Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Tonius et 21 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Cool!
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Salut Nico
Alors !ça avance la deuxième partie de la réalisation des panneaux acoustiques?
Impatient de voir les photos
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Michel M a écrit:Salut Nico
Salut Michel
Oui ça avance bien. J'ai fait:
- le montage des cadres
- la peinture noir mat du cadre
- agrafage du tissu acoustique d'un coté
- pose de la laine de roche
- agrafage du tissu acoustique de l'autre coté
Me reste plus qu'à faire les finitions pour cacher les agrafes et le recouvrement des tissus. Je pense avoir trouvé la bonne solution. Photo ce weekend normalement.
PS: Original ton nouvel avatar
- DTSman
Je serais curieux de connaître la solution de finition que tu as choisi pour cacher les agrafes !!!
Au sujet de mon avatar , dans l’univers Marvel, le surfer d’argent a toujours été mon idole .
- Michel M
Michel M a écrit:Je serais curieux de connaître la solution de finition que tu as choisi pour cacher les agrafes !!!
Ah ah surprise ... ... ou pas si ça rend pas prore ... ... mais je suis confiant
Michel M a écrit:Au sujet de mon avatar , dans l’univers Marvel, le surfer d’argent a toujours été mon idole .
J'ai un petit faible pour Black Widow
- DTSman
Bon ben d'accord, si tu le prends par les sentiments, j'ai toujours eu un faible pour tornade,enfin,quant c'est haal berry
- Michel M
Bon ben si tout le monde s'y met, moi ce serait:
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
- DTSman
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Effectivement , j’ai vu ça ce matin en news peuple ...
Ça fait peur quand’meme!!
- Michel M
En attendant la finalisation des panneaux absorbants, je suis allé récupérer le bloc multiprise commandé par prise Trigger 12volt made by Minirama90 (plus connu sous le surnom de l'Homme aux 1000 relais )
Composant principaux:
- Une multi prise
- Un câble mini-jack
- Un relais
Et voilà du travail soigné:
La prise jack est reliée à l'une 4 prises trigger 12volt au dos de l'intégré Denon. Le but étant de déclancher l'allumage/extinction de certains appareils comme le switch réseau RJ45, l'alimentation USB du cable actif Sagemcom ou bien encore le bloc de puissance qui alimente les sub.
Grand merci à Minirama90
- Une multi prise
- Un relais
- DTSman
Comprends pas
Tu branches du 220v sur cette multiprise qui sort une prise jack en 12 volt
Va falloir m'expliquer a moins qu'il y a un secret a l'intérieur, genre transfo ou je ne sais quoi
Caribbean's Space 62
Mais non francky le but est d'envoyer une impulsion sur la prise minijack reliée a l intégré AV qui va permettre a la multiprise de laisser passer le courant ou pas.
Désormais quand l'ampli AV s'allume les appareils secondaires comme l alimentation du mcable s'allume également. Et inversement quand l'ampli s'éteint le mcable n'est plus alimenté.
Sent from Galaxy S2
Sent from Galaxy S2
- DTSman
Bonne idée, je suis en train de faire un truc similaire, mais dont le signal de commande est une prise 220V commutée par l'ampli (de faible puissance).
Dans le cas présent, fais quand même bien attention que la sortie 12V ait assez de puissance pour tenir le relais. Je n'ai pas les spécifications du trigger sous la main, mais à mon avis le courant maximal est limité sur cette sortie. Maintenir le relais en contact pendant des heures pourrait dans ce cas créer un échauffement du circuit de commande, voire finir par l'endommager.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bugbuster a écrit:Bonne idée, je suis en train de faire un truc similaire, mais dont le signal de commande est une prise 220V commutée par l'ampli (de faible puissance).
Faudrait que je demande à Laurent les spec du relais. Mais je n'ai pas trop de doute à ce sujet car il est devenu spécialiste en la matière.
J'ai également une prise 220Volt pour 50Watt max au dos de l'AVC-A1HD mais si un jour le remplace par un Marantz 7704 (par exemple ), finito la prise de courant au dos d’où l’intérêt de cette multiprise.
- DTSman
