Cobbalt a écrit:groot57 a écrit:
Dans le menu SON, il me semble être en AUTO.
Moi j'ai du mettre PCM pour que ça marche, la TV ne trouvait pas l'ampli visiblement..
Merci, j'essaierai ça.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kyoshiroo, serge31, ZOZOSLOREN et 513 invités
groot57 a écrit:Cobbalt a écrit:Moi j'ai du mettre PCM pour que ça marche, la TV ne trouvait pas l'ampli visiblement..
Il s'agit avant tout de préserver la dalle un maximum comme cela se faisait du temps des écrans plasma. Il vaut mieux cela que de devoir relancer des cycles de nettoyages de la dalle plus souvent que nécessaire. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque nouveau cycle de nettoyage, cela entraîne pendant quelques jours une perte de piqué.Mine-Antichar a écrit:abgone a écrit:Bonsoir,
cela pourrait être dû à la fonction "déplacements de pixels" qui permet de limiter le marquage de la dalle.
Une option qu'il ne faut, bien évidemment, pas désactiver.
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Justement, j'avais réglé le soucis hier grave a cette option en la désactivant justement
Pourquoi conseilles tu de ne pas la désactiver ? Il y a un risque ?
Mine-Antichar a écrit:Salut les gars,
Jaibun soucis bizarre avec la télé.
Quand je l'allume ou que je change de source l'écran est bien réglé.
Mais au bout de 5-10mn l'écran se décale légèrement de quelques millimètres a droite ou à gauche.
La bordure gauche est plus large que la bordure droite.
De ce fait l'écran n est plus correctement centré, il est comme "décalé"
Savez vous d'où peux venir ce soucis ?
C'est bizarre car si je redémarre la télé ça se recentre correctement (pendant quelques minutes)
Il y a pas un réglages qui pourrait régler ça ?
Merci !
Yinato a écrit:
C'est long ! Et que dire de la poste qui m'a perdue ma lettre AR...
Heureusement que HomeCineSolutions ont fait le nécessaire pour que j'ai tout de même droit à mon remboursement !
Viera Link activé sur Pana ?
Mine-Antichar a écrit:Pour l'odr vous avez carrément découper le bout de carton au cuter ou vous avez décoller l'autocollant contenant le code barre ?
Sur la fiche de participation ils disent de coller le code barre etc mais si on met tout ensemble en vrac ça passe aussi j'imagine ?
Totti10 a écrit:Tu as quoi comme config sur ton PC?
Tu utilises quel logiciel pour lire tes fichiers?
Le gestionnaire des tâches indique-t-il des problèmes de ressources (lors d'une lecture d'un film en DTS)?
avour a écrit:et ce fameux DTS comment est il écouter ? car sans système audio digne de ce nom, à minima 5.1 pleine bande (et oui c'est l’intérêt majeur du DTS) avec donc un ampli home cinéma et ses 6 diffuseurs bien positionnés, vois vraiment pas l’intérêt du DTS sur une simple barre son par ex et encore moins TV !
conclusion avant de s'arracher les cheveux pour diffuser ce DTS, que veut on en faire.
pierrotdel86 a écrit:avour a écrit:et ce fameux DTS comment est il écouter ? car sans système audio digne de ce nom, à minima 5.1 pleine bande (et oui c'est l’intérêt majeur du DTS) avec donc un ampli home cinéma et ses 6 diffuseurs bien positionnés, vois vraiment pas l’intérêt du DTS sur une simple barre son par ex et encore moins TV !
Pour répondre à ta question, disons que mes films en DTS sont pas des Bluray... Donc j'ai les fichiers en DTS par défaut. Pour le moment j'utilise une mini chaine avant de me pencher sur la barre de son (je préfère ampli et tout, mais je suis pas non plus dans un appart immense)
