Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, davt94, Duarmod, ericb56, gregoch, Hote Fidelite, JO95, metoujpense, Minorswing, Noisfra, XavierP56 et 388 invités
NEWS & BUZZ
Entre les enceintes collées aux murs et les canapés idem, je ne suis pas sûr que l'acoustique soit au top...
All new Audia Flight FLS 10 integrated amplifier.
- P.LM
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
Côté électroniques, faut admettre qu'on risque d'attendre longtemps une news qui fasse buzz ...
Oh, un nouvel ampli ? Ouah, il fait 0,001% de DHT ? Ah pas mal. 10-30 000hz +/- 0.1db ? Bien.
Ah oui, comme les autres en fait ...
A quand des super enceintes belles et abordables à filtrage actif numérique et amplification intégrée ?
En studio, ça existe (en moche et moyennement abordable) depuis belle lurette mais qui va se risquer à en faire en hifi ? On voit même pas l'ampli et puis surtout on peut même plus mettre 500€ dans des câbles d'enceintes avec ça.
Ou à quand une nouvelle techno de HP, comme Leedh par exemple.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Et les Kii three ?
(Bon, pas tout à fait abordables quand même..)
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
Nouveauté en vue chez B&W ?
Apparemment cela serait le retour de la série 700. On en parle ici : enceintes-haute-fidelite/b-w-serie-700-s2-t30082360.html
- vindermere
- Modérateur Installations
roland_de_lassus a écrit:Et les Kii three ?
Oui, en plus il y a une espèce de feed-back vers le DSP de ce que l'ampli donne au HP.
Jamais écouté, ça semble intéressant bien que je reste dubitatif sur le grave vu la taille des HP.
C'est quoi le pirx ? Pas trouvé ...
- JAVA Alive
11.000 € la paire (+ les pieds + le contrôleur).
J'ai écouté et c'est assez spectaculaire.
Ah ....
Quand même.
Alors c'est pas new, mais je reste sur le principe d'une dynaudio Air 25.
Au moins, il y a de vrais HP de graves, même si ce ne sont pas non plus des monstres.
Quand même.
- JAVA Alive
Ds le genre actif et novateur il y a ça aussi :
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
je viens d'apprendre que les enceintes JOSEPH AUDIO sont (enfin) distribuées en France.
Bonne nouvelle car j'ai toujours lu des choses très positives sur les enceintes de ce fabricant, qui aux USA se comparent à des enceintes beaucoup beaucoup plus chères. Notamment la biblio hdg PULSAR.
Je vais essayer d'écouter cette PULSAR qui m'intéresse depuis longtemps ; et au passage aussi la colonne PERSPECTIVE qui est sa grande sœur.
http://www.josephaudio.com/
https://www.facebook.com/josephaudio/
- AudioPhil33
- Inscription Forum: 19 Mar 2013 2:01
roland_de_lassus a écrit:Nouveauté chez B&O avec une enceinte active dérivée de la BeoLab 90: la BeoLab 50.
Moins chères que les BeoLab 90 (70.000€) mais quand même pas données : 25.000€ la paire.
Ceci-dit, ce sont des enceintes actives très sophistiquées..
Voici une enceinte que j'aimerais beaucoup écouter, et voir (chez B&O, ces deux sens ne sont pas dissociables).
Dommage que B&O soit à ce point snobée par les audiophiles et les revues spécialisées, car cette marque, quand elle sort de son créneau "pur design" pour se lancer dans l'audio de haut de gamme, est capable de faire de très bons produits, qui viennent chatouiller bien des références établies et sont plus innovants techniquement et esthétiquement.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
Oui...
Mais canal de distribution différent.
Donc jamais vues en salon, malheureusement.
Il faut aller dans les magasins du groupe.
► Artos Audio Rainbow Cell
- Concept : 3 Way Airflow Design
- Cabinet : Resonance optimized Multilayerconcept
- Driver :
LF : 3 x 8" Ceramic Driver
MF : 1 x 5" Ceramic Driver
HF : 1 x 1" Ceramic Driver
all by Accuton specially for Artos Audio
- Impedance : 4 Ohms
- Sensitivity : 92 dB
- Recommended Power : 15-300W @ 4 Ohms
- Dimensions : 123 x 27 x 52cm (HxWxD)
- Weight : 55 kg per Unit / 70 kg with Package
- Freq. Response :
24 Hz - 40 kHz
24 Hz - 90 kHz with Rainbox Cell Diamond
- Terminal : WBT Single Wire
- Spikesystem : 8mm Thread Spikes
- Interen Wiring : Pcocc Construction handmade by Artos Audio
- Finish Variations : Realwoodfurniture with 10 Layer clear coat
or just 10 Layer Piano Lacquer Black or White
The cabinets of the ,Rainbow Cell, are handcrafted by skilled carpenters using Artos' multi-layer construction.
The Airflow construction, numerous internal braces and the lute-shaped design minimize the vibrations of the
enclosure to an absolute minimum. The CELL-Concept Tweeter and the CELL-Concept Midrange are housed in their
own chambers to further improve the soundstage and imaging. The precious and elegant look of the high-gloss
real wood veneers confirms the status as an exclusive Artos Audio loudspeaker. This Model is the first Speaker by Artos, that using Accuton Cell-Concept drivers throughout the entire frequency range. The advantages are:
- Same acoustic center for tweeters, mids and woofers for time coherency in a flat front
- Perfect signal settle and piston behavior of the dome even close to the dome resonance
- Very low distortion - in the magnitude of electronic devices - even at high power levels
Crystal clear highs are obtained by a 25mm ceramic tweeter, optional a 25mm Black-Diamond-Tweeter is available.
The 5” CELL-CONCEPT midrange driver is used over a very large frequency range from 300Hz up to 2,800Hz
while three 8” aluminum/ceramic woofers deliver a clean, tight and very deep bass.
Prices p. Pair :
Artos Audio Rainbow Cell - ~ 25.000 Eur / $ 29,990
Artos Audio Rainbow Cell Diamond - ~ 31.600 Eur / $ 37,990
Artos Audio Rainbow Cell Extended - ~ 31.600 Eur / $ 37,990
Artos Audio Rainbow Cell Extended Diamond - ~ 38.263 Eur / $ 45,990
- Driver :
- Freq. Response :
24 Hz - 40 kHz
Prices p. Pair :
- P.LM
