Tu es déjà bien rentré dedans!!! C'est chouette.
Si c'est possible, tu devrais essayer le filtrage soustractif à délai, je pense que ça vaut largement le FIR en terme de résultats, et en ce qui concerne le filtrage de HP.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Kit NAJDA : carte DSP FIR/IIR : montage utilisation
- Philby
Salut Super kro ca nous valide une autre alternative pour faire de l'actif. manque juste la carte USB comme mentioné plus haut, pour ceux qui sont sur PC/MAC/Linux...
domaine reservé au dspiy, sauf à faire la même "bidouille" que jimbee sur son DCX (voir son blog)
Philby a écrit:tu devrais essayer le filtrage soustractif à délai
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Philby a écrit:Tu es déjà bien rentré dedans!!! C'est chouette.
Un jour oui il faudra bien que j'essaie (si c'est possible)
Bon du coup ça me donne envie de faire une petite mise en route du minisharc que j'ai.
Pour le moment il est sur une planchette de bois en config opendrc mais il faudrait que vois quoi mettre en dac multicanal I2S (ou 3 dacs stéréo).
- Kro
maxidcx a écrit::hehe:
- Kro
Pourquoi des alim linéaires ?
Avec des SMPS, la mise en standby par la telco aurait peut-être fait chuter la consommation a pas grand chose et une alim SMPS moderne aurait donnée dans ce mode un très grand rendement avec une consommation très faible.
Le but actuel étant d'être sous 1W sur le 230V en standby.
C'est chouette d'avoir une boite faite avec ce que l'on a sous main et un peu d'huile de coude.
C'est bien vrai qu'avec de Preset, on peut comparer facilement différentes corrections; le problème est que l'on change toujours différents paramètres qui font que la comparaison n'est pas vraiment réaliste.
- thierryvalk
Vraiment très interessant ce premier retour KRO, à suivre donc !
- indien29
la SMPS DLCP de Hypex serait idèale dans l'idéee de thierryvalk. en plus elle est pas chere, malheureusement les frais de port sont plus chère que l'alim elle même
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=7045
- Fichiers joints
SMPS_DLCP_Datasheet_R2.pdf
- (1.4 Mio) Téléchargé 229 fois
- maxidcx
thierryvalk a écrit:Pourquoi des alim linéaires ?
Bonjour Thierry. Nicolas m'a bien précisé de prendre une smps qui soit "no minimum load" c'est à dire qui continue de réguler même si pas ou peu de charge.
J'avais commandé une petite meanwell qu'il m'a déconseillé pour cette raison et j'avais annulé pour cette raison.
Les autres modèles recommandés étaient pas en stock ou dispo chez mouser (fdp tout ça...)
Bref du coup c'était plus simple pour moi de faire une petite linéaire simple avec des modules ebay.
De plus mon petit côté idiophile non raisonné préférait une alim linéaire et avait en tête que c'était plus fiable dans le temps.
C'est chouette d'avoir une boite faite avec ce que l'on a sous main et un peu d'huile de coude.![]()
Merci. En fait si je dois refaire un boitier un jour ce sera que quand je serai fixé sur ce que je vais réellement mettre dedans (comme l'alim). Du coup je vais vivre un peu avec comme ca.
Bah là j'ai juste entré ma courbe dans rephase, fait une correction de filtre LR4 à la fc et ajusté avec les eq de phase.
Pas de correction d'amplitude ni autre modif.
Donc je ne vois pas bien ce qui diffère d'autre que la correction de phase entre mes deux preset et dans quel mesure tu ne trouves pas ça "réaliste".
C'est quoi une comparaison réaliste ?
- Kro
Il faut une alim régulée de +/-12v et +5v.maxidcx a écrit:la SMPS DLCP de Hypex serait idèale dans l'idéee de thierryvalk. en plus elle est pas chere, malheureusement les frais de port sont plus chère que l'alim elle même![]()
J'ai survolé la doc mais ca n'a pas l'air d'être le cas de la hypex ?
- Kro
effectivement, par contre une "XP power ECL30UT03" conviendrait bien en amont d'une régul basic LM317/337 réglé sur 12V et elle sort le 5V en 2A.
elle est utilisé par Mirand (diyaduio) pour son dac et son préampli vraissemblablement avec succès
- maxidcx
Ce qui oblige à quand même placer une regul...
Sinon les AOP sont des LM833N. Des idées pour essayer des alternatives avec alim +/- 12v ?
- Kro
Des Bursons
je plaisante
Mets des LM4562 ou des LME49720 c'est ce que tu trouveras de mieux en remplacement. Cela ne sert à rien de mettre plus cher.
Pour info en terme de perf LM833 = NE5532 = JRC2114
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Ragnarsson a écrit:Des Bursons![]()
J'ai failli le dire
- Dagda
Dagda a écrit:Ragnarsson a écrit:Des Bursons![]()
J'ai failli le dire
Ben moi, j'en ai, sous le capot de mon mien (acheté d'occase). Et c'est pas tout, 3 alims linéaires régulées avec des modules très faible bruit Sjöström, encore une alim séparée pour le convertisseur USB I2S et des condos MKP en sortie de DAC à la place des chimiques.
Ca serait d'ailleurs intéressant d'organiser une écoute comparative avec un Najda plus basique (ça pourrait être instructif, dans un sens ou dans l'autre).
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
