Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CHD48, Espresso, fredz1432, Hef-52, Jeyaan, lolo7602, marcoleroi, pops91, safe et 139 invités
ARCAM AVR 390/550/850
Config 5.1.2 calibrée.
J’ai installé ce jour là nvelle tv Qled Q9 75 p.
Sortie HDMI de l’ampli ARC branchée sur l’entrée ARC du connect.
Les sources freebox,lecteur Blu-ray,play et applé tv sont branchées sur l’ampli.
Toutes les sources fonctionnent sauf l’Apple tv j’ai l’image 3 secondes puis écran noir ,j’ai du brancher directement l’Apple tv sur le connect de la tv pour que cela fonct Lien 4Khdr .je suis embêté cela fonctionnait nickel avant avec le kuro,j’ai essayé de redémarrer l’Apple tv rien a faire .une idée?
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
doudou74 a écrit:L osd n est pas magnifique c est vrai, l ampli n est par contre pas degeu je trouve.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Pour les avoir vu l'autre jour chez Espace Techno. à Amboise, façade en alu, capot en acier épais, toroïdal de qualité (AVR550), peu de chose à redire face à la concurrence mais ils auraient pu faire un effort sur l'afficheur
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Dois y avoir un bug!
Apple TV connecte sur la tv directement en 4 k HDR ça fonctionne nickel
Impossible de passer par l ampli ,si je connecte l’Apple tv en HDMI sur l’entrée Av l’image s’affiche 5s en 4K puis voil noir.
J’ai testé l’Apple tv sur une autre entrée de l’arcam on a une image mais l’Apple tv bascule en 1080psdr.
A se demander si les entrées sont compatibles ,l’arcade est à jour vraiment je pige pas
- philb
philb a écrit:Dois y avoir un bug!
J'avais le même problème que toi sur mon zappiti et puis j'ai changer mon câble HDMI et puis tout est rentrer dans l'ordre.
- Laurent20137
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
Laurent20137 a écrit:philb a écrit:Dois y avoir un bug!
ok ;c'est particulier car si je branche l'apple tv en direct sur la TV avec le même cable cela fonctionne .
je vais tester (un cable à me conseiller/longueur 1 metre/ ?)
- philb
amazon basic fera l'affaire .
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
1 mètre peut poser des problèmes, vaut mieux 2 mètres !
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
c'est quand même particulier..
je viens de lire que apple préconise un cable hdmi 2.0 si TV 4K .le cable que j'ai est 1.4 mais il fonctionne en 4 k si l'apple tv est branchée sur la TV .
Es til possible que l'arcam soit moins tolérant que la TV ?
quelle difference entre du 1m et du 2 metres je pensais que plus c'etait court mieux c'etait (pour le signal)
- philb
Jacko nous l'avais expliqué, mais je ne sais plus ou ?!
Perso j'en ai fais l'expérience et depuis j'achète que minimum des 2m !
vddan - Membre HCFR
bonjour
moi aucun problème avec ATV 4K sur mon 550 et quelque soit l entrée
am on avis problème de cable,moi jai un elite2.0
- jjka93
- Inscription Forum: 04 Nov 2006 11:40
jjka93 a écrit:philb a écrit:Dois y avoir un bug!
bonjour
ou alors parametrage de l'ampli (contournement je crois de mémoire)
- jjka93
merci pour vos retours :
j'ai bien placé le mode HDMI sur contournement.
j'ai commandé des cables compatibles 4K( de 2 mètres donc )
- philb
philb a écrit:merci pour vos retours :
Reçu et branché les nouveaux câbles .
Entrée AV sur l arcam
Sortie 1 arc vers tv
L’image s’affiche,la résolution de l’Apple tv se met par défaut en 4k sdr
Si je tente manuellement le 4K hdr ,écran noir et au bout de 15 s l’Apple tv repasse en 4ksdr...
Si je connecte directement l’Apple tv sur la tv ,le 4k hdr(4_2_2) est fonctionnel.
L’arcam est il vraiment compatible hdr ???
- philb
philb a écrit:philb a écrit:merci pour vos retours :
Oui et même dolby vision
Ça marche chez moi en tout cas et même avec un câble de 1m
Faut que tu te questioones su les hdmi de ton diffuseur. En effet par exemple chez moi seuls deux hdmi sont hdr donc faut tu colles ton ampli sur l hdmi qui a fonctionne
- Masterwarzombie
Masterwarzombie a écrit:philb a écrit:Reçu et branché les nouveaux câbles .
effectivement j'avais pas pensé a ça;mais si c'est cela cela va poser problème.
le diffuseur a 4 entrées HDMI l'arcam est relié a la seule entrée ARC de la TV via sa sortie out 1 (compatible ARC).
l'autre sortie hdmi de l'arcam va vers le projecteur.
si comme tu le penses c'est l'entrée hdmi ARC du diffuseur qui n'est pas compatible HDR je ne pourrai pas avoir de retour de son vers l'ampli pour les sources connectées directement sur la TV
- philb
