Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredf3 et 44 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Lumagen Radiance Pro 4K beta
Message » 08 Déc 2017 18:35
deparis a écrit:en attendant j'utilise mon cable thor en dépannage ... :idee:
Même choix pour moi, j'utilise en attendant un câble Sagemcom UP 200 GOLD.
J'avais testé aussi le mCable Ultra, plus cher pour un rendu identique.
J'espère que le sharpness du Lumagen fera mieux et viendra bientôt.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 18 Déc 2017 18:23
J'ai un problème avec chromapure 3.1.6.
Avec l'entrée Radiance Pro 4442 4K (3840/2160) et sortie 4K (3840/2160).
En rec 709 et Gamma 2.2 Chromapure génère un signal en 1080p?
Si je connecte une source 1080p au Radiance ça sort bien en 4K 3840/2160?
Donc, la courbe Gamma est fausse.
En 4K HDR10 et rec 2020 Chromapure sort bien en 3840/2160 et je peux "ajuster correctement le Gamma" jusqu'à 50%.
Les réglages que j'ai faits précédemment rec 709 et Gamma 2.2 étaient corrects.
Y a-t-il quelque chose qui m'échappe?
J'ai posé la question à Tom Huffman de Chromapure et j'attends la réponse.
Mais peut-être que cela peut venir du Radiance?
Je pose donc la question sur ce poste.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Yves
ysati
Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Message » 20 Déc 2017 8:32
ysati a écrit:J'ai un problème avec chromapure 3.1.6.
Avec l'entrée Radiance Pro 4244 4K (3840/2160) et sortie 4K (3840/2160).
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Yves
Bonjour Yves.
Quel que soit le logiciel de calibration utilisé, ce dernier ne génère aucun signal mais envoie au Radiance une requête pour afficher une mire.
La génération du signal en sortie du Radiance lors de l'affichage d'un test pattern (TP) peut se faire de 2 façons différentes:
- En mode TP simple : le signal de sortie se fera conformément à ce que tu as paramétré dans le tableau OUTPUT CONFIG donc en fonction du signal vidéo reçu entrée du Radiance
- En mode TP avec user mode : le signal de sortie se fera conformément à ce que tu as paramétré dans TEST PATTERN WITH MODE et si la requête pour afficher le TP est faite dans ce sens et ceci quel que soit le signal vidéo reçu entrée du Radiance (en d'autres termes cela permet d'ignorer le tableau OUTPUT CONFIG)
Je n'utilise pas Chromapure donc je ne sais pas te dire si ce logiciel permet de gérer les 2 cas. En fonction du cas géré (question à poser aux utilisateurs de chromapure), la solution à ton pb de résolution d'affichage du TP est décrite ci-dessus.
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 20 Déc 2017 9:20
Merci alex_t.
Je vais vérifier la config du TP sur le Radiance.
ysati
Message » 20 Déc 2017 23:59
Oui c'est bien ça on peut configurer l'émission des mires du Radiance en 2K ou 4K.
Encore merci alex_t
Par contre j'ai toujours un problème pour le calibrage manuel.
J'éliminerai la sonde , car ce n'est pas un problème de mesure.
Ou le Radiance envoie des mires érronées ou Chromapure envoie des mires érronées au Radiance.
Quand je fais la balance des blancs, ça démarre bien et après 4 ou 5 mesures les mires à l'écran ne correspondent plus à celles cochées sur Chromapure?
J'ai un Radiance Pro 4442 et Chromapure 3.1.6 beta 2.
J'aurai plus tendance à incriminer Chromapure, qu'en pensez-vous?
ysati
Message » 21 Déc 2017 0:18
De mettre Chromapure à jour ?
jacko
Message » 21 Déc 2017 0:32
jacko a écrit:De mettre Chromapure à jour ?
J'ai la dernière version beta 2
Avec la version précédente j'avais le même problème.
J'ai questionné Tom Huffman de Chromapure et Jim Petterson de Lumagen.
J'attends leurs avis...
ysati
Message » 21 Déc 2017 0:37
Tu utilises peut être une rallonge usb ?
Invite 97
Message » 21 Déc 2017 1:30
La dernière version de CP est la 3.1.8.12 ...
jacko
Message » 21 Déc 2017 9:59
Invite 97 a écrit:Tu utilises peut être une rallonge usb ?
Oui elle fait un peu plus de 4m.
Mais avec le Radiance 2144 j'ai jamais eu ce problème.
J'ai eu la réponse de Jim (Lumagen) qui me dit de solutionner le problème avec Tom (Chromapure).
ysati
Message » 21 Déc 2017 10:04
jacko a écrit:La dernière version de CP est la 3.1.8.12 ...
Tu la trouves ou?
Merci d'avance
ysati
Message » 21 Déc 2017 10:08
Calibration bientôt de mon projo JVC X7500 avec le 4242 dans la boucle et ma platine Oppo 203 tweakée par Coris.
J'ai commandé aussi une alim JCGB pour mon Radiance Pro, je la recevrai après les fêtes.
Lukyfish
Message » 21 Déc 2017 11:10
Lukyfish a écrit:J'ai commandé aussi une alim JCGB pour mon Radiance Pro, je la recevrai après les fêtes.
Jim Peterson précise que sur les Radiance le changement d'alim n a aucun effet sur l'image numérique en hdmi...
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 21 Déc 2017 11:17
Ah bon !? Ca aurait un effet sur quoi alors ?
Lukyfish
Message » 21 Déc 2017 11:20
c'est a la limite plutôt pour éviter que l'alim du Radiance ne vienne éventuellement polluer une le signal audio analogique des autres maillons pre et amplis.
Fre.Mo
Retourner vers Processeurs Vidéo
