Il y a un test du bestiau par jipihorn : https://jipihorn.wordpress.com/2015/04/ ... 2x4-voies/
Enfin, encore une fois, par rapport à un PC ça reste gentil.
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: trekSL8 et 36 invités
FDA + égaliseur numérique
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
jmg04 a écrit:
voila les réglages basiques de l’égaliseur
et le mode avancé:
j'espère que les liens fonctionnent
ça marche mieux avec les bonnes balises
- j_yves
Ordinateur ou interface dédiée.
JAVA Alive a écrit:Il y a un test du bestiau par jipihorn : https://jipihorn.wordpress.com/2015/04/ ... 2x4-voies/
Oui bien sur...on trouve toujours moins cher.
Mais deux arguments en défaveur du PC.
1/Une interface dédiée sera indépendante des caprices des PC Windows .
2/Le temps de mise en route est instantané sur une interface; et variable sur un PC
En outre, même si la puissance de calcul d'un PC peut être supérieure à celle d'un miniDSP , celle ci est suffisante (nombre de taps) .
En HS : Oui JAVA Alive, tous les HiFistes sérieux devraient visiter le site de jipihorn . Les résultats en sont surprenants et leur permettraient de réaliser des économies .
- Igor Kirkwood
Que pensez vous de la partie DSP intégré à J-River ?
Le miniDSP serait-il plus intéressant ?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
quelque soit la solution il faut un micro ,
je pense commencer par cela et tester par pc et voir ce que donne la courbe de mon installation , la corriger sans filtrage haut et bas a cause des caissons car pour cela il faut une carte son qui permette plusieurs canaux en sortie .
ps : merci jmg04 pour les images , si je comprends bien on peux corriger 5 points de la courbe
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
Igor Kirkwood > oui, j'aurai dû préciser que j'entendais par solution pas cher avec un PC, une solution ou le PC est la source, évidemment.
Si on se sert d'un PC en filtrage ou égalisation purs avec une source externe, c'est une toute autre histoire bien plus complexe et bien plus chère.
Autre précision : l'utilisation d'un PC pour un filtrage sur des HP non protégés (ex : filtrage pour un tweeter sans filtre analogique) me semble plus risqué avec un ordi qu'avec un mini DSP ou équivalent.
A propos des caprices windows, tu as raison de le souligner. Jusqu'à 7, ça va mais avec 10 c'est gonflant. MAJ intempestives, utilisation CPU déraisonnable par certains process système, etc. Ca marche quand même à peu près mais, moi qui suis un pro de l'informatique, ça me fait rager comme pas possible que MS ai clairement choisi de déposséder les utilisateurs du contrôle de leur PC.
HS (la suite) : oui, le démontage du manta esprit par jipi est une bonne intro car ludique et très simple techniquement. Après il y a de nombreuses autres vidéos plus complexes quoique souvent abordables pour un non électronicien (comme c'est mon cas) avec des mesures, des raisonnements clairs et un excellent niveau technique et scientifique derrière.
Les DSP de JRiver sont plus puissants : plus de puissance de calcul, plus de flexibilité, plus de choix.
Notamment avec le plugin convolution même s'il est un plus complexe au départ, une foi qu'on a pigé, c'est très simple.
J'avais fait un début de tuto ici : post179123696.html#p179123696
sport02 > oui, une correction c'est mieux avec une mesure. Encore un argument pour que le PC soit la source.
Au sujet de la mesure avec un PC, il y a des tutos REW ou HOLM Impulse sur ce forum, dans la section DIY ou je sais plus où mais en tous cas pas dans la section hifi.
Vous y trouverez plein d'infos et des gens très calés sur la question.
Edit : d'ailleurs pour la mesure, j'ai acheté un micro de la même marque que mini DSP (le U-Mik).
letit69 a écrit:Que pensez vous de la partie DSP intégré à J-River ?
