Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GBouerat et 24 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 12 Nov 2017 14:09
adenek a écrit:Bonjour,
Après avoir parcouru le forum (j'avoue pas les 900 pages, mais des recherches par mot clé), je me tourne vers vous pour un problème que je rencontre avec la config de Kaz 8.
Suite à un changement de carte graphique (MSI GTX 1070 G gaming) avec MPC-BE j'ai un problème de couleur.
Les "noirs" ne sont plus noir mais "gris délavé".
Si je remet mon ancienne carte graphique (ATI R9 290) alors les noirs sont ok.
Les choses que j'ai déjà fait :
- Desinstaller les drivers AMD
- Reinstaller les drivrers Nvida
- Reinstaller la config de Kaz
- Régler les couleurs sur le panneau de config Nvida (16-235 & 0-255)
Si je lance mes vidéos via VLC ou le lecteur windows media classic, les couleurs sont bonnes.
Dès que je lance via le player associé à la config de Kaz alors les noirs sont gris.
Si quelqu'un a une idée ou à déjà rencontrer ce problème, je suis preneur de toute aide !
Merci par avance
Ta description fait tout a fait penser à une configuration 16-235 v/s 0-255 quelque part dans ta chaîne de traitement video.
As tu bien suivi la procedure d'installation de la kaz8 avec notamment , la vérification de la mire de contraste et modification, le cas échéant dans madVR ?
Polopretress
Message » 12 Nov 2017 14:22
@polo : Non depuis le changement de carte graphique je n'ai pas refait les mires ni de modification dans MadVr.
Je m'y atèle cet après midi du coup !
adenek
Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:08
Message » 12 Nov 2017 21:19
@adenek
j'ai eu le même soucis que toi en passant d'une carte graphique intégrée au processeur à une GTX 1060, en fait dans les paramètres de la carte graphique, j'ai remplacé RVB par YC4.2.2, et les noirs sont bien noirs et plus gris.
C'est dans l'onglet "résolution"
Ça me refait le soucis après une mise à jour des drivers nvidia, je suis obligé de modifier mais ensuite, plus de problème! :wink:
Moucham
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:11
Message » 13 Nov 2017 11:40
513v3d3 a écrit:
Merci pour tes précieux conseils ...
Malheureusement, même si la piste parait très bonne, ça n'a aucun effet chez moi :
Les fichier provenant de l'iptv sont des fichiers *.ts
Donc, par déduction logique, je modifie le settings comme suit :
<rule filetypes="mkv|avi|bdmv|mp4|wmv|mpg|ifo|m2ts" player="MPC-KODI" />
<rule filetypes="ts" player="DVDPlayer" />
C'est à dire donc que tout les fichiers seront donc ouvert par défaut avec le lecteur externe : MPC-KODI
et que le fichier *.ts quand à lui sera ouvert avec le lecteur interne.
Et là, ça pose un problème... je pense que s'agissant d'un flux internet, je dois peut-être changer autre chose ...
Quoiqu'il en soit, le lecteur externe s'ouvre par défaut et j'ai toujours le même message d'erreur : failed to render the file.
Je me demandais :
Si la modification du fichier xml s'avère un échec.
Est-ce que le settings du MPC-KODI pourrait-il permettre l'ouverture de ce type de fichier ?
Le playercorefactory est très puissant...
ta règle devrait être
Code: Tout sélectionner
<rule internetstream="true" player="DVDPlayer">
Comme ça, tout ce qui n'est pas local passe par DVDPlayer
référence ici : http://kodi.wiki/view/External_players
lyksyr
Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
Message » 13 Nov 2017 13:10
Moucham a écrit:@adenek
Je teste ça ce soir si je peux ! j'ai pas eu de temps ce week-end du coup je n'ai pas encore testé non plus les mires.
Merci en tout cas pour cette réponse.
adenek
Message » 14 Nov 2017 10:12
@Mouchan : Ce n'était pas ça pour moi. Car dans mon cas le problème de couleur n'était pas sur l'ensemble des applications mais bel et bien uniquement sur MPC-BE.
J'ai cependant résolu le problème de la façon suivante :
- Désinstallation config de Kaz
- Désinstallation driver Nvidia
- Reboot PC
- Install driver nvidia
- Reboot PC
- Install Config de kaz et paramétrage
- Reboot PC
Maintenant je n'ai plus de soucis avec les noirs mais le mode "exclusive" semble faire perdre le signal à l'hdmi et celui-ci me fait pop le sablier pendant 1 secondes avant de resynchro l'image... Du coup chaque fois que je rentre ou sort du plein d'écran j'ai ce sablier et ce délai de quelques secondes, mais au moins cela fonctionne et les couleurs sont ok !!
adenek
Message » 14 Nov 2017 10:47
devalide le mode exclusive si cela te gene.
dans le menu madvr onglet rendering/general settings
Polopretress
Message » 14 Nov 2017 15:28
@adenek
Merci pour ton retour d'info! :wink:
Moucham
Message » 15 Nov 2017 10:37
Polopretress a écrit:devalide le mode exclusive si cela te gene.
C'est fait et je n'ai plus de problèmes !!
Merci à tous pour le coup de main !!
adenek
Message » 18 Nov 2017 17:40
J'ai installé la config de Kaz8 sur mon PC fraîchement formaté, et là problème:
Pas de son via la sortie optique :wtf: la Kaz7 il n'y avais pas problème, la Kaz6 non plus.
L'image met plus de temps à arriver sur l'écran du projo.
je n'arrive pas à enlever le bandeau de commande en haut à droite, pendant la lecture du film.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Bon samedi soir à tous
hanzz
Inscription Forum: 21 Jan 2008 14:37
Message » 18 Nov 2017 20:13
Et notre ami KAZ, il en est où avec sa nouvelle version :wtf: :friend:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 18 Nov 2017 21:52
Il teste les réglages sur des projecteurs et des écrans plats différents ! :mdr:
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 18 Nov 2017 22:14
Donc tu es sur le sujet, super :bravo:
fanvw
Message » 19 Nov 2017 10:53
Déjà la Kaz IX ? :)
Akari
Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Message » 19 Nov 2017 10:59
Non juste une mise à jour. Lol
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
