bonjour
je vais peut être me mettre en quête d'une paire de compression 2 p pour monter sur un iwata
de 700 à 7000...
en neuf, budget "limité".... 18 sound, RCF, beyma.?.
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: karaba et 27 invités
Une deux pouces de 700 à 7000 tu en as beaucoup qui iront très bien.
La 18's ND2080 va très bien mais un poil chère. Diaphragme 3 pouces donc peut être un peu plus limitée en bas que les 4 pouces.
A mon avis une intéressante dans ton cas serait RCF ND950 même si peu de retours dessus. Je crains un peu pour l'extrême aigu mais dans ton cas pas de soucis a priori pour un usage jusqu'à 7000Hz.
C'est un diaphragme 4 pouces avec bagues de cuivre et le prix est plutôt sympa ces derniers temps chez TLHP.
Sinon tu as la bms 4591 qui ne se trouve pas beaucoup plus chère et qui est spécialisée dans la bande demandée.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
merci Kro
ça change des 11 kg des jbl.....
Phill
Phill
- phill004
- Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
salut
et que penser des bms 4590...
ceux qui l'on essayé ont l'air d'en etre contant...
l'idée du concentrique me seduit pour la reduction de centre d'emission...
en passant à la volée de 3 voies à 4 voies, on prend bien conscience que la dimension de l'image n'est plus la même qd la distance entre les differents transducteurs augmente....
que deviennent les fréquences aigues au travers d'un iwata 2pouces....
Phill
Phill
- phill004
autres questions!
on trouve souvent les mêmes réferences en 8 et en 16 ohm...
pourquoi?
Phill
pourquoi?
Phill
- phill004
Radian 950PB chez moi coupée à 500hz/48 db c'est super live et agréable.
- tom60
- Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
8 ou 16 Ohms peut être influence sur l'impédance en filtrage passif, en tout cas la 4590 c'est aussi de la bonne compression qui monte bien
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
bonsoir
pour ce qui est d'une compression 2"
perso c'est direct une BMS 4590 sur son pav 2236 de 500 a 20 khz c'est royal
match aussi parfaitement sur un TH 4001
apres la radian 950 PB sur un th 4001 par exemple cela sonne "plus mat"
sinon une JBL 2450 c'est sur
les beyma et rcf c'est un cran en dessous
LUC
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
phill004 a écrit:on trouve souvent les mêmes réferences en 8 et en 16 ohm...
pourquoi?
En sonorisation professionnelle, les besoins de puissance et de niveau sont tels qu'à l'aide d'adaptateurs appelé "Manifold" l'on couple en // 2 compressions "au cul" d'un même pavillon...
Il ne faut pas confondre cause et conséquence... les fabricants de systèmes d'enceintes de sonorisation ne sont pas fou...
L'impédance résultante conditionne les calculs d'obtention des valeurs des composants de filtrage... pas l'inverse !!
JM
jmaudio2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Juil 2010 13:59
gentlegiant a écrit:bonsoir
LUC
SALUT
il est difficile de comparer une membrane unique à une concentrique....
c'est pour faire du 600/7000 au départ....
je peux me séparer des tweeters, et prendre la bms 4590.....
Phill
- phill004
merci JM pour les explications...
Phill
Phill
- phill004
LUC
Le problème de la BMS c'est le pav 2236 qui est vraiment moche. Tu mettrais quoi comme autre pavillon avec sans aller sur du très cher comme le TH 4001 ?
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Ouais le 2236 n'est pas très chouette, c'est surtout son revêtement très typé sono que je trouve moche, moi j'ai tout poncé ( chiant !!! ) et repeins en noir mat, c'est mieux, en revanche le couple 4590 + 2236 s'accorde très bien et le pavillon reste abordable
si on veut aller plus loin "ALG" peut faire des réplique du 2236 en multiplis, mais bien sur cela a un coût et et quel sera le résultat par rapport à la version en fibre
- qmsqts
phill004 a écrit:bonjour
de 700 à 7000...
Philippe
Petite remarque : en neuf, budget limité ça va être une bobine 3", du coup autant prendre une gorge à sortie 1,4", ça descendra aussi bien mais ça montera mieux. Sauf une belle exception, qui reste budget la RCF 950ND
Une 1,4" à bobine 4" pas chère
http://www.audioxpress.com/article/Test ... HF950-Horn
- androuski
androuski a écrit:phill004 a écrit:bonjour
de 700 à 7000...
Philippe
mes iwata sont en 2 "... je voulais faire plug & play....
un diaphragme 4" pour faire du # 700 hz ... ça doit le faire.?.
Phill
- phill004
20 messages