- JAVA Alive
@JAVA Alive
Je l'ai déjà potassé, il m'a bien servit au passage
- letit69
risque pour les tweeters
JAVA Alive a écrit:Igor Kirkwood > oui, j'aurai dû préciser que j'entendais par solution pas cher avec un PC, une solution ou le PC est la source, évidemment.
Da JAVA Alive j'avais oublié cet argument tout de même fort avec des tweeters style Be Focal à 400 € (eviron): un moindre risque .
Et merci pour ta compétence cela fait plaisir
- Igor Kirkwood
sport02 a écrit:quelque soit la solution il faut un micro ,
Merci à j_yves surtout ! tu devrais profiter qu'il y ait des gens calés par ici pour leur demander ce qu'est le mode advanced nanodigit 2x8b
j'ai fait une copie d’écran du mode basic pour info mais je sais m'en servir ou presque ( 5 points oui, plus le choix de q, et du mode shelf, peak... ), le mode advanced ( la deuxième copie d'écran ) par contre je n'y comprend rien
à bientôt
- jmg04
- Inscription Forum: 16 Oct 2015 11:03
Ha, je vois qu'on parle de choses sérieuses ici, ça me change des câbles mystiques !!
Moi je passe par un PC sur un DAC, le tout calibré avec EqualizerAPO. C'est super de pouvoir construire soi-même son égaliseur sans se contenter d'utiliser 10 bandes prédéfinies, etc ... là on a vraiment un outil flexible pour régler soi-même la fréquence au Hz près ainsi que son gain, sur un nombre libre de bandes.
@JAVA : Je suis d'accord avec toi, Windows 10 est une vraie usine à gaz ( bon, au moins il marche droit du moins sur ma machine ). Je préférais la simplicité et fiabilité de Windows 7.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Le mode avancé de MiniDSP permet de transférer des réglages depuis d'autres logiciels, en particulier REW.
On fait son égalisation dans REW, en s'aidant d'une mesure et d'une courbe cible au besoin. Dans REW, tant qu'on a sélectionné MiniDSP comme égaliseur, on peut aller dans "Filter Tasks" et faire "Save filter coefficients to file". Le fichier exporté correspond au mode avancé du MiniDSP. On peut le charger directement, ou copier manuellement les données.
Avec le MiniDSP 2x4, on ne peut charger que 5 filtres à la fois de cette façon. 5 en entrée et 5 en sortie. REW en exporte 6, mais le 6e est ignoré par MiniDSP.
Mais en utilisant le mode avancé du module crossover, on peut ajouter manuellement 8 autres filtres sur chaque canal. Dans ce cas, à partir du fichier REW, il faut ajouter les filtres 7 et 8 et les mettre à zéro à la main pour que le logiciel MiniDSP accepte les données.
De cette façon j'ai actuellement une égalisation stéréo à 14 filtres par canal sur mon MiniDSP ! Au début, je croyais qu'on était limité à 10. Mais en fait on peut monter jusqu'à 18 filtres.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
vous conservez l' alim d' origine du MiniDSP ou pas ?
c' est peut être plus important pour le 2x4 qui comporte un dac que le NanoDIGI 2x8 tout numérique .
- sport02
câbles mystiques !!
Subway2400 a écrit:Ha, je vois qu'on parle de choses sérieuses ici, ça me change des câbles mystiques !!
+1
Moi non plus ne suis pas laudateur des câbles mystiques !!
Mais nous sommes un peu seuls...hélas
- Igor Kirkwood
De mon coté je suis parti ,sur ca :
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/101-xmos-multichannel-high-quality-usb-tofrom-i2sdsd-spdif-pcb.html
liaison lvds i2s avec 2 v200 tweaké et pour le filtrage jriver
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
sport02 a écrit:vous conservez l' alim d' origine du MiniDSP ou pas ?
Pas le choix de mon côté : je m'en sers quand le PC est éteint.
- Pio2001
64 messages
