haskil a écrit:
Ca montre juste que l'ampli ne peut pas faire face aux variations d'impédance de l'enceinte sans montrer de défaillances : ce qui est un problème avec de nombreuses enceintes dont l'impédance joue au yoyo ou descend très bas en un point : parfois sous 3 ohms dans des zones de fréquences très sollicitées par l'amplificateur : ça va de l'ampli qui se met en protection quand il doit alimenter une enceinte ayant une impédance de 4 ohms, à l'ampli qui a une puissance inférieure sous 4 ohms que sous 8 ohms car un limiteur fait en sorte qu'il ne se mette pas en stand-by.
Bonjour Haskil,
Tu mets le doigt sur la capacité de l'ampli à faire face aux capacités résistives des différentes bobines se trouvant derrière les composants passifs de filtrage, avec toutes les variations qui vont avec et les problèmes que rencontre l'ampli, de plus en plus conséquent au fur et à mesure ou l'on monte le niveau de courant aux bornes de l'ampli pour plus de SPL.
Les zones de fréquences ou l'amplificateur est très sollicités sont les basses fréquences, c'est une zone ou la sensibilité de l'oreille humaine est plus faible.
Cela montre probablement l'intérêt de la bi amplification sur les installations qui demandent du courant afin de rester performant à un niveau SPL conséquent.
La bi amplification à pour avantage de pouvoir utiliser des amplificateurs dédiés, par exemple pour le ou les HP de grave, avec une class D, beaucoup de courant disponible, mais une THD moins bonne et un gain interne fort
Pour le médium aigu dont la demande en courant est plus faible, une THD bien plus faible et un gain interne réduit (en fonction du rendement des HP)
Au final, ces 2 amplis seraient moins cher qu'un ampli de grande qualité et de grande puissance, capable de conserver une THD exemplaire et de faire face à des pics de demande en puissance.
De plus, la capacité résistive des grosses colonnes à augmentée ces dernières années, par la multiplication des petits woofers "qui montent un peu en fréquences" afin de remplacer un grand et unique HP, ceci afin de conserver une directivité cohérente avec les voies médiums et aigus de l'enceinte.
Sans doute 2 choix donc pour ces grosses colonnes :
- Le choix mono amplification avec un très bon ampli, ou 2 gros blocs séparés, capable de faire face aux variations d'impédances, sans mise en protection, sans THD et avec beaucoup de watts
- Soit rajouter un bornier au dos de l'enceinte, puis de revisiter le filtre passif (uniquement sur le schéma résistif pour réadapter l'impédance du filtrage à la nouvelle distribution des voies)... rien de compliqué en fait pour un gain qui au final, me semble évident.
C'est ce qui est fait partout dans le domaine pro.
Un petit tweak qui offrirait de bons résulats.
L'autre choix serait celui d'un filtrage actif + DAC, qui permet en plus, un alignement précis des enceintes afin de garantir dans une premier temps une sommation correcte, puis la gestion de l'égalisation.
Je pense aux mini DSP, au DSPy du forum et tout les nouveaux produits qui arrivent sur le marché.
