Salut !
Désolé pour le retard, je croyais m'être abonné au sujet mais ça n'a pas fonctionné visiblement
Tu changerais quelques détails, ou du gros changement ? Et moi qui croyais être perfectionniste, là je trouve l'instal au top car faut pas oublier qu'on n'est sur du HC "non dédié", ton instal reste discrète tout en restant performante au niveau sonore j'imagine
C'est tout à fait ça, on est en plein projet de construction de maison, et le salon sera disposé comme le tiens à la quelques différences, la baie vitré à la place des tes 2 fenêtres et une bibliothèque que devrait prendre tout le pan de mur de derrière à la place de ta baie horizontale (je pensais placer le VP sur une des étagère de la biblio en essayant de cacher un maximum, et si je suis bon bricoleur le planquer avec un placard qui s'ouvre tout seul avec un relais IR, mais ce sera une autre histoire
Voici le plan du futur coin HC :
N.B: Le canapé ne sera pas aussi grand, c'était juste pour évaluer la place en cas de folie des grandeurs... il sera de préférence centré par rapport à la TV (ou VP).
Merci d'avance, j'ai encore pleins de questions du coup
- Pourquoi voudrais tu faire passer la fibre jusqu'à ton meuble TV, ta box internet est dedans ou c'est pour fibrer autre chose ?
- Je connais pas toutes les abréviations dans le domaine, qu'est ce que tu appel "SR" dans tes câblages ?
- Merci pour tes conseils sur les gaines à adopter, je vais prendre plus gros dans ce cas, j'avais pas pensé au Dolby Atmos, maintenant que tu me le dis, je ferais 2 autres gaine au plafond au cas où Madame serait d'accord pour deux haut parleur au plafond plus tard
J'ai pu négocier le 5.1, mais c'est le Sub qu'elle a du mal a accepter, je peux comprendre que c'est bizarre un cube où l'on ne peut rien poser dessus, mais indispensable à mon sens pour tout bon HC qui se respecte ! Je sais pas ou je vais le placer...
- Il en va de même pour les HP arrières, les tiens sont bien camouflés, mais à cause de la biblio je pensais les mettre à coté du canapé, et c'est la que les problèmes commencent, je ne voudrais pas que les câbles traînent par terre, du coup je pensais prévoir des gaines au sol, mais j'imagine qu'il faut être sûr de son coup lors du dallage, et si un jour on décidait de déplacer le canapé, ça risquerait de de faire moche deux gaine dans le salon par terre même correctement monté dans un boitier...je pense déjà connaître la réponse de ma moitié
si tu as une idée je suis preneur
- Merci pour les référence des spots, en effet c'est pas donné, mais je pense que ça les vaut mine de rien, ça fait presque le double de puissance, est ce que tu les contrôles avec un système "domotisé", ou un simple interrupteur variateur ?
- Est ce que tu as laissé les câbles derrière le placo tel quel derrière ton meuble TV ou tu as fait une sorte de "boitier cache fil" à l'intérieur ?
Car on voit sur une de tes photo un gros rectangle avec tous les câble qui arrivent, et je me demandais comment tu as rebouché tout ça
- Juste par curiosité, est ce que tu as raccordé tes HP avec une paire de cuivre habituel ou le tout avec de l'ethernet (y'en a qui le font)
Je crois que c'est à peu près tout
Grand merci d'avance de ton aide ! Bonne soirée
