Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: deparis, Sagem et 37 invités
Kef C40 muette sans son (RESOLU)
Message » 07 Déc 2017 21:55
Bonjour :)
On vient de m'apporter une enceinte Kef C40 dans l'espoir que je puisse la réparer :-?
On peut toujours regarder, ça mange pas de pain 8)
Donc je test et effectivement pas de son mais je reste optimiste car le propriétaire ne pousse pas ses enceintes auxquelles il tient beaucoup.
je démonte et tombe sur ce filtre plein de condos chimique.
je refais mes tests avec une pile de 1.5V et nada le courant ne va pas de l'entrée du filtre jusqu'au haut parleurs.
Enfin ....presque pas... je m'explique:
au 1er contact avec la pile les hp font "plop" au 2èm contact avec la pile... rien !
j'inverse la polarité de la pile et remet en contact avec le filtre et "plop" puis au 2èm contact rien !
hum, alors est-ce qu'un vilain condensateur foutu entre le + et le - pourrait faire ça ?
bien sur je vais les dessouder et les tester quoique pas tous parce que il y en a un de ...450µf :o
Mon testeur ne va que jusqu'a 200µf :evil: alors je pensais en mettre un en série pour réduire la valeur et en déduire sa valeur réelle.
vous avez déjà eu ce genre de panne ? je note le plan du filtre et reviens. :D
tracerbox
Message » 07 Déc 2017 22:52
J'ai dessoudé les condo pour les tester et ils sont bons.
j'ai l'impression que tous les HP passent par le condo de 450µf :o
j'ai beau essayer de reproduire le filtre mais je n'y arrive pas :cry:
j'ai fait un test en by-passant le condo de 450 et ça marche toujours pas.
Je ne comprends pas :wtf: :wtf: :wtf:
tracerbox
Message » 08 Déc 2017 0:06
j'arrive bien a situer le filtre du tweeter qui est à 18db (condo 4.2 + 7 + self//) qui est branché sur le condo de 450...
le médium avec son condo de 450 + self + 10µf// soit 12db passe bas.
le boomer je n'y arrive pas :evil: a moins que le boomer et le médium soient en série ?
tracerbox
Message » 08 Déc 2017 0:18
Bon en fait c'est bien le 450µf qui est foutu :x maintenant mettre un 450µf sur le trajet des 3 haut parleurs ça m'embête un peu.
Je n'ai pas d'autres choix que de mettre ça ? :
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=8098
et ce n'est pas la même valeur alors il me faut changer les 2 :evil:
tracerbox
Message » 08 Déc 2017 0:25
Hello,
Si ce n'est pas une 2.5 voies,c'est peut-être un filtrage type "filler" (remplissage).
Sur ce modèle,par exemple.(section medium).mais avec une capa de 10µF en by-pass sur le HP.
Pour le condo,les tolèrances des chimiques sont assez élevées (jusqu'à +/-20%).Le 450µF peut faire 500µF.
C'est vrai qu'il vaudrait mieux changer aussi l'autre,pour bonne conscience.
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 08 Déc 2017 0:36
Un filtre série?
Philby
Message » 08 Déc 2017 11:25
J'ai relevé ça, ça a bien l'air d'etre un filtre série pour boomer et medium :
Philby
Message » 08 Déc 2017 12:33
Salut TRACER
Première fois que je vois ce type de filtre
Je pense que c'est un 2.5, de type série, le médium est soumis a un PB 12dB versles 3KH avec la self est le condo de 10M
Le boomer avec la même self et le 100M vers 300H
L'intérêt peut être une impédance résultante supérieure au montage //
Quant au condo série il sert en complément de l'accord du clos qui fait du 12dB à passer en 18 dB en grappillant quelques dB dans la zone de raccord entre plein niveau et pente
J'avais une étude sur le sujet mais je l'ai mise au bac!
De mémoire, l'optimum était une valeur supérieure à ce que mettait les constructeurs à l'époque, donc un 470 ALKO serait parfait
Ta as de quoi juger cette C40 qui a je crois le tweeter T27
Changer les condo 4.2 (2 X2.2//) et 7 ( 6.8) chimique par des plastiques serait bienvenu
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 08 Déc 2017 15:11
Bonjour Sylvain,
Le schéma de Philby correspond bien au circuit.Je suppose qu'il s'agit bien du filtre d'origine,donc pas de raison de s'inquiéter du schéma.Par contre,les condos peuvent être bons en valeurs capacitives,mais peuvent avoir une ESR déplorable.Tu ferai bien de les changer tous,en remplaçant les plus petits par des polypro.
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 08 Déc 2017 19:09
Merci Philby ! Je faisais un blocage sur ce filtre dont je ne connaissais pas le principe :ane:
Je ne vois pas l'intérêt de mettre en série le condo de 450µf et celui du tweeter de 4.2µf...
D'ailleurs quand on met 2 condo en série ça change la valeur ?
@GrandFloyd
"Tu ferai bien de les changer tous,en remplaçant les plus petits par des polypro"
Je ne ferai pas ça Christian car cette enceinte fait partie d'un lot de...6 dans la même pièce ! Donc l'évolution passerais complètement inaperçu. :wink:
Au fait la C40 est celle-ci:
http://fr.kef.com/explore-kef/kef-museu ... 42-c60-c80
Celle du milieu.
tracerbox
Message » 08 Déc 2017 22:01
Branche les hps en large bande et voit si du son sort.
Ensuite tu testes le filtre.
Kro
Message » 08 Déc 2017 22:10
C'est dans ce sens que j'ai fait les tests Kro :wink:
A la pile de 1.5V.
tracerbox
Message » 09 Déc 2017 0:29
tracerbox a écrit:
@GrandFloyd
Tu fais comme tu veux mais dans tous les cas ils faut mettre des NP.
Tu ne connais pas les valeurs des selfs,car ce filtre me semble assez bizarre et je ferai bien une petite simulation ?
Grand_Floyd
Message » 09 Déc 2017 1:58
Grand_Floyd a écrit:Le schéma de Philby correspond bien au circuit.
J'ai de la chance !!! :wink:
Philby
Message » 09 Déc 2017 9:18
Ce n'est pas de la chance mais du savoir-faire ! :thks:
@Sylvain
Tu dis qu'il n'y a pas de son,c'est-à-dire silence complet?
Si c'est le cas,il y a ces possibilités:
1) le condo de 450µF coupé,mais tu l'as sonné je crois et il serait bon.Tu peux essayer de le strapper et voir ce que ça donne.
2) Il y aurait une coupure entre le bornier et le filtre.Tu peux vérifier la continuité entre chaque borne et l'extrémité du fil correspondant!
Grand_Floyd
