Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, Bowiesbox, elric2077, MrBond, retour1984, rggomez, Tazz24 et 278 invités
Salle HC Zack
Message » 23 Juin 2017 17:35
SYLEX a écrit:
RealZack a écrit:3.60 x 6 x 2.3 m
Ces dimensions bruts devra inclure un local technique.
- Correction accoustique
Dans l'idéal il me faudrait une correction accoustique qui me prenne le moins de place possible, quitte à ce que le coût me revienne plus cher, ce sera a étudier.
- Mur "THX" et ecran transonor
- Ecran DIY incurvé
- Idéalement 5 places assises, 3 et 2, sièges en tissu, pas de cuir, pas de fauteille ultra confort ou on peut se coucher (l'écran n'est pas au plafond)
- 5.1, 7.1, 9.1, 5.1.2, 7.1.2, 9.1.2, 5.1.4, 7.1.4, 9.1.4
Le rapport entre les dimensions est bon. Pas de Room Modes catastrophiques
Mais 2m30 ça reste bas de plafond et ne laisse que peu de place pour le traitement acoustique (on parle de "correction acoustique" électronique (active) ou de "traitement acoustique" passif (matériaux absorbants/diffusants/etc.).
Y loger du traitement acoustique, 1 local technique et 5 places paraît difficile. Il va y avoir des compromis à faire. Les 5 places me paraissent un objectif à conserver, tout en acceptant qu'elle ne soient pas toutes optimales côté acoustique (3 optimales + 2 correctes). Nota : dans mes 6m85 de longueur, je j'ai mis que 3 places et pas le local technique. Par contre le traitement acoustique étudié par un pro m'a pris X m2.
Il n'y a que très peu de pros à savoir faire un mur THX. Ici tout le monde fait des murs absorbants. Ce qui n'est pas la même chose du tout.
L'écran incurvé n'est vraiment qu'une mode sans importance AMHA. Hormis dans cinéma IMAX avec 10m de base, l'incurvé ne sert à rien...
Il faut AMHA toujours commencé par un 7.2. Le format 7.1 est quand même présent sur beaucoup, beaucoup de support. Ce qui n'est pas encore le cas de l' Atmos... Le .2 (2 caissons) c'est pour limiter le traitement. Après on peut toujours évoluer.
Voilà "my 2 cents"
Le mur "THX" et non THX, j'insiste sur la nuance, j'ai bien conscience que le vrai mur THX est hors de porté, c'est un baffle plan et les vrai caractéristique d'un mur THX je doute même qu'elle soit publique.
L'écran incurvé j'avais vu ça dans une autre salle du forum, la personne avait senti une différence dans son cas, c'est loin d'être le truc le plus couteux et ce sera toujours convertible en un écran standard (et vis versa)
7.1.2 c'est un caisson de basse et 2 atmos c'est juste ? Je mise sur la durée dans cette salle, qu'il y ait pas beaucoup de support en atmos c'est clair, mais dans quelques années ?
A mon avis je vais prendre comme base ce que la plupart font ici, LCR identique, Center debout et non horizontale, Deux caissons de basse.
L sub C sub R
RealZack
Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:11
Message » 23 Juin 2017 19:45
Et il faut un projecteur qui puisse corriger la netteté sur les cotés , si je ne m'abuse car , de base, la netteté est conçue au niveau de l'optique sur un écran plan. non ?
Probablement.
Rien ne t’empêche de prévoir les gaines en attente pour cet objectif mais prévoir au moins un .4 pour Atmos, il me semble, sinon cela n'a pas de sens. L'effet "objet" demande + que 1 enceinte de chaque coté.
Moi avec mes 2m12 brut de plafond, je n'ai pas du tout envisagé cette évolution possible. Ce serait un gachis. Mieux vaut que je déménage :)
Déjà le 7.1 dans ces salles n'est pas simple à loger correctement.
