Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1er tigre, BDDam, blopper, Brest29, cano, cherry2809, chucky87, Clemsenn, coucouse, danywilde36, dave_rzh, dedelynks, Desty-12, djinn77, Fred033, Fredonice06, frog, gege50, hristoslav2, lcdmen, magicfa, MatthieuK, mick9991024, MixRys, nifnif, Nvidia32, om0013, Panamza, pkoka, rere130, rocky69, Sil23, sportman, Supernaz, System-Failed, tectuner, ted59100, toph27, Vincent, ZOZOSLOREN et 845 invités
[EP_4K] SONY KD65ZD9 - HDR 4K / LCD FULL LED ( IFA 2016 )
» 18 Mar 2018 21:13
Igor Kirkwood a écrit:d6mike a écrit:Niveau du zd9 si j essaye d utiliser netflix .... j ai bien l image mais pas le son via ampli (normal).
j'ai le même problème avec Netflix et le ZD9
Solution actuelle: Passer par mon lecteur HDMI Sony....
Si quelqu'un a la solution pour obtenir le son avec Netflix et le ZD9 suis preneur, Merci à l'avance
Beh moi j'ai le son avec netflix et la fonction ARC... j'ai un Yamaha 2060, j'ai rien fait de particulier... essayé d'activer la fonction ARC d'abord sur l'ampli puis sur le zd9 haut parleur mettre système audio...
Fred033
- Inscription Forum: 06 Mar 2018 21:51
» 20 Mar 2018 7:20
@ Aymen007 oui des que j ai 2 minutes je vous envois ça
@ Fred, merci.
J ai realisé en premier le raccordement du zd9 sur mon instal existante et la il n y avait pas de soucis en HDMI son + vidéo.Puis le test d après soit ma box allait soit la dune mais les 2 impossible d'avoir du son.....M a l air tres capricieux ces écrans 4k et leurs normes hdmi
Mon ampli étant vieux la norme ARC n'existe pas, j ai un CEC qui devrait +- correspondre? Mais il me semble que ca fout un peu le bor... quand je l active hahah.
Je testerai encore une fois plus tard,car j ai besoin de connaître exactement les raccords définitifs,en vue d'un déménagement et la mise en place du cablage ect ...
Belle journée a tous xx
d6mike
- Inscription Forum: 18 Mai 2006 18:11
» 20 Mar 2018 9:03
Alors pas du tout le CEC c'est fait pour piloter les autres appareils... sans ARC pas de son retour par hdmi...
Fred033
» 20 Mar 2018 17:38
Quelle est le meilleur remplacent du Zd9
Aujourd'hui j'ai fait un test d'un autre exemplaire mais malheureusement elle n'a pas du banding mais il y'a des fuite de lumière sur les 4 côté
J'ai rien compris qu'est ce que je dois faire exactement
J'ai attendu ce modèle 3 ans mais j'ai pas de chance d'avoir une un peux touché
Aider moi qu'est ce que je prend
J'ai vue le Panasonic 65EZ1000 Parfait mais le problème de marquage me freiner
Aymen007
- Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
» 20 Mar 2018 17:59
Ça dépend c'est des fuites que tu vois avec le local dimming d'activé? Faut voir si en film c vraiment gênant... aucune tv n'est à l'abris... Après oui les tops sont le pana ez1000 le sony a1 sinon côté led y a le dernier Samsung q9... a voir...pas trop de retour dessus...
Fred033
» 20 Mar 2018 18:14
Est ce qu'il y'a une option à désactiver pour voir est ce que les fuites de lumière du à une option activé ou bien défaut...
Pour le ez1000 je suis dans un pays quelle n'a pas de sav est ma peur des marquage ou banding des oled
Aymen007
» 20 Mar 2018 19:17
Beh non dalle de merde... comme ma première dalle... Et ta première était comment dans le noir? La c'est juste pas possible t'as de grosses tâches noires...
Fred033
» 20 Mar 2018 19:39
Voilà la première exemplaire
Aymen007
» 20 Mar 2018 20:48
Malheureusement impossible pour moi de te donner mon avis sur celle là. C'est bien trop lumineux et y a trop de reflet du coup... toujours tester en pièce sombre et prendre les photos sans flash...
Fred033
» 20 Mar 2018 20:55
Salut
Je vais bientôt recevoir mon troisième exemplaire de mon tv....
La boutique la contrôlé avant envoi et me prévient que par défaut le tv est en mode graphique (dégueulasse) ,mais qu'en changeant de mode tous va bien.
Sauf qu'ils ne savent pas ce qu'est ce mode "graphique" et moi non plus ,il n'y avait pas cela sur les autres ?
Avez vous une idée ?
thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
» 20 Mar 2018 21:21
Beh si y a un mode graphique juste après le mode jeu... Il suffit de changer de mode...
Fred033
» 20 Mar 2018 21:43
Ok donner moi quelle mode image choisir avant de refaire le test
Pour voir qu'est ce que ça va donner ces deux télé 65zd9
Parce que maintenant si ça ne va pas avec zd9 je vais m'orienter vers 65ez100 ou bien QE65Q9F
Aymen007
» 20 Mar 2018 21:45
Salut
Je t'assure que sur l'exemplaire qui est encore chez moi il n'y a pas de mode "graphique"...D'ailleurs mon vendeur n'en a pas non plus entendu parlé...
...Et le tv a deja été réinitialisé 2 fois...
C'est du jamais vue ce truc
thales
» 20 Mar 2018 22:45
Tu t'affoles pour rien... peut être ajouté lors d'une mise à jour... moi je l'ai aussi ce mode... j'y vais jamais c tout
Aymen c'est cinéma pro le mode et pièce sombre...
Fred033
