OK cool
Merci Gandaflux
Sinon je regarde encore du coté des watercooling AIO et même si c'est très joli et qu'ils semblent bien fonctionner :
http://www.comptoir-hardware.com/articl ... t=5#ragots
Je ne peux m'empêcher de penser aux pannes qu'on a pas avec les bons vieux ventirad
Pour moins cher, et résultat quasi identique
D'ailleurs, chez Corsair on doit utiliser Corsair Link pour paramétrer leur AIO, OK.
Mais quoi indiquer dans l'UEFI (ASUS ici) ?
De mémoire (de 2014), dans l'UEFI on peut tout paramètrer (je parle des ventilateur CASE et CPU, entre autre).
Encore une fois, il toujours possible que je retourne ma veste pour partir chez Be Quiet (ou Noctua)
Je sais, j'suis chiant
Mon boulot qui déteint sur moi certainement
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Le monde du PC Gamer
- alan.dub
- Inscription Forum: 13 Nov 2010 15:51
tu as certainement un PIN Pump sur la carte mère ou sinon CPU Fan1 en laissant tous a fond . Et non tu n'auras pas les même résultat surtout lorsque la temp de ta pieces va monter
Et l'investissement est conséquent mais bon mes plus vieux doivent avoir dans les 8 ans sans aucun changement
- Gandalflux
Pour la pompe, il y a le pin E :
AIO_PUMP
Pour les deux ventilateurs du 280, il y a les pin A et C (cote à cote) :
CPU FAN
CPU OPT
Voir capture dans mon message précédent
Donc on gros... tout à fond (tout le temps) dans l'UEFI et je règle ensuite via Corsair link, c'est bien ça ?
Ce qui veut dire que tout sera à 100% (pompe et ventilateurs) jusqu'au démarrage de Windows et Corsair Link ?
Encore une fois je suis vraiment désolé pour toutes ces questions
AIO_PUMP
CPU FAN
CPU OPT
- alan.dub
non non les Ventillo ce connecte directement sur la pompe tu verra il y a un circuit complet L'apps va gerer la vitesse de la pompe ET des ventillo en interne
et pour le 1400 jusqu'au démarrage .. on est d'accord c'est moins de 15 s un démarrage de PC hein
- Gandalflux
Ah OK !
Merci pour toutes ces infos
Je retourne vers mon "versus" puis je partirais vers la grande difficulté... trouver l'écran
- alan.dub
tu cherche quoi comme écran ?
- Gandalflux
La 1080 est devenue un peu inutile à mon avis.
Soit une 1070Ti ou carrément une 1080Ti
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Je vais surtout attendre la prochaine génération
Pour l'écran ?
Dalle IPS 23'' à 27'', 1440p144 ou 2160p60 avec haut parleur (pour utilisation bureautique)
Pour l'écran ?
- alan.dub
En Gsync ?
- Gandalflux
Mince je voulais modifier mon message mais tu as été trop rapide
On recommence
Donc :
- Dalle IPS
- 1440p60 ou 1440p144
- 23 à 27 pouces
- HP intégrés pour la bureautique (le jeu se fera au casque)
- Le PC sera aussi régulièrement branché à mon plasma (1080p60)
Le but du "jeu", c'est de ne pas avoir tearing et stuttering
Pour le tearing, facile, on active la v-sync.
Mais si on active la v-sync, il y aura risque de stuttering si passage sous la fréquence de rafraichissement (60 ou 144 suivant l'écran).
Donc peut-être préférer une fréquence à 60, moins gourmande pour le GPU.
Je sais qu'avec le G-SYNC, on supprime tout ça... mais bonjour la note
Hauteur max de l'écran, 465mm
Pour passer sous la tablette du "bar"
Je sais, je suis chiant
EDIT :
J'ai viré le 2160p car je ne sais pas si Windows 10 gère bien cette résolution en utilisation classique
Après je sais qu'il faudra bien y passer un jour, tout comme remplacer mon plasma
On recommence
Donc :
- Dalle IPS
- 23 à 27 pouces
EDIT :
- alan.dub
Sachant que je garde mes PC entre 7-10 ans, je n'ai jamais cherché à tenter l'expérience du water cooling. J'ai trop peur des fuites avec le temps. C'est un risque réel ou quasi impossible ?
- Keron
Alors je pense qu’anti t’aprette À fouiller quand même pourquoi IPS obligatoire ?
Sinon Keron le WC AIO tu n’aura Jamais de pb de fuite ou autre c ultra fiable moins performant que le dIY mais 0 risque
Pour Napoléon nje ensuis pas du tout d’accord pour moi W10 et l’affichage en 4K c’est juste immonde illisible tellement c petit obliger d’utiliser le Zoom enfin une catastrophe sans nom surtout quand on a gouté à la gestion 4K ou 5K d’un macOS
- Gandalflux
Ok. Mais ce wc a des ventilos déportés. Donc quel intérêt si c'est de faire moins de bruit ? Je ne comprends pas
- Keron
Le transfert de chaleur avec l’eau fonctionne mieux donc les
Ventillo font moins de bruit. Et en cas de chaleur externe il y a moins d’implication.
Après sur l’oveeclockong le WC dissipe beaucoup plus de calorie que le Venturad
- Gandalflux
Retourner vers Univers PC Gamer
