Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Petite colonne pour un ami
Message » 13 Nov 2017 19:41
ASP68 a écrit:Alors la, je ne comprends plus.
Quand j'avais un montage SF, Il fallait que le mis et le lot soit le plus éloigné possible, et un excellent choix de HP était le DCS205.
La, je mets tout en façade, et ni la position ni le HP ne vont :cry: ...
Rappel, le budget est limité !
Pour avoir du SPL sur le mid, je peux doubler le RS150 (ou passer en double RS125 pour le prix), ou ça fera une 3.5 voies ?
La position du HP (comme en side firing) va si tu ne coupes pas trop haut.
Plus tu coupes haut, plus les HP doivent être rapprochés. C'est particulirement crucial entre le médium et le tweeter.
Tu as la formule 340 000 / distance en cm, qui te donne la fréquence de coupure maxi. Donc pour 100 hz : tu as de la marges. Si tu coupes à 1000 hz, c'est 34 cm de distance maxi
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 13 Nov 2017 20:00
En résumé, et en complément de ce que vient de dire powerdoc, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en terme de placement des hps, entraxes etc..., mais il faut choisir les hps et les fréquences de transition en fonction de ces placements. Sur ta dernière petite colonne, la 1ère chose à faire c'est de choisir un woofer en fonction du volume de l'enceinte (charge), place-le où tu veux (au ras du sol c'est très bien), ensuite on te guidera pour le choix du médium, du tweeter et de l'angle du baffle avant. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 13 Nov 2017 20:14
Doublon
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 13 Nov 2017 20:20
OK, Donc pas de soucis : le tweeter et le mid sont collés, Et le low est à 50cm, donc très libre de coupure (Vers les 200Hz).
J'ai 28l net, soit environ 30l vu par le HP grâce au dacron, ce qui va très bien pour le DCS205-4. Ensuite vient 1 (ou 2) RS150 (ou RS125), puis un DA25BG (ou un SB26ADC).
ASP68
Message » 13 Nov 2017 20:26
Agnostic1er a écrit:au ras du sol c'est très bien
Comme tes dernières réalisation multiples-voies utilisaient ce principe, je me suis dit que ça devait être bien !
Agnostic1er a écrit:et de l'angle du baffle avant
Il faut que chaque centre émissif soit à même distance du spot point, c'est ça ?
ASP68
Message » 13 Nov 2017 20:38
- il faut absolument un mid en 8ohm; le rs150-8 fait très bien l'affaire, en clos entre 3 et 4.5L.
- il faut que le centre émissif du tweeter soit sur le même plan en profondeur que le médium. Le woofer on s'en fiche.
Agnostic1er
Message » 13 Nov 2017 20:42
Quand je vois qu'un RS225 est moins cher qu'un DCS205-4, je ne suis pas certain de bien saisir la logique... perso je ne réfléchirais pas 1h, je prendrais :
- un RS225-4 : 60 €
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=7670
- un RS150-4 : 40€
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=7668
Niveau sensibilité ces deux là collent parfaitement.
Edit : Décidément je raconte vraiment n'imp moi en ce moment, 2 HPs de 4 ohlms à fx ça va faire tout drôle à l'ampli...
androuski
Message » 13 Nov 2017 20:54
Faut que je simule le RRS225 (qui au passage fait 20MM de plus en diamètre).
Hubert, pour une question de SPL, 2 RS150-4 (ou RS125-4) en série dans 3l clos, ça peut le faire ? En MMT ou MTM ?
ASP68
Message » 13 Nov 2017 22:00
c'est ce qu'il a mit sur la mienne donc je dirait oui .
flogpr
Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Message » 13 Nov 2017 22:12
androuski a écrit:Quand je vois qu'un RS225 est moins cher qu'un DCS205-4, je ne suis pas certain de bien saisir la logique... perso je ne réfléchirais pas 1h, je prendrais :
- un RS225-4 : 60 €
- un RS150-4 : 40€
Désolé Androuski, mais le RS225 ne descends pas autant que le DCS205, et avec moins de SPL (-4.5dB à 45Hz, au Xmax -> 35w). Je trouve que pour 5€ de moins, il ne vaut vraiment pas le coup (je n'ai que 30l de dispo, pour descendre, ils leur faut 50/55l).
ASP68
Message » 13 Nov 2017 22:35
Okok,
pas de souci :wink:
androuski
Message » 13 Nov 2017 23:05
ASP68 a écrit:Faut que je simule le RRS225 (qui au passage fait 20MM de plus en diamètre).
flogpr a écrit:c'est ce qu'il a mit sur la mienne donc je dirait oui .
Réponse: oui, mais aucun intérêt: l'enceinte de flogpr est un (petit) monstre de 130L chargeant 2x 22cm et qui déchire sa race dans le grave et sous-grave. Oui, je parle comme un p'tit jeune, ça me... rajeunit. :oldy:
Un seul RS150-8 en clos est suffisant, sauf si tu coupes raide le DCS205-4 à 100Hz; cher en filtrage et ne servirait à rien; tu peux viser une Fx vers les 200/250Hz ou le RS150 aura encore largement assez de spl pour matcher le woofer.
Agnostic1er
Message » 13 Nov 2017 23:20
OK, donc le départ est bon.
Juste pour info, le RS150 est donné pour 40w, en simulation, je le pousse à 80w pour même pas suivre le DCS, d'où l'idée d'en mettre 2.
Faut que je regarde maintenant les centre par rapport à un sweet spot (3m et 75cm de haut).
Édit : en simulation, pas en simultané ...
ASP68
Message » 13 Nov 2017 23:50
ASP68 a écrit:OK, donc le départ est bon.
Juste pour info, le RS150 est donné pour 40w, en simultané, je le pousse à 80w pour même pas suivre le DCS, d'où l'idée d'en mettre 2.
40w c'est quand il fait du grave. Aucun problème de tenue en puissance lorsque utilisé avec un passe-haut; sur cette enceinte, ce sera le woofer qui criera grâce le 1er.
Centres acoustiques: http://www.rjbaudio.com/Audiofiles/driv ... lator.html
Agnostic1er
Message » 14 Nov 2017 10:34
Avec une Fx à 200Hz, existe-il un risque pour l'ampli de mettre un MID en 4ohm ? La sensibilité est plus grande, et du coup le SPL aussi.
Quand je simule le DCS205-4, il peut prendre 150w avant Xmax...
Alors peux-être mes simu ne sont pas juste (je commence à le croire), mais ce que je vois, c'est qu'en mettant la Pmax sur le RS, je n'arrive pas au SPL de la Prms du DCS.
ASP68
