Pour en avoir fait le test, le tissu bloque énormément le flux d'air, même le burlington. Ça respire quand même mais beaucoup moins bien que rien du tout.
Dans le coup moi dans ton cas j'enlèverais la partie avant comme tu le proposes et je peindrais l'intérieur de la niche en noir ou gris ou bien je mettrais du tissu ou de la feutrine et c'est tout. Là tu seras sûr de ne pas avoir de problème. Après tout on ne voit rien à cet endroit, le seul problème que je vois est le bruit qui pourrait être gênant c'est tout.
Si tu veux vraiment faire une niche étanche il reste la solution gaines + ventilo de PC ou VMC mais là c'est plus pareil, les travaux sont plus compliqués.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: IntenseEleven et 70 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
+1ftaupe a écrit:Si tu veux vraiment faire une niche étanche il reste la solution gaines + ventilo de PC ou VMC
mais naaaaan , le mec fait un cinéma entier dans son grenier, c'est pas ça qui va l'arrêter!!!mais là c'est plus pareil, les travaux sont plus compliqués.
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
Peut etre évacuer la chaleur en faisant un repiquage de la VMC a cet endroit en amenant le tuyau en regard de la partie soufflante. (ca souffle d'un coté et aspire de l'autre en face avant comme la plupart des projo maintenant)
Pour autant, il faut amener dans les mêmes proportions de débit de l'air frais et c'est moins évident.
Après , pendant la projection, j'imagine que la VMC est a sa vitesse mini (voir meme en dessous si elle est bricolée avec l'ajout de capa) donc le flux d'extraction risque d'etre insuffisant. S'il est insuffisant, il y a aura une partie de l'air chauffé qui risque de se retaper le trajet dans le projo et là, ca ne le fera pas.
Donc ne rien mettre devant pour boucher les flux parait le plus simple.
edit : sauf erreur de ma part, les entrées/sorties de ventilation en face avant concerne un circuit fermé qui est dédié au refroidissement de la lampe.
C'est la source principale de chaleur mais tout le reste de l’électronique dont l'alim a découpage (hors de ce circuit de refroidissement) doit aussi pouvoir "respirer".
C'est généralement le but des aérateurs que l'on trouve sur les cotés et sur la face arrière des projo.
Le fait d'encastrer le projecteur ainsi (meme sans obstacle devant) va augmenter la température ambiante aux abords des composants electronique.
Il faudrait donc éviter d'avoir aussi un espace confiné pour cette partie.
Est il possible d'ajourer les planches sup et inf ?
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Il faut du volume pour éviter les problèmes. Ta niche ferait 30cm de haut en plus, ce serait déjà mieux. Et la ventilation en plus.
Quelle est l'emprise dans la salle, distance placo/tissu ?
Le plus simple aurait été de placer le vp vraiment à l'extérieur, laisser juste l'ouverture de la lentille et faire un tunnel qui s'évase jusqu'au tissu de finition.
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
- Modérateur Installations
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
JIM a écrit:Il faut du volume pour éviter les problèmes. Ta niche ferait 30cm de haut en plus, ce serait déjà mieux. Et la ventilation en plus.
Salut Jim , que veut dire ?
Si je place le VP dans le local en entier , j'aurais une distance entre la lentille et le tissus dans la salle d'environ 30 a 35 cm , du coup le faisceau risque de taper dans la structure de la salle , c'est pour cette raison que j'ai approcher le VP au plus près .
Mais je peux très bien faire un mix de toutes vos idées ( et je vous remercie au passage ) afin de laisser respirer le VP , soit fait un cadre complètement ajourné , soit refaire des trous a la scie cloche + trous dans la boite du VP ou simplement essayer de garder que la planche inférieure et supprimer toutes celle autour , je vais bien trouver la solution la plus simple a mettre en oeuvre .
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
- stephblues57
Ça y est cette fois tu es foutu ! Tu vas perdre 2 mois puis tu te remettras au boulot après...
- ftaupe
ftaupe a écrit:Ça y est cette fois tu es foutu ! Tu vas perdre 2 mois puis tu te remettras au boulot après...![]()
- Kroutch
ah bah c'est malin ça... et la moquette, tu la pose comment ???
- josk1
Au niveau de ton local technique, tu gardes le principe de l'ouverture ajustée au diamètre la lentille.
Le VP est donc totalement en dehors de la salle (vérifie que tu as de la marge sur le zoom tout de même).
Au niveau de la salle, tu réalises une sorte entonnoir qui s'évase pour ne pas gêner le faisceau.
Tu auras une ouverture côté salle (finition) d'environ 30x40cm, à vérifier en situation.
- JIM
ça commence à prendre forme, même s'il reste encore du taf....
Alors le confort des fauteuils permet d'aller au bout du film sans problème.....
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Kroutch a écrit:ftaupe a écrit:Ça y est cette fois tu es foutu ! Tu vas perdre 2 mois puis tu te remettras au boulot après...![]()
Mais non, mais non
josk1 a écrit:ah bah c'est malin ça... et la moquette, tu la pose comment ???
Bein je les lève ...
minirama90 a écrit:stephblues57 a écrit:Bon re craquage cette aprem , ma fille m'as aidé a monter ceci en haut :
[url=<span class="skimlinks-unlinked">http://fotoforum.fr</span>][/url]
DU coup ce soir petit film en famille meme si tout n'est pas parfait elles ont aimées ...
Oui ça va , tu en as pour le tarif ni plus ni moins ... mais bon je vais pas me plaindre au vu du tarif
- stephblues57
stephblues57 a écrit:ftaupe a écrit:Ça y est cette fois tu es foutu ! Tu vas perdre 2 mois puis tu te remettras au boulot après...
Kroutch a écrit:![]()
Mais non, mais non, je vous met les photos du jour tout a l'heure...
Bein je les lève ...et je les poses ailleurs
Comme tu dis, tu en as pour le tarif payé. Je pense que pour les miens, qui sont le modèles d'avant, je vais finir par changer la mousse à l'intérieur des assises de manière à les rendre un peu plus dures, ou alors rigidifier le treillis métalliques en dessous......
C'est dommage car ils sont superbes, présentent bien, mais sans dire qu'on est mal assis, on s'enfonce un peu trop......à mon goût.....la mousse n'est pas de bonne qualité, pour le moment elle reprend sa forme initiale, mais dans quelque temps, je crains que ça reste enfoncé......
- minirama90
Donc j'ai rectifié le tire, et laisser suffisamment de place pour qu'il respire correctement.
Ensuite j'ai avancé sur le traitement acoustique arrière , LDV de 120 mm posé en dessous des surrounds , puis pose du tissu sur les cadres arrière gauche et le panneaux de la niche du VP ( appareil photo de l'iphone qui déconne ).
Ces panneaux inférieurs sont prévus pour accueillir les supports de chauffages électriques :
- stephblues57
