Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, cricri88, dr rotule, LeLapin, OlivierG, Pif on ze net, retour1984, seb28, tagapass, Tonius et 374 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
Salut Franck ,
Avec ton dcx , tu fais comme moi ou steph
Tu sors de ton ampli integre avec une seule out vers input A du dcx et tu ressors out 1 et 2 du dcx vers les 2 voies de ton ampli stéréo
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Tu mets ton ampli en mode // et non stéréo ... ça veut dire que ton ampli a le mm signal sur les 2 voies
Mon bloc ampli Rotel n'authorise pas cela. C'est soit du stéréo soit un pontage mono (en faisant attention à l’impédance minimale qui chute dans le cas du pontage)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:CDGG a écrit:Tu mets ton ampli en mode // et non stéréo ... ça veut dire que ton ampli a le mm signal sur les 2 voies
Ah ok ! Alors change le pour un vrai ampli avec potard de gain et config mono stéréo parallèle
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ou tu mets un câble en Y.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
CDGG a écrit:Ah ok ! Alors change le pour un vrai ampli avec potard de gain et config mono stéréo parallèle
SYLEX a écrit:Ou tu mets un câble en Y.
Oui c'est ce que je disais à la page précédente.
Dans le cas du test de l'antimode mono c'est obligatoire. Je vais le tester encore ce weekend avant le rendre à son proprio
- DTSman
Comment fait-on les deux ? Dans ma petite tête "séparée" ou "globale" ne sont pas vraiment compatible. Tu peux préciser un peu ?CDGG a écrit:Les 2 mon capitaine...SYLEX a écrit:- égalisation séparée des deux caissons, parce qu'ils sont séparés physiquement (même s'ils sont sur la même ligne frontale) et la sommation sera bonne ?
- ou égalisation globale, parce que la sommation influe sur le résultat final ?
Plusieurs subs ..et alignement .,
Si tous sont dans le meme plan que LCR , compte tenu de lambda à Fc les ecarts temporels reste mineurs ..dans une salle domestique
La question se pose si la salle est tres large et et que l'auditeur est nettement desaxé ( sur un coté de la salle )
La solution consiste à rapprocher les subs ou les coupler
Dans ma config en cours le montage en array des 12 subs resoud partiellement la question associė à une Fc basse .. mais des que les dimensions de salle deviennent importantes et les ecarts de position d'auditeurs aussi , il n'existe pas de solution "totale " simple ..
Et basse mono evidemment .. en dessous de 100 hz la perception de localisation est inexistante ( meme si en hifi beaucoup croient le contraire )
Roland
Roland
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
thxrd a écrit:Et basse mono evidemment .. en dessous de 100 hz la perception de localisation est inexistante ( meme si en hifi beaucoup croient le contraire )
Roland
C'est là que j'ai un peu de mal (dans certains cas seulement) :
- en hc : basses monophonique OK
- en hifi : enregistrement deux micros : ne vaut il mieux pas avoir des basses stéréo séparées (ce que sait faire l'AVC de Dtsman : 2 caissons, l'un reçoit basses L + 0,5 x basses LFE, l'autre reçoit basses R + 0,5 basses LFE) ?
- en hifi : enregistrement multipistes : en général les basses sont mono, 1 caisson OK
Du fait que l'AVC1 sait filtrer intelligemment, ne vaut il mieux pas garder le mode stéréo pour les principales + caissons en mono sur le LFE?
Qu'est ce qu'on y perd?
Ce n'est pas équivalent à des enceintes larges + LFE sur principales? Est ce une configuration à problème si les principales (ici les 2 caissons) sont capables de les traiter?
domin a écrit:- en hifi : enregistrement deux micros : ne vaut il mieux pas avoir des basses stéréo séparées (ce que sait faire l'AVC de Dtsman : 2 caissons, l'un reçoit basses L + 0,5 x basses LFE, l'autre reçoit basses R + 0,5 basses LFE) ?
En hihi, il n'y a pas de LFE.
