Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires, Corto77, Driggs, jeano33, subbreton, zoukprojection et 74 invités
SONY VPL-VW360ES
j'ai passé un long moment au téléphone avec Vévé que je remercie.
J'aimerais connaître vos configurations.
J'ai donc un projecteur Sony 360ES, un Oppo 203.
J'ai un écran 237 fixe (138 de haut, 327 de large) situé à 59 cm de hauteur par rapport au sol.
Le centre de la lentille du projecteur est à 267 cm du sol et à 6 m de l'écran dans une niche.
Aucun réglage ne fonctionne (je veux dire par là que je n'arrive pas à avoir une image entière dans mon écran)
Je ne parle même pas du 16/9 qui dépasse allègrement du cadre.
Solutions évoquées :
1/ monter l'écran
2/ sortir le projecteur de la niche et l'accrocher au plafond (je ne vous raconte pas la réaction de ma femme !!)
3/ tout jeter ....
1/ monter l'écran
3/ tout jeter ....
Amplis McIntosh 1.25 , Préampli HC McIntosh MX180, Klipshorn tweakées, et surround et atmos Klipsch- Lecteur réseau Auralic Aries G2.1-OPPO 203 EU- Caisson basse SVS PB 13- Projecteur Sony XW5000 -Centrale La Scala -Ipad
- Darkmike
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 16:48
Lens shift vertical trop court, pas le choix de baisser le projo (donc de le sortir de sa niche ).
Tu n'avais pas calculé le coup avant le placement ?
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour ta réponse rapide.
En fait l'ancien projecteur avait un lens shift moins important (mais pour faire rentrer dans l'écran, je l'avais relevé à l'arrière ).
- Darkmike
Dis donc, Darkmike, si tu envisages la troisième solution, je suis preneur !!! C'est donc un écran fixe en ....2.35 de ratio !! Le plus rationnel serait de déplacer ta niche (ou en confectionner une autre) et rapprocher le projo, me semble-t-il !!! Car quel très bon projecteur !!!
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
- Darkmike
Ah oui, en effet, au niveau intégration, c'est farcé !!!! Mais que t'a conseillé Hervé en fin de compte ??? Si la capacité de zoom est suffisante et que le problème vient du Lens shift insuffisant, la seule issue serait de relever l'écran sans que cela devienne inesthétique.
- Jacquitos
Vévé m'a conseillé de relever l'écran, mais cela veut dire reconstruire toute la zone et le monter de 60 cm ce qui le rapprocherait du plafond
- Darkmike
Darkmike a écrit:Vévé m'a conseillé de relever l'écran, mais cela veut dire reconstruire toute la zone et le monter de 60 cm ce qui le rapprocherait du plafond
Je vais peut etre dire une sottise dans la mesure ou je ne vois pas bien le détail du projecteur dans la niche , mais il semble placé à l'endroit et non pas a l'envers (en mode plafond) ? c'est bien la cas ?
- hiroko
- Inscription Forum: 22 Mar 2006 12:53
Il me semble aussi qu'il est à l'endroit donc c'est peut-être normal que l'image est trop haute même avec le lens shift vertical à fond.
Essaie de le renverser pour voir.
- ektor
Tu es déjà à 60 cm du sol, si tu dois encore le relever de 60 cm tu vas te retrouver à environ 1,20 m du sol. C'est juste pas possible avec un écran aussi grand en terme de confort de visionnement.
Tu dois sortir le projo de sa niche et le replacer en dessous quitte à recréer une autre niche ou simplement une potence. Visuellement, on s'y fait et s'oublie très vite. Le Sony est loin d'être moche en plus.
- nonobowl
nonobowl a écrit:Darkmike a écrit:Vévé m'a conseillé de relever l'écran, mais cela veut dire reconstruire toute la zone et le monter de 60 cm ce qui le rapprocherait du plafond
C'est vrai qu'il est pas moche, par contre il est noir le sien... pourquoi ne pas l'avoir pris blanc c'est dommage ! ^^
- sylvainsky
- Inscription Forum: 11 Juin 2013 10:43
Mais c'est fou, ça !!! 60cm plus haut ???? C'est sûr, là, ce n'est pas envisageable !! Tu as combien en hauteur de plafond ???? Fixer le projo sous ta corniche et confectionner un cache en dessous blanc pour le dissimuler en partie (les latérales et le dessous) , comme l'a suggéré Nonobowl !!! Entre la descente physique du projo et la position inversée, ça devrait pouvoir coller !!! A tenter "à vide" avant toute opération, évidemment !!!
- Jacquitos
pourquoi pas un ascenseur électrique ?
- Laurent20137
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
Laurent20137 a écrit:pourquoi pas un ascenseur électrique ?
The class !!!! Not the same price but ....of course !!!!
- Jacquitos
https://www.avconceptproducts.com/suppo ... -alulifthc
1500 € tout de même + toute la partie intégration à réaliser mais c'est vrai que c'est chouette. Ou pour 100 €, une belle tablette sur le mur arrière avec le projo posé dessus.
- nonobowl