PS: en passant j'ai beaucoup aimé ton topic et ta démarche, tu as beaucoup étudié en amont ton projet (en tout cas c'est ce qu'il en ressort en te lisant), j'espère en fait autant
Ouai.. peut etre trop aussi avant de me lancer ....
On ne peut pas dire que j'ai été un éjaculateur précoce sur ce sujet ..... tout l'inverse de la vraie vie :ane: :ane:
Pour en revenir a tes dimension de salle, je ne vois pas comment tu peux arriver à caser un local et même avec une seule rangée de siege. Avec 6m00, il va te rester a peine 5m20 après mise en place de la scene avant et arriere.
Tu n'as pas la possibilité de creer ce local technique a l'extérieur de la salle ?
Et prendre un projecteur intégré dans la salle et réputé pour sa faible nuisance sonore ?
Après si vraiment , faut repecter cette contrainte, ca veut dire environ qu'il te reste à peut près 4m00 net dans ta salle, donc position d’écoute sur une seule rangée vers 2m80 au plus loin donc base ecran vers les 2m40/2m50 maxi avec enceintes L/R qui sont en dehors de l'écran.(et ces chiffres "à la louche" risquent de réduire quand l'analyse sera plus précise)
Mais dommage de prendre un si petit écran avec 3m60 de largeur brute
Polopretress
Message » 24 Juin 2017 8:55
En gros je veux pas partir sur "je vais mettre 30cm de ldr ça devrait le faire. Dans l'idéal j'aimerai savoir pourquoi et comment. Ce sera difficile et pour ça je suis pres a mettre des sous dans des instruments de mesure.
On met des épaisseurs de laine importantes pour accroître l’absorption dans les basses fréquences et réduire les premières modes propres de salle. Cela dit, prévoir l’épaisseur du traitement et en connaître l’incidence sur le champ acoustique n’est pas à la porter de l’amateur, même motivé. L’acoustique prévisionnelle est une science compliquée.
Même si JPL dans son post sur l’acoustique du HC pour les néophytes donne des notions utiles, en revanche il n’indique pas de recette ni ne dévoile de secret, où alors que très rarement et ça passe la plupart du temps, inaperçu aux lecteurs.
Maintenant, on attend toujours la sortie du livre de JPL, qui j’espère verra le jour un jour :-?
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 24 Juin 2017 9:45
RealZack a écrit:
Dimension brut :
3.60 x 6 x 2.3 m
Tu n'aurais pas moyen, vu que tu es en sous sol, de creuser plus profond pour ta salle homecinéma ? Gagner 1 m de plus en hauteur serait un vrai plus.
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 24 Juin 2017 10:43
C'est bien ce qu j'ai peur et j'en suis conscient. On pourrait voir la démarche autrement cela dit. Plutot que d'essayer de prévoir, faire et mesurer et ajouter des epaisseurs au fur et a mesure ?
Rif hi-fi a écrit:
RealZack a écrit:
Dimension brut :
3.60 x 6 x 2.3 m
La nature de la dalle de sous sol imposerait de creuser pour l'ensemble soit 70m2 environ, et le budget ne suivait pas :( même pour 2.5m
RealZack
Message » 24 Juin 2017 23:50
SYLEX a écrit:Le rapport entre les dimensions est bon. Pas de Room Modes catastrophiques
Sylex,
Les dimensions indiqués ne sont que bruts. Avec l'ajout d'un pièce technique les dimensions finales ne sont pas connus?
Les ratios idéales sont faciles à trouvés, mais je me demande comment évaluer entre eux et les ratios catastrophiques? Je n'ai trouvé qu'un niveau de gris entre les deux que j'ai indiqué sur mon page. Connais-tu un moyen d'évaluer le gamme des niveaux? :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 26 Juin 2017 8:01
Plan posté en second poste ;)
RealZack
Message » 26 Juin 2017 8:33
Rooky2 a écrit:Sylex,
Pour calculer les Room Modes, il y a ce site : http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm Tout est indiqué dans la page (en anglais). L'exemple de ma pièce nue :
En résumé, tu t'interdis le rouge, tu vises le moins de jaune possible :
Pour visualiser ces mêmes Room Modes, il y a également ce site : http://www.hunecke.de/en/calculators/ro ... modes.html
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
Message » 26 Juin 2017 14:53
Donc,
J'ai pour être plus précis 6.20m BRUT dans la salle.
