Hello,
Ce matin grosse déception: plus aucun son ne sort des HPs de mes Mackie CR4 (enceintes actives)
La sortie casque fonctionne.
J'ai essayé de manipuler X fois l'interrupteur à l'arrière, ainsi que le potard de volume, mais rien à faire.
Auriez-vous des suggestions de ce que je pourrais regarder à l'intérieur, qui aurait pu griller et que je puisse remplacer (sans devoir racheter de nouvelles enceintes)?
Edit: j'ai ouvert l'enceinte qui contient l'ampli (la 2ème est passive). Il y a un fusible, qui est bon. Le transfo a l'air de fonctionner, il était chaud. Je n'ai pas vu de composant qui aurait "gonflé".
Merci d'avance
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tu pourrais faire quelques photos des entrailles ?
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Merci, je le ferai lundi, je ne suis pas chez moi ce we.
Bonne fin d'année à tous
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
- ssebs
C'est vrai que c'est serré pas facile d'y voir quelque chose.
Apparemment si le casque fonctionne le problème vient donc après il faudrait prendre quelques tensions voir si tout est ok de ce côté.
Je n'arrive pas à trouver le service manual ni de schéma.
Tu as des tensions de marquées sur le dessus du circuit ?
- sauce
- sauce
J'ai testé en manipulant l'inter X fois, répété mais toujours pas de son.
- ssebs
Donc si je résume du son nickel par les écouteurs (gauche et droite) mais absolument aucun son sur les enceintes ni gauche ni droite ni que sur le tweeter ou que sur le woofer ?
- sauce
- sauce
sauce a écrit:ssebs a écrit:Voilà, j'ai enfin eu le temps de faire les photos de la bête:
Est-ce que la référence du composant à plusieurs pattes vissé au radiateur en bas à gauche sur cette photo est lisible (c'est l'amplificateur) ?
Edit : en cherchant un peu il semblerait que ce soit un TDA7265 (merci google)
Oui c'est bien ça, j'ai fini par réussir à lire en utlisant ma lampe frontale et un objectif macro sur le reflex
Tu pense que c'est l'ampli qui aurait grillé?
- ssebs
Ce serait quand même étrange que tout soit HS d'un coup mais bon pas exclu.
Au pire ça te coûtera pas bien cher :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Amplificateur_operationnel_audio_Classe_AB_Stereo_MULTIWATT_V_11_broches__85_%C2%B0C-426168.aspx livraison gratuite le week end chez eux.
Tu pourrais prendre les tensions sur le TDA quand il est en route ?
Voici ce que tu devrais avoir aux bornes du TDA :
- sauce
Merci bien, je vais mesurer ça demain
J'habite en Suisse, mais ils en ont sur le site conrad.ch s'il est grillé
- ssebs
Le TDA7265 a une gestion MUTE/STD-BY/PLAY sur la pin 5 peut-être qu'il reste tout simplement en mute à cause d'une mauvaise gestion de la pin 5.
Sur le circuit on voit au dos ce qui ressemble à des transistors.
Je mets le datasheet du TDA7265 on dirait que mackie a suivi à la lettre le schéma de la page 1 :
http://www.abcelectronique.com/composants/telechargement_datasheet.php?id=961292&part-number=TDA7265
Justement dans le datasheet on voit que si sur la pin 5 on a :
=> Vpin5 > +Vs - 2.5V donc à peu près 16.7v ici : ampli en stand-by
=> Vpin5 entre +Vs - 2.5V et Vs - 6V soit 16.7V et 13.2V : ampli en mute
=> Vpin5 < +Vs - 6V soit 13.2V : ampli en mode play
Donc mesurer la tension sur la pin 5 ampli recevant de la musique voir quelle tension sur la pin 5.
- sauce
- sauce
NB: je précise que si je m'y connais en installation électrique (dans maison), j'y connais pas grand chose en électronique
Alors je vais devoir te demander des précisions pour être sûr d'avoir tout compris
Est-ce que j'ai bien mesuré ce que tu indiquais?
- j'ai mis le - du mesureur sur la pin 9 (GND)
résultats des mesures par rapport à ce pôle - :
pin 5: 20V
pin 3: un peu plus de 20V
pin 1: un peu moins de -20V
NB: je n'ai pas de chiffre bien précis, j'ai un mesureur à aiguille et pas numérique
Question subsidiaire: comment je mesure un condensateur (pour savoir s'il est bon)?
pin 5: 20V
- ssebs
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
