Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gary91 et 41 invités
Salle de Deledav.[Déco impression 3D]
Sinon pour l'avant je pense prendre les jamo d600.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Si tu pars sur ces enceintes, il faut savoir quil te faudra un bon preampli
Soit tu appliques la solution Ftaupe pour tes surround soit tu prends les surround D600 qui sont dipolaires, et je te conseil pour ce dernier dajouter des diffuseurs qui ne seront pas utiles pour la première solution
Apres il existe dautres solutions, mais sache que les D600 seront suffisantes pour ta salle
Je te deconseil par contre le sub bien trop cher et beaucoup ont eu des pb avec
Caribbean's Space 62
Je confirme, la solution à plusieurs surround sera LA solution qui te coûteras surement le moins cher tout en étant la solution la plus qualitative. Seul problème : le temps consacré aux tests pour trouver les meilleurs placements des enceintes : Il ne faudra pas te contenter de placer arbitrairement tes enceintes, il faudra réellement essayer de trouver le meilleur placement à l'oreille.fanvw a écrit:Ftaupe, on a besoin de toi
Donc un conseil : prends ton temps ! prépares simplement le câblage à proximité, tu feras les tests quand tu auras tes LCR et le traitement acoustique fini. Je te conseille d'acheter 4 paires d'enceintes pour les surround side et 1 ou 2 paires supplémentaires pour les surround back. Les Eltax concept mini sont à priori bien d'après YvesM. Pour avoir écouté des JBL Control One dans un bar je pense que ce modèle sera également très bon, sinon mes JBL Arena 120 sont correctes également mais plus cher (je ne peux pas vraiment dire quelles sont les meilleures mais les JBL Control One ou Arena 120 sont suffisantes avec certitude pour des surround).
Pour le placement des câbles essayes de le faire en visant cela au final :
Pour le câblage soit tu prévois une future amplification séparée et tu peux passer autant de câbles que d'enceintes (je te le conseilles si tu peux car ça te permettra d'évoluer), soit tu te contente d'un câble par canal et tu bidouilleras à partir de là pour faire un montage série // pour utiliser les sorties classiques de ton ampli : c'est ce que je fais actuellement, mais un câble par enceinte avec amplification séparée est préférable à terme car tu pourras jouer avec les niveaux de chaque enceinte pour créer un champ surround encore plus homogène.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
ftaupe a écrit::hein: Tu es en vacances, ta femme et tes enfants sont partis et tes potes sont venus à la rescousse ou quoi ? Tu avances super vite c'est impressionnant !![]()
Non je bosse posté donc un peu plus de temps du coup. De temps en temps mon beau de père (69 ans) me donne un coup de main pour les me tenir de grandes longueurs ou autre. Sinon je bosse tout seul. Après quand le travail est bien pensé ça va plus vite aussi.
Pour les SR je vais donc attendre et voir quand j'aurai les D600.
Pareil, j'ai pas encore le VP et va falloir que je m'y colle mais j'y connais rien
- deledav
Zarma, t'es une machine... tu vas finir ta salle en moins de 3 mois si ça continue!
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
Je viens juste de tracer mon plafond. Demain j'attaque le capitonnage de ma porte. Mais j'ai pas trop d'idée encore.
- deledav
tu peux regarder chez moi...
- josk1
josk1 a écrit:tu peux regarder chez moi...
J'ai pas vu dans ton sommaire
- deledav
J'ai repéré le Benq w2000 et j'ai regardé avec un calculateur http://www.distance-taille-ecran.fr/fic ... W1070.html
J'aurai entre 3m et 3.50m de distance entre l’écran et le VP. Qu'en pensez vous?
- deledav
Tu as raison, je n'ai pas fais... désolé.
Pour les portes, j'ai simplement prévu un cadre avec des tasseaux de 4x4 je crois. J'ai rempli ce cadre de LDR, tendu du tissu noir par dessus et vissé le cadre à travers la porte. Faut juste faire attention (mesurer, contrôler, etc.) que ce cadre ne vienne pas buter contre le chambranle! Du coup il reste un bout de porte, tout autour du cadre, qui n'est pas recouvert ... avant de visser , j'ai collé une bande de feutrine tout autour! et hop, c'est prop'e
- josk1
Ok merci, c'est ce que je pensais aussi. Mais je l'aurai fixé avec les clips comme ça pas de vis. Sinon j'ai déjà prévu à ce que la porte ne touche pas le mur. Du coup je peux mettre mon cadre au bord de la porte.
Bon j'attaque mes deux estrades cette après midi.
- deledav
Superbe les cadres
Bon après je connais le rendu
fanvw a écrit:Superbe les cadres![]()
Super mais j'ai fait une boulette
- deledav
Exact
Rhoooo jai même pas percuté
