Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nitrox, pierrot le fou, symus35, xullux de bordeaux et 158 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
J'aurai pas le temps de regarder ce soir mais elle est bien affichée en 1920x1080 avec ctrl+J et en moins d'une minute je suis à plus de 1400 drop
idem sur l'écran PC en affichage principal même si elle est vue en 60Hz , sur le VP madvr la voit bien en 50Hz
Je pense que je vais en discuter sur le bon post parce que là on est HS, demain je mets une réponse à coté
Caribbean's Space 62
wtf, je ne comprend plus rien... tu dis que ca ne marche pas et tu me parle de CTRL J donc ca marche !
OK, c'est un peu HS ici, mets moi le lien ou tu poursuis la discussion.
Oui j'ai la TV dans la salle HC avec MPCBE comme décrit plus haut, seulement quand je fais ctrl+J il me l'affiche en 1080p et en 50Hz et ça drop beaucoup, l'image est saccadée. Madvr le voit aussi en 50HZ alors que cette fréquence est parfaitement calée puisqu'il est en "perfectly result" dans les custom modes, c'est pas une histoire d'entrelacé ?
le sujet sera ce soir sur le post de la config kaz
Hello la Compagnie !
Petit HS ... The Renamer ne fonctionne plus sous Win10 ? vous avez le même problème ? Si oui je suis preneur d'une solution pour faire revivre The Renamer ou à défaut un autre tool qui fait la même chose
Merci !
Merci !
- Mocmoc
- Inscription Forum: 11 Aoû 2015 10:54
Non tu n'es pas le seul, la dernière creator update l'a tueR
Je suis passé à filebot du coup.
Salut la compagnie,
J'ai un petit souci aléatoire avec Kodi que je n'arrive pas à expliquer.
J'ai mis ajustement de la fréquence "début/arrêt" et donc au lancement de la vidéo, ma tv affiche la résolution/fréquence comme il se doit.
Sauf que, parfois, la tv me réaffiche le message quelques minutes après le lancement de la vidéo avec un petit écran noir dans la foulée (généralement dans les 5ères minutes).
J'ai changé de câble et de prise hdmi mais ça se reproduit de temps en temps sans que je ne puisse en comprendre l'origine...
Voici le log d'hier quand ça s'est produit au cas où vous auriez une idée: https://paste.kodi.tv/juguvawuso
- imarco
- Inscription Forum: 22 Déc 2013 13:53
Tu as mis quoi sur le second réglage de cette fonction: "au debut/à la fin" ou "tout le temps" ?
Vu le symptome tu devrais regler sur "au début/à la fin".
Il est bien mis à "début et fin" pourtant.
- imarco
Un cable HDMI un peu faible ou mal branché qui te ferait perdre la synchro peut-être alors.
Quand cela t'arrive sur une vidéo, c'est reproductible ?
Justement, quand je relance la vidéo, parfois ça se reproduit, parfois non...
J'ai pris un autre câble et essayé une autre prise hdmi de la tv mais sans succès.
- imarco
Arrête de regarder des truc téléchargés
(pas discret le nom du film dans le log kodi... ^^).
Il faut le log en entier parait-il.
Très bon film par ailleurs.
- imarco
Pour ceux qui ont suivis mes problèmes expliqués dans les deux pages précédentes, avec résolution du problème, j'ai un nouveau problème dans Kodi sur ShieldTV ...
Le dernier épisode de la série Grey's Anatomy, bien que nommé correctement et donc correspondant au site TVDB, n'apparait pas dans la fiche de la série même après plusieurs scan. Le fichier se nomme : Grey's Anatomy - [14x24] - 3 mariages pour le prix d'un.mkv / https://www.thetvdb.com/series/greys-anatomy/seasons/14
Savez-vous pour quelle raison, certains épisodes pourtant nommé correctement, n'apparaissent pas dans Kodi après le scan ?
Peut-on "forcer" l'ajout d'un fichier dans la bibliothèque ?
Merci pour votre aide !
- yannickf
- Inscription Forum: 12 Sep 2006 8:05
Là je dirais que le "3" peut poser souci même si il est hors des balises...
A nommer de cette façon :
(le texte on s'en fout de toutes manières, c'est pas important où qu'il soit placé).
"nom série" S14E24 "titre".mkv ou uniquement => S14E24.mkv)
Recommandé à ce jour => S14E24 ou S14x24
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Oui, c'est sur.
Les séries, il faut obligatoirement le SxxEyy dans le titre pour permettre une reconnaissance simplifiée.
