Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jlac42, marcoleroi, pierrot74, Sub113 et 53 invités
[JustDiyIt] Test Participatif de Medium et Fullrange
Elle ressemble à quoi cette boite de mesure ?
- Dagda
Powerdoc a écrit:speedbad a écrit:
Mais du-coup le RS52 il se place où ?
Lègèrement au dessus du Faital.
Oui je ne suis plus à la maison je peux pas vous le poster tout de suite mais les distos ont le même profil que le faital. Simplement il fractionne plus haut donc gros pic de h3 à 4khz plutôt que 3khz pour le faital.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
ASP68 a écrit:
Cédric, le classement est réaliser en se limitant à du pur medium, ou il est aussi bon pour un usage LB ?
Je ne sais pas si je vais faire un "classement" car ca peut effectivement être différent selon l'usage.
Si on a besoin de faire 900-3000hz pente raide un faital 3fe25 ou un rs52 sont très intéressants.
Si c'est pour faire du LB sans tweeters ces derniers seront à proscrire complètement.
Pour moi le plus versatile et le plus performant c'est le 10F. Et si on a pas de sous le TC9 voire le rs100.
Le rs100 et le fostex sont ceux qui accepteront le mieux les coupures plus basses sous 5-600hz.
Le rs100 etant plus propre tout en haut.
Même si je préfère un 10f ou TC9.
Kro - Membre HCFR
Caisse en agglo classique et facade medium vissee démontable.Dagda a écrit:Elle ressemble à quoi cette boite de mesure ?
Je ferai des photos une fois modifiée (ou refaite)
Kro - Membre HCFR
Et la façade est vissée comment ?
- Dagda
Super le RS52 avec une coupure actif 24 ou 48db tu le couperais à combien ? 800hz ?
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Kro,
tu as fait des tests à forte puissance, genre 5,6v ?
- androuski
Avec des vis d'assemblage. Comme les facades de tes protos d'ailleurs....Dagda a écrit:Et la façade est vissée comment ?
Kro - Membre HCFR
J'ai calé le rs52 à 2.8v. Ce qui normalement corresponds à 90db/1m. Je l'ai gardé en référence et ensuite j'ai recalé tout le monde pour être au même niveau (sinon t'en as a 85db et d'autres à 92 db).androuski a écrit:Kro,
Et j'ai fait deux mesures de distos harmoniques une à environ 90db/1m et l'autre à 100db/1m.
J'ai pas encore analysé ces dernières voir si ca change la hiérarchie.
Les imd ont été faites à 90db. Pour Cette partie j'ai pas encore tout interprété. Grosso modo le deux qui marquent la différence sont le morel clairement moins bon et le 10f un peu au dessus. Les autres jouent dans les mêmes eaux.
Kro - Membre HCFR
Outre le fait de tous les caler à 90dB (comparaison plus facile), ça aurait sont utilité de faire des mesures à 2.83v aussi, comme connaitre la vrai sensibilité, et du coup la plage de niveau utile.
- ASP68
Bon j'ai perdu une journée de boulot quoi...
Kro - Membre HCFR
Nan,
ça sert à rien asp68 on peut se référer aux courbes constructeur pour savoir ça là c'est un comparatif que nous propose Cédric.
Merci pour les mesures à 100db ; je parie que le RS100 est le premier à s'effondrer.
- androuski
Non, tu as trouvé un problème dans ta chaîne de mesure !
- Dagda
Androuskiki, attend qu'on ai les waterfall avant de crier victoire
- Sagem
Vu la propreté des distos dans la bande passante 0,8-->2,8khz je ne suis pas trop inquiet pour le comportement temporel mon gros lapinou.
Et pour 12€ il a déjà largement rempli le contrat le petit 3Fe25.
- androuski
