petit retour sur une après midi chez spad:
Je suis passé chez spad courrant de semaine avec Luc pour un problème avec mes Jbl 2235H resuspensionnes par mes soins.
Apres séchage de la colle , j'ai effectué un test à l'air libre pour m'assurer que les HP fonctionnaient correctement. En écoute pas très forte, rien à redire mais dès que je poussais un peu le son, un bruit de grésillement se manifestait.
J'ai pourtant pris soin au moment du collage de la suspension de m'appliquer sur le centrage donc je comprend pas de plus, sur les 4 que j'ai resuspensionnée, 3 avaient le même probleme...
J'appel donc Luc pour savoir si il aurait une idée d'où ca pourrait venir.
Il m'explique que spad a eu le même soucis avec ses 2235H et que le probleme pourrait venir du mass ring mal collé.
Ni une ni 2, "j'enfourche" ma clio pour aller chercher Luc et rendre une petite visite chez spad avec mes 2235H dans le coffre pour test.
Meme soucis chez spad avec ce grésillement encore plus prononcé que chez moi...
Étant donné que sur 1 des 2235, j'avais retiré proprement le dust cap, nous avions directement accès au mass ring, en tirant à peine dessus, il s'est détaché assez facilement de la bobine..
Re test , et plus de bruit...
Meme soucis qu'avait déjà eu Jean Pierre sur ses 2235, le mass ring Etant collé directement sur la bobine , il suffit qu'il soit légèrement décollé à un endroit pour que ce grésillement apparaissent.
Problème résolu, on décide de se faire une ecoute de ses 4430 version "tuning" et je fais egalement connaissance de son gros ampli parasound remplaçant ses 2 yam P5000s remisés au placard.
Ecoute tres impressionnante , on voit que Jean Pierre à pris le temps de régler son système afin de tirer de ses enceintes le maximum et je pense que si elle y sont pas , on est vraiment pas loins.
Système tres dynamique , basse extrêmement bien tenu surtout dans un petit environnement d'écoute comme le siens et la 2450 avec le pavillon 2380 restitue avec détail, finesse et dynamique le message.
Système superbement aboutie.
De là à savoir si son Parasound rentre en jeu dans l'amélioration par rapport à anciennement ses yam's, je ne peux pas savoir car pas Ecouté les 2 versions mais son système envoit du steak !!
Bravo Jean-Pierre, merci pour ton accueil et encore merci à Luc pour sa réactivité afin d' essayer de résoudre dans la mesure du possible les problèmes des copains
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bartgign, gil2b, plhjunior et 44 invités
Voilà qui fait plaisir à lire et dans l'esprit de ce qu'on peut attendre du forum.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
suite a déménagement dans la manche nouvelle installation dans petite piece dédiée au sous sol de 3.88m * 2.70m hauteur 2.06m
modification materiel
TV sony 55 pouces 4k
utilisation en préampli , pioneer sc-lx88
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
@spads
Quelle chance d'avoir sa pièce pour y être tranquille.
Au regard de l'étroitesse tu arrives à avoir une bonne image stéréo avec une spatialisation suffisante et tes panneaux muraux sont installés "au pif" ou en fonction du résultat de l'écoute en les déplaçant progressivement, ou alors avec des appareils de mesure ?
Superbe ampli Parasound tu as quoi comme source ?
Belle installation.
Cdlt
Belle installation.
Cdlt
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Bonne image stéréo , les panneaux sont posé suivant cette méthode , à la position d’écoute on doit voir l’image de l’enceinte quand une personne positionne un miroir sur le mur de droite à la position ou au posera les plaque de réflexion ainsi que le murs de gauche.
Je doit positionner aussi des plaque derrière l’enceinte et sur son côté .
Source Denon DBT3313 , iTunes sur Mac mini.
- spads
merci pour ton retour.
Je viens de parcourir ce topic, que de changements de configs depuis le début !
Le th4001 apporte-t-il vraiement un plus par rapport au JBL 2380?
J'envisage de me construire une paire d'enceinte avec un design type JBL M2 ou Strauss SE-MF-2, avec un pavillon 2380, d'où ma question et l'intérêt pour tes configs. Si tu n'es pas loin du Havre une écoute me dirait bien.
J'ai une question, pourquoi as-tu conservé les JBL 4430 et pas fait une nouvelle caisse dédiée, par exemple avec le pavillon intégré dedans, quitte à y mettre tes JBL 2235?
Les JBL 2235H sont introuvables et les TAD coutent trop cher, quelqu'un a-t-il une alternative à proposer, hormis le JBL 2216Nd?
Tu as abandonné ton preamp hc Denon et tes amplis Yamaha, il y a-t-il une différence audible qu justifie la différence de prix?
Le filtrage et correction des pavillons TH4001 tu fais comment ? Ton 24/12 c'est un filtre de type JMLC QO pour compenser le retard de la compression?
As-tu des mesures à nous montrer?
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
bonsoir la compagnie
une alternative a des JBL 2234/2235 que je possède c'est de passer sur des addax PR 380 M2o ou MO
et le résultat est garanti
ce n'est pas pour rien que nous sommes un petit groupe de potes a tourner entre autres avec ces HP's sur des confit's double 38 cm + compression 2"" ou 1,4 "
sur pavillon th 4001 ou autres altec ou BMS ( noir,brufa,dudug, nicolas 76 ) en multi amp et filtrage numérique paramétrique
de plus en terme de coherence visuel /sonore cela est plus que très proche des JBL 2234 /2235
une solution tip top et ce hors considération de prix
LUC
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Le pav jbl2380a fonctionne bien avec une fc à 650 Hz ou fc 800hz
Oui il faudrait que je monte une autre enceinte ,mais je n’ai pas le courage ,est il faudrait que je démonte les Hp 2235
Pour les utiliser dans la nouvelle enceinte et les 4430 serait plus utilisable autant les utiliser de cette façon
J’ai trouvé un parasound d’occasion ,donc 5 ampli intégrés plus compact que 2 amplis yamaha séparé
Pour le préamplificateur j’avait un Pioneer sc-lx88 dont je n’utiliser plus en home cinéma donc j’ai revendu
Le Denon et j’utilise le Pioneer
Le filtrage j’utilise clio pour mes mesure.
- spads
Merci à tous les deux pour ces infos. Je vais regarder ces Audax.
Je mets de coté la correction indiquée si je décide d'aller vers un TH4001. Je suis quand meme parti pour du moins cher probablement des 2380 montés dans une caisse à la spads. J'adore le look que cela donnait aux 4430.
- Zilwicki
Pour les EQ du pavillon jbl2380a : 2000Hz -4db Q 1. 20000 hz + 6db Q 1 l-r12db fc650Hz/fc800hz.
- spads
ah joli.
Quel est l'impact sur la réponse en fréquence et auditivement parlant?
Je vois que tu as mis les enceintes avec le logo JBL à l'extérieur, une raison particulière à ca?
Ayant un config similaire je suis curieux de l'impact l'ajout des 2226h....
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
La même courbe en fréquence , mais plus de dbspl disponible (plus de rendement 96db)
Logo extérieure pour éloigner un peu les hp de grave des murs.
l'ideal et de monter 1 HP jbl2234 avec 140 litres,mais introuvable.
- spads
