pensez vous utile de faire sur plus de points et de combien doivent-ils être éloignés ?
En dehors des nouveaux Dolby Atmos et DTS X, dont j'accepte le manque...., il y a t-il une grande différence avec le 2060, sur le plan qualité de son ?
Merci de vos retours !!!
Gilles
Gilles
- G C
- Inscription Forum: 25 Sep 2008 14:06
moi je suis sur 3 points (les 3 places de ma banquette), pour la différence entre le le 2030 et le 2060 je ne pense pas que tu gagneras grand chose si l'atmos ne t'intéresse pas.
- LEPIRATE
Sebass a écrit:Euh pour la mesure de hauteur j'ai 4 étapes moi sur le RX-A2060... 3 positions sur la croix et une en hauteur au milieu.
Donc pas 8 mais 9 moi je n'avais pas de pied pour le 2050 je l'ai fait avec un pied pour la photo.
- LEPIRATE
Ben non ... C 8 point + 3 pour les angles et 1 pour la hauteur...Sachant que pour les angles et auteur c est au point d écoute principal....
- fredz1432
Apparement de ce qu'ont lient sur ce fil, il y a quand même une différence de sonorité. Mais j attend le retour de fredz1432 avec impatience pour avoir son avis sur presque toute la gamme yam depuis pas mal de temps
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Je le reçois demain...Ce qui m interresse c est l amélioration de l ypao...Ça peut changer la donne sur le rendu finale...
- fredz1432
kurtkiller a écrit:Apparement de ce qu'ont lient sur ce fil, il y a quand même une différence de sonorité. Mais j attend le retour de fredz1432 avec impatience pour avoir son avis sur presque toute la gamme yam depuis pas mal de temps
idem j attend son retour , surtout sur la différence 3020--->3060 , le 3020 est pratiquement identique au 3010 en terme de sonorité.
après y a aussi l évolution de l YPAO car sur le 3010 c est pas terrible.
un 3060 avec un bloc 2 canaux qui se chargera des 1028 pourrait m intéresser.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
