ok merci
On va attendre le retour maintenant.
Benoît
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, Viralist et 505 invités
Un petit colis réceptionné par mon rejeton en provenance de HK, SMSL AD 18 inside
- hullabaloo
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
hullabaloo a écrit:Un petit colis réceptionné par mon rejeton en provenance de HK, SMSL AD 18 inside
Cadeau sympa. Mérite d'être correctement alimenté en musique.
- Vicento
- Inscription Forum: 13 Déc 2013 23:00
BenoitR a écrit:Paulkouhan a écrit:mon tweak niveau 1 (très facile) du fx 802 ici (en milieu de page):
post179178463.html#p179178463
et très efficace !
Petite question de béotien et sans doute très conne
J'ai bien compris que cette modif visait à améliorer le d802. Par contre j'ai un doute, ça te permet de te passer de l'alim d'origine ou bien est ce pour coupler 2 alim
Benoît
L'ampli a besoin de plusieurs tensions pour fonctionner.
Le tweak, comme celui de globuelg, vise à améliorer les tensions inférieures à 12V. La tension de l'alim d'origine est toujours nécessaire. Il faut donc bien 2 alimentations avec le tweak que j'ai réalisé.
Pour moi, ce tweak met le fx 802 au niveau du QA100 (sous réserve d'une bonne alimentation 12V).
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
mini comparo IAMD V200 - FX D802
dans l'ordre du moins bon au meilleur sur mon système/dans ma pièce/à mes oreilles
D802 entrée USB: n'exploite clairement pas tout son potentiel
V200 entrée spdif: excellent partout, sauf le haut du spectre assez métallique et du coup par moment désagréable
D802 entrée spdif: sans le problème de souffle rencontré avec certaines sources c'est vraiment très bon là aussi et cette fois sans aucune dureté
V200 entrée USB: là c'est parfait le rendu détaillé d'un FDA avec une certaine chaleur que je n'ai trouvé dans aucune autre configuration testée.
Le FX est donc pour moi le plus difficile à mettre en oeuvre, une fois qu'on a trouvé la bonne source numérique cela devient très très bon, reste le désagrément de la fonction Tone à activer, la télécommande vraiment trop cheap, de plus alimentée par une pile non rechargeable.
Au niveau de la qualité de fabrication des 2 amplis c' est pour moi tout à fait similaire et correct (boîtier, boutons, écran, connectique).
Le FX est totalement silencieux (sauf associé à une carte son asus D2 pour une raison indéterminée)
Le V200 produit un très léger souffle audible uniquement l'oreille collée au tweeter, donc peut-être problématique sur une install haut rendement.
En conclusion le IAMD s'impose dans ma petite install, même si les 2 FDA ont chacun des qualités propres.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:mini comparo IAMD V200 - FX D802
bizarre effectivement le 802 qui est branché sur mon pc en coaxial sur une d2x ne sort vraiment aucun souffle
- nyga
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 22:25
oui très bizarre, je n'ai pas rementionné ici les clics et plops à chaque changement de piste, démarrage ou arrêt de morceau, uniquement avec cette source qui ne présente pourtant aucun problème avec les autres appareils.
Ormis ce problème la qualité de restitution en spdif est variable entre une interface usb-spdif smsl, une platine bluray entrée de gamme et le pc. Ca vaut vraiment le coup de tester plusieurs sources
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Ormis ce problème la qualité de restitution en spdif est variable entre une interface usb-spdif smsl, une platine bluray entrée de gamme et le pc. Ca vaut vraiment le coup de tester plusieurs sources
Hello Sypher,
l'interface SMSL : tu as un lien ? quelle référence ? elle est sur alim linéaire ou un truc du genre ?
bizarre que l'USB soit devant le SPDIF...
sur le PC, quel lecteur utilises-tu ? config particulière ?
tu leur as donné à manger du flac ou du wav ?
mais bon... il y a tellement de configs possibles dans ce monde de /// l'important est déjà que tes oreilles y trouvent leur compte
Cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
Paulkouhan a écrit:L'ampli a besoin de plusieurs tensions pour fonctionner.
As tu une alim en 12 v à conseiller
- BenoitR
- Inscription Forum: 21 Fév 2016 11:18
phile a écrit:~Sypher~ a écrit:Ormis ce problème la qualité de restitution en spdif est variable entre une interface usb-spdif smsl, une platine bluray entrée de gamme et le pc. Ca vaut vraiment le coup de tester plusieurs sources
Hello Sypher,
il s'agit du SMSL X-USB
surtout du flac, un peu de mp3, en logiciel AIMP, resamplé en 24/192
Oui et puis ce matériel est abordable et permet donc de multiplier les essais facilement
Cdt
- ~Sypher~
hello Sypher,
TB ta config.
les liaisons spdif sont coax ou toslink ?
j'aurais tendance à dire qu'avec un toslink ce serait "mieux" qu'avec un coax... juste une idée de test si t'en a un sous la main.
Cdt
TB ta config.
Cdt
- phile
phile a écrit:hello Sypher,
TB ta config.
Cdt
Toslink mais avec une bonne fibre genre Lifatec
- Vicento
Un français a acheté un popo mercury et un popu Venus. Il serait bien qu'il nous donne son ressenti sur ces 2 nouveaux fda.
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Sauriez vous me dire ou peut on trouver le driver USB Windows 8.1 du V200 ?
Cdlt
Cdlt
- Padawan38
- Inscription Forum: 18 Jan 2006 8:31
Padawan38 a écrit:Bonjour,
Cdlt
voila
driver cm6631a pour v200
- globulelg
