Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, indyhelp, JPV9, LeBob et 337 invités
Salle HC en sous sol de Tochiro
Bon, avec toutes ses bonnes idées, tout se mélange . Heureusement que Maitre Cédric est la . En deux minutes il me propose une super idée.
Premier jet mais l'idée principale est la. En bleu sont représentés des bass traps et en rouge les murs à monter en dur. Je n'ai volontairement pas encore dessiné le traitement acoustique à l’exception des diffuseurs.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Le mur de séparation entre ton local technique et ta salle est en dur ou il sera créé
Caribbean's Space 62
Il sera crée en dur de même que le mur arrière pour former l'angle inverse. Je garde les mêmes matériaux pour l'ensemble de la salle.
Je viens de modifier. En rouge ce seront les deux murs à monter en dur.
pourquoi ne pas tourner la salle de 90° sens anti horaire avec local technique à gauche et récupérer le coin perdu en haut
Avec cette modification, ta pièce a un beau potentiel.
Je vais suivre ta construction avec intérêt.
- paepa
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 18:17
Merci paepa
Parce qu'en plein milieu de la salle, il y a une poutre qui descend jusqu'à 2m10 ( représenté en vert sur le plan) . Je n'ai pas envie de descendre tout le plafond à cette hauteur (le reste est à 2m50). Je vais donc probablement faire le plafond sur deux niveaux afin de maquer cette poutre du mieux possible.
fanvw a écrit:pourquoi ne pas tourner la salle de 90° sens anti horaire avec local technique à gauche et récupérer le coin perdu en haut
Je ne sais pas, mais est-ce un problème de ne pas monter le mur en dur et de profiter de tout l'espace pour faire un bass-trap géant en gardant la proportion de salle dessinée ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Je préconisais une réduction de la largeur ..
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Tu parles de ce mur en rouge ?
Donc ya bon la ?
stephblues57 a écrit:Je préconisais une réduction de la largeur ..
Donc ya bon la ?
Moi je partirais la desus
- stephblues57
Ah ok j'avais oublié cette poutre
Donc c'est très bien comme ça
Allez, c'est parti
Bon maintenant il faut tout descendre dans la salle
D'ailleurs, petite question le mur n'étant pas encore monté : Vaut il mieux placer la porte dans la partie avant ou arrière de la pièce ?
Est il plus judicieux de placer l'ouverture sur la partie absorbante ou réfléchissante ?
ou plutôt comme ça ?
Du moment qu'elle n'est pas près d'un angle c'est bon!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Merci , c'est déja ça.
Une palette de descendue. Petite pause et on y retourne .
Une autre question qui me taraude concernant la vmc.
Il s'agit d'une pièce en sous sol. Le maçon m'a prévu quatre ouvertures représentées en rouge sur le plan ci-dessous.
Ces quatre ouvertures suffisent elles ou bien une vmc est elle indispensable
Dans ce cas, je risque d'être obligé de mettre le moteur dans le sas afin d'éviter de bruits parasites engendrés par cette dernière.
Pour la porte il me semble mieux de le mettre en face d'autre porte: l'accès sera plus facile, la porte ne gêne pas la surround, et on entre devant les fauteuils.
A mon avis un VMC sera mieux. Il va chauffeur pendant une séance avec 5 spectateurs et le VC.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
