Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: OlivierG, PETOIN Dominique et 43 invités
Colonne 2 voies SB acoustic
Parallèlement au filtre que j'essaie de refaire pour les coax mag de ma fille , j'ai un projet que je met en route (et je pense que l'un aidera l'autre, vu que les 2 configurations sont voisines en terme de taille de HP et d'encombrement)
c'est une colonne de dimensions extérieures 21 de large par 26 de profondeur et 1 mètre de haut
Pour l'aigue : le parait-il excellent SB 26 ADC : http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... dc-c000-4/
Pour le grave , le Satori MW19P8 : http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... i-mw19p-8/
Je compte le charger dans 30 litres environ avec un accord vers 35 hz
Etant donné la taille des HP, je compte le couper vers 2 khz maxi, (a priori entre 1,5 et 2 khz) car le SB26 le permet. Son taux de disto est exceptionnellement bas jusqu'à 1 khz
http://www.troelsgravesen.dk/SBA-tweeters.htm
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
AMHA:
- accord prévu peut-être légèrement trop bas: avec une self de 3mH et un condo de 22µF (BSC moyenne a priori), on perd quasiment 4dB à 40Hz vs le 150Hz; ou alors RLC sur woofer pour réduire le 100Hz. Perso j'accorderais plus sur 37, voire 38Hz.
- résonance propre de l'évent à 563Hz pour un Fb à 35Hz; résonance propre de l'évent à 662Hz pour un Fb à 38Hz; dans les 2 cas je ferais un évent sur face arrière au bas de la colonne, et boîte remplie de dacron non tassé dans les 3/4 du volume pour limiter l’audibilité de cette résonance.
Sinon: très bon choix de hps.
Agnostic1er a écrit:AMHA:
Merci pour tes conseils Agno
- Powerdoc
avec plaisir.
J'ai un peu bossé ce jour
Tout d'abord la photo des précieux
- Powerdoc
Les paramètres T et S semblent assez conformes avec les données constructeur, ce qui est une bonne chose
FS de 35 versus 32 annoncées
- Powerdoc
Une simulation de la réponse en fréquence avec mes propres données T et S
(de toute façon l'accord sera à déterminer sur la caisse définitive)
Sur la simulation accord à 35 hz pour 38 litres
dimensions internes de l'enceinte
- Powerdoc
La construction de la bête
Facade en CP de 21 mm le reste en medium de 18
La facade et la face arrière déborde très légèrement : ce sera ajusté avec une fraise à affleurer
Le rond correspond a l'arrière de l'emplacement du midwoofer pour qu'il puisse mieux respirer. Les feuillures de la face avant seront réalisées après placage pour avoir un résultat plus net
Le rond a gauche sur le dessus correspond à l'évent qui est un event de 68 mm de diametre.
Dans un second temps , le pietement sera renforcé avec une planchette de cp de 21 mm (cela me permet de bien faire tenir les vis des pieds)
- Powerdoc
Ca cause !
Tu as fait comment l'évidement des renforts internes ?
- Kro
Kro a écrit:Ca cause !
A la défonceuse avec une embase à copier
J'ai créer un premier cadre plus grand de 8 mm de chaque côté que l'evidemment voulu. J'ai vissé celui ci sur une planche par dessus 3 planchettes de bois formant en U . Ce U forme une encoche qui me permet de glisser les planchettes à travailler dedans. C'est un peu plus long à préparer mais une fois que c'est fait, il faut une minute par planche pour faire le défonçage.
- Powerdoc
Je me doutais parce que ça fait propre.
- Kro
Jolie !
- ASP68
Je viens de terminer le collage sous presse de la deuxième.
Après j'ai du rebouchage ponçage, affleurage à faire avant de pouvoir faire le placage.
Le lamello c'est bien mais c'est au millimètre près
- Powerdoc
Intéressant, je regarde le Satori WO24P là, j’espère que quelqu’un mesurera ses THD pour voir à combien on peut le couper.
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Je suis en train de réfléchir à un truc.
Sur des colonnes la résonance interne la plus embêtante est sur la hauteur de la colonne (d'où la séparation des volumes sur la shockwave ).
Soit il faut essayer de casser un peu l'onde par la structure interne soit il faut mettre pas mal d'amortissant ou le placer dans la deuxième cavité en partant du bas en la remplissant quasi complètement si tu ne veux pas trop modifier l'amortissement de la caisse et augmenter virtuellement le volume.
Le problème dans ton cas est d'avoir placé l'évent tout en bas et je suis plutôt partisan qu'il y ait un circuit direct entre le hp et l'évent pour garder son niveau SPL au max.
- Kro