La partie de gauche en cloison de 10 n'est pas définitive, ça pourra etre de la brique de 20 classique, etc ...
La partie du fond et de droite, il y a de la terre derriere (un sous sol quoi ...)
On peut imaginer avoir un mini local technique dans la partie garage et le vp dans la salle pour gagner en profondeur.
J'avous que dans ma tête je voulais le vp en dehors de la salle avec une vitre, isolation phonique et ambiance cinéma assuré mais ça peut faire partie des concessions ...
Est-ce que c'est pas déconnant de prévoir 60cm pour l'avant, 30 a l'arrière et 30 sur les côtés pour le traitement accoustique ?
On arriverait sur des côtes en final de 5.3x3x2.3
Avec un écran de base de 2.6m (je laisse 20cm de chaque côté), il faudrait 3.57m de recul selon THX, 4.24 SMPTE et 3.9 DTE.
J'ai donc une rangé de 3 à caller à distance optimal sans problème, reculé d'un bon metre par rapport au mur arrière.
Et c'est la qu'arrive ce que je redoutais, je fais du pif au metre, mais faut bien partir de quelque chose :ko:
Ce site est crédible ? http://www.distance-taille-ecran.fr/dis ... ection.php
EDIT: les cloisons sont non définitive, on peut imaginer supprimer la porte entre la buanderie et la salle et faire son entré par le garage entre l'écran et les sièges, ainsi remplacer l'actuel porte par une cloison et y mettre dans ce petit SAS de 1m par 1m l'équipement électrique ?
je vais faire plusieurs jets ce soir
RealZack
Message » 26 Juin 2017 14:59
Peux-tu nous mettre un plan détaillé de tout ton sous-sol ?
Rif hi-fi
Message » 26 Juin 2017 15:21
Rif hi-fi a écrit:Peux-tu nous mettre un plan détaillé de tout ton sous-sol ?
Il y est en page 1 poste 2 ;)
post179247053.html#p179247053
RealZack
Message » 26 Juin 2017 15:31
RealZack a écrit:On peut imaginer avoir un mini local technique dans la partie garage et le vp dans la salle pour gagner en profondeur.
:bravo:
RealZack a écrit:Est-ce que c'est pas déconnant de prévoir 60cm pour l'avant, 30 a l'arrière et 30 sur les côtés pour le traitement accoustique ?
Non, c'est déjà bien.
RealZack a écrit:Ce site est crédible ? http://www.distance-taille-ecran.fr/dis ... ection.php
Oui, toujours d'actualité. Après, au cinoche, tu t'installes dans le fond ou tout devant ?
SYLEX
Message » 26 Juin 2017 15:35
Et si tu faisais ta salle homecine dans ton garage :hehe:
Rif hi-fi
Message » 26 Juin 2017 15:36
Oui, toujours d'actualité. Après, au cinoche, tu t'installes dans le fond ou tout devant ?[/quote]
A 5 ou 6 rangées du fond je dirai.
Tout devant j'ai fait une fois et c'était pas bien pour moi
Rif hi-fi a écrit:Et si tu faisais ta salle homecine dans ton garage :hehe:
Nan :ko:
J'ai besoin d'y ranger voitures, moto, mon atelier de bricolage et de l'espace
RealZack
Message » 27 Juin 2017 2:35
SYLEX a écrit:Pour calculer les Room Modes, il y a ce site : http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm. Pour visualiser ces mêmes Room Modes, il y a également ce site : http://www.hunecke.de/en/calculators/ro ... modes.html
Merci Sylex, c'est bien intéressant.
Rooky2
