bonjour à tous
je suis un peu perdu dans le fait de mettre les pointes et contre pointes chez moi sous les colonnes
ce sont des KEF IQ90 posées sur du carrelage
si oui, quelles type mettre?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
pointes et contrepointe ou pas?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Sur du carrelage, le choix n'est pas aussi critique que sur du plancher.
Normalement tu dois mettre des pointes mais tu peux tester d'autres trucs et voir si tu as un changement.
Et si tu as peur pour le carrelage : pointes rondes (si tes enceintes en ont pas, DIY à base d'écrous à tête ronde).
Sinon contre-pointes mais ça pose la question de la liaison sol / contre-pointe.
- Liaison souple (feutre ou caoutchouc en dessous) : les pointes servent plus à grand chose, autant mettre des caoutchouc direct si tes enceintes en ont.
- Liaison rigide (rien en dessous) : risque de mauvais contact avec le carrelage et donc d'instabilité.
Après, tout ce qui est plaque de marbre ou équivalent ne sert à rien sur du carrelage et est bien plus compliqué que des têtes rondes DIY.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Sinon, un petit truc tout simple et qui fonctionne bien, des allumettes!
- cirrus27
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 2:38
Je suis d'humeur à lancer un débat enflammé
Je compte acheter des contres pointes pour mettre sous mes enceintes pour :
1 - les coupler au plancher
2 - ne pas rayer le carrelage
Y a t il des différences audibles entre les différentes contre pointes proposées sur le marché ?
Par exemple :
vialblue QTC
elecaudio SD 25
audiophonics graphite
merci et bonne soirée
Par exemple :
vialblue QTC
elecaudio SD 25
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Chez moi elles sont sur tapis, sur des pieds, et je met une feuille de mousse (foam sheet) d’à peu près 2mm d'épaisseur entre les enceintes et les pieds.
Puis je met beaucoup de poids sur le top des enceintes, des poids weider en fonte, avec de la mousse entre chaque poids.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
je cherche à coupler, pas à découpler, merci quand même mais ça ne répond pas à ma question
- adrien13
je veux que les vibrations se transmettent au plancher
- adrien13
Les poids aident.
Jusqu’à un certain point,
Si tu en met beaucoup, ça peut faire l'inverse.
Les mousses empêchent les mauvaises vibrations de se transmettre, ou faire des bruits de matériaux qui vibrent un contre l'autre.
Des pointes de métal pointues sur du carrelage, ça me fait penser a un marteau piqueur.
- mroboto
Il y a quand même une problématique de fond qui n'est pas abordée dans ce sujet. Au delà du type de sol il faut aussi penser à la configuration de l'habitat et du voisinage.
- En appartement (sauf rez-de-chaussée) que le sol soit dur ou "tendre"' on cherchera un "découplage" pour éviter de déranger de trop le voisinage. Donc "exit" les pointes.
- Avec un sol dur en habitation isolée (ex: villa 4 faces) ou en rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitations ou pas, on privilégiera le "couplage" avec des pointes.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
je suis en maison, c'est juste que j'ai changé d'enceintes et sur les nouvelles, il n'y a pas de contres pointes.
J'ai essayé le découplage, c'est juste horrible chez moi.
J'ai déjà un avis bien tranché sur le sujet des différences entre pointes et contres pointes mais ça ne mange de pain d'avoir d'autres avis.
- adrien13
Bonsoir Adrien,
Version pas cher, tu prends des pièces de 10 centimes avec soit un coup de pointeau au centre ou un forêt de diam.3 pour évider en surface.
Après si tu veux coupler un max, oriente-toi vers des contre pointes en matériau plutôt dur comme de l'acier par exemple à la place du laiton.
Pour aussi expérimenter du "dégraissage", tu plantes tes pointes dans un panneau de contreplaqué.
- CHRIS.D
- Inscription Forum: 17 Nov 2015 15:02
Perso mes enceintes sont posées sur des pieds sur lequel il faut mettre des pointes. Mon sol c est du carrelage, du coup j ai mis sous les pieds une épaisseur de plaque en liège sur les 4 coins, car les pointes sur le carrelage, je trouve pas cela top. Apres vous dire si cela m a apporté un plus aucune idée, car pas eu le choix. Mais lorsque j avais a l époque mes grosses kappa, mes enceintes étaient posé sur les pointes le sol c'était du parquet donc pas de soucis si ce n'est 4 trous présent dans le sol quand j ai déménagé, mais c est pointe m avait apporté une enceinte un peu plus aéré .
- laurent95
- Inscription Forum: 20 Juil 2009 13:50
Une solution qui fonctionne bien c'est des SuperSpikes de Soundcare en plus d'être super pratique.
Les rondelles sont "intégrées".
Là je suis sur mon iPad donc un peu galère pour insérer une image...
Mais avec une petite recherche tu retrouveras celles que j'ai déjà postés.
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
14 messages
Retourner vers Meubles et Accessoires
