Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SYLEX, velozerien48 et 14 invités
Ma toute première installation HC.2018
Message » 06 Mai 2018 23:42
Ceci est un projet de 6 longues années entre les conseils, idées, je me suis enfin lancé dans ce monde qui est le home cinéma chez soi !
je suis propriétaire d'un bien d'une surface de 30m² , j'ai souvent hésiter a le faire au vue de la surface mais depuis que j'ai vue des installations dans de petites surfaces j'ai tenté l’expérience;!
A l'heure actuelle je suis au commencement de mon projet , le plaquiste est venu me faire le faux plafond avec tout ce qui est câblages pour enceintes une gaine pour chaque connecteurs HDMI , Ethernet , et audio. chaque bouton d'éclairage correspond a une paire de spot , j'alterne les spots soit coté mur soit coté écran .l’électricien m'a mis le block de commande en connection direct au lieu de la prise électrique car étant encastré dans le faux plafond.
Je vais mettre un bout de scotch noir pour la petite lumière d’activités du boitier .
Je vais mettre aussi deux rails de tringles avec tissue noir sur les coté et surement mettre de la feutrine autocollant sur le plafond de moitié .
Pour les plus fortuné voici l’idéal : http://www.cotonetcouleurs.com/boutique ... _fr&num=51
sa m’évite d'avoir les 4 spots en même temps !
Vous aurez l'avant travaux et après travaux .
Il me reste le coté audio je vais me basé sur du focal ,4 enceintes au plafond en dôme flax et trois enceintes focal de façade tout encastré ou se trouve l’écran de vidéoprojection kimex en 2m40 16/9 non tensionné , sachant que par la suite dans les années j'irais sur une toile grise pour le rendu exceptionnelle des couleurs.
Pour le coté projecteur je vais prendre le benq w2000W avec son kit sans fil.
donc voici le premier aperçu le reste seras courant septembre, moyennement finances.
Cliquer sur les photos pour agrandir :bravo:
Enceinte de face : https://www.son-video.com/article/encei ... 00-iw-lcr5
Enceinte de coté : https://www.son-video.com/article/encei ... al/100-iw6
Enceintes au plafond soit 4 : https://www.son-video.com/article/encei ... -flax-noir
Caisson de basses : https://www.son-video.com/article/caiss ... -sub-blanc
Projecteur : https://www.son-video.com/article/video ... enq/w2000w
Ampli : https://www.son-video.com/article/haute ... -a860-noir
bueno34
Inscription Forum: 17 Oct 2016 12:50
Message » 07 Mai 2018 12:08
Salut, un sacré chantier dis donc...un nouvel adepte du IW... c'est assez rare ;)
gelsurf
Inscription Forum: 05 Nov 2013 16:41
Message » 16 Sep 2018 22:28
bueno34 a écrit:Bonsoir,
Après une longue période d'absence je me la,ce enfin dans les enceintes .
Après moultes renseignements j'ai enfin pris ce genre de modèle soit 4 enceintes focal :
https://www.easylounge.com/enceintes-co ... gIcXvD_BwE
et niveau Ampli je me suis basé sur celui-ci pour sa compacticite :
https://www.easylounge.com/ampli-home-c ... gold-65305
Par contre j'aurais souhaitez des infos sur le faite de mettre des atmos au plafond , car j'ai vue beaucoup d’installations avec des sub focal atmos de face mais pas au plafond .
Peut t'on fixer ce genre d'enceintes au plafond https://www.easylounge.com/enceintes-co ... noir-63998 pour avoir une immersion atmos dans la pièce soit 4 enceintes de ce type?
bueno34
Message » 16 Sep 2018 23:47
Salut, non tu ne peut pas du tout mettre ces Sib Atmos au plafond, elles sont justement prévues pour ceux qui ne peuvent pas mettre d'enceintes au plafond :wink:
Tu as deja ton 5.0 en Focal IW, a quoi servent tes 4 Dome si ce n'est justement pour l'Atmos venant du plafond ? :wtf:
Ces dome seront parfaites au plafond pour de l'Atmos, a égale distance en avant et en arrière du point d'écoute principal :oldy:
Sino, je suis un peu surpris, tu ne parle pas de caisson de basse, c'est pourtant "obligatoire" a ce niveau de salle, je dirais que l'idéal c'est même d'en placer 2 :idee:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 17 Sep 2018 0:14
Merci de m'avoir répondu !
en ce qui concerne les iw après mainte discussion j'ai préfère mettre des dome flax , pour le caisson je passerais sur du focal.
2 caissons ?
bueno34
Message » 17 Sep 2018 1:07
Ah ok je comprends mieux, donc si tu as du flax partout, continue sur ta lancée et mets des flax en Atmos au plafond :wink:
Pour le caisson de basses:
- Focal a pas le meilleur rapport qualité/prix, et vu qu'on peut mixer sans soucis les marques a ce niveau, tu peut aussi envisager de regarder chez SVS, XTZ, Klipsch ... tu peut aussi prendre Focal si tu as raison particulière ou si tu veut acheter francais, c'est pas no plus du mauvais matos
- A budget égal, il vaut mieux avoir 2 petits caissons qu'un gros, car la résultat sera bien mieux réparti dans la pièce, et tu pourra atteindre un niveau sonore identique en les poussant moins :wink: . Par exemple si tu comptais prendre le Sub Air de la même gamme que les Dome, a la place tu mets 2 Cub3 pour le même budget, mais le résultat serait bien meilleur 8)
pasender
Message » 17 Sep 2018 15:31
Les dômes flax en atmos ce sont les modele 2.0?
Et en ce qui concerne les caisson de grave sachant que la pièce fais 15metres carré sur quoi je devrais me lancer ?.
bueno34
Message » 22 Sep 2018 5:34
tu peut aussi prendre Focal si tu as raison particulière ou si tu veut acheter francais, c'est pas no plus du mauvais matos Image
slaleyhqdaa
Inscription Forum: 22 Sep 2018 5:25
Message » 22 Sep 2018 12:37
Oui c'est du focal en enceintes. :roll: :mdr:
bueno34
Message » 02 Nov 2018 16:45
Installation de la verrière en attendant les enceintes .
bueno34
Message » 03 Nov 2018 16:00
Une question vis a vis de la toile en 240x135 en 16/9eme de chez kinex !
Au niveau de la hauteur idéal de l’écran vis a vis du sol ,une fois assis dans le canapé ,sachant que mon plafond mesure 2m40 suite au faux plafond de 10Cm pour y encastré l’écran de projection.
Par ailleurs je voudrais savoir sur une profondeur de 3m50 qu'elle est l’idéal pour l'assise en canapé lit plutôt cuir ou tissu ?
bueno34