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:domin a écrit:- en hifi : enregistrement deux micros : ne vaut il mieux pas avoir des basses stéréo séparées (ce que sait faire l'AVC de Dtsman : 2 caissons, l'un reçoit basses L + 0,5 x basses LFE, l'autre reçoit basses R + 0,5 basses LFE) ?
Alors qu'en cc il y a du LFE
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Petite question ?
Avez vous une fois ete dans un studio et assisté à un enregistrement et ã une prise de son ??
Regardé ce qui se passe à la console avec la phase dans la bande sub ??
Avez vous regardé ce qui sort en G / D d'une source , en dessous de 70/80 hz ( en gros la zone appellée sub ) ??
Et bien ce qui sort en G et D est parfaitement en phase ( parfaitement " mono ") dans la zone sub .. et heureusement ..
sinon ..au secours
Imaginez .. du 40 hz à gauche qui sortirait avec une rotation ou une inversion de phase avec le 40 hz de droite !!
Car dans la réalité d'un concert , le grave et surtout la zone sub n'est pas directive ..
la direçtivité dans la zone sub n'existe que dans l'esprit de hifiste ..
Danns le monde réel , ca n'existe pas ..
d'ou le fait que l'usage d'une solution "mono " pour le sub est parfaitement justifiée
Quand au LFE ??? Que vient il faire la dedans ???
Mon dieu .. que de melange et incomprehention sur la constitution du signal des sources ..
pardon d'etre brutal , mais là c'est une confusion totale ..
sinon ..au secours
- thxrd
- Pro-Divers
C'est pour ça que j'ai parlé en hifi...
Et que certains preneurs de son sur le forum (en tout cas au moins un), indiquent que sur leurs enregistrement, il y a de la perte s'il n'y a qu'un seul caisson mono :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post176889158.html#p176889158
http://www.homecinema-fr.com/forum/post176887394.html?hilit=muller%20prise%20son%20st%C3%A9r%C3%A9o#p176887394 (principalement ce fil - Igor ayant totalement changé d'avis depuis)
http://www.homecinema-fr.com/forum/post176888222.html#p176888222
http://www.homecinema-fr.com/forum/post179251956.html#p179251956
Etc ...
(désolé de ne citer que P. Muller, mais je sais qu'il a plus d'une fois rappelé ce principe)
Etc ...
Un truc ultra simple, envoyez le signal L et R dans le sub et faite une oppo de phase sur l'un des 2 vous allez voir ce qui reste rien.... perso dans le meilleur des cas, en touchant la membrane je perçois quelques très légères vibrations... mais pas de son... c'est de l'ordre du niveau qui est de toute façon totalement noyé dans le bruit de fond de la salle sinon on peut aussi vérifier avec un phasemetre
Que ce soit en hifi ou HC c'est identique et c'est de toute façon parfaitement normal, la moindre oppo de phase annule totalement le signal a ces fréquences....
- wakup2
- Pro-Divers
thxrd a écrit:Petite question ?
Et pour répondre à cette question, oui pour la prise de son, non pour le mixage.
Désolé, on est sur un forum amateur, pas de professionnels.
Et sinon, je ne pense pas mélanger, je demande juste pourquoi l'option que propose Denon est inutile et si dans certains cas, comme quand on écoute un cd de Philippe Muller sur le système de Dtsman, la configuration de sub L/R + Lfe ne serait pas intelligente.
Mais je suis ouvert aux explications
Cela me parait évident !thxrd a écrit:Avez vous regardé ce qui sort en G / D d'une source , en dessous de 70/80 hz ( en gros la zone appellée sub ) ??
sinon ..au secours
D'ailleurs en hifi pourquoi est apparu la triphonie dans les années 70. C'est bien que le "grave" était déjà mono à l'époque.
J'ai une question subsidiaire qu'en est-il de la partie grave d'une bande son en HC ? Est-elle plus présente dans C, L, ou R ou bien répartie uniformément sur les 3 canaux ou encore dépendante de l'action à l'écran ?
YvesM - Membre HCFR
