Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, aumemax, baduroux, bunios, dejoro, Edis, kamuel, lemting, ludo9159, passeg, pereti, Psymon57, shawnforever, themouloud et 495 invités
NEWS Onkyo Gamme 2011: NR709 - NR809 - NR1009
La coupure Audyssey tient compte de la capacité à produire du grave de chaque enceinte (in situ), et non du caisson. Je ne conserve pas non plus les coupures proposées par Audissey.
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
Senzo a écrit:La coupure Audyssey tient compte de la capacité à produire du grave de chaque enceinte (in situ), et non du caisson. Je ne conserve pas non plus les coupures proposées par Audissey.
C'est comme si le système prévoir d'exploiter au mieux les enceintes sur le grave et de laisser vraiment le minimum au caisson, comme pour le soulager...
J'ai vu sur la documentation Audyssey, qu'il est d'ailleurs recommandé de laisser toutes les enceintes sur Small, même si les frontales sont grosses, afin que le caisson récupère la piste grave.
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Oui, ça soulage l'ampli et de plus souvent les mediums sont plus distincts, après c'est du cas par cas.
- Senzo
Salut, si quelqu'un sait comment on peut creuser le grave du caisson dans les réglages au-dessus sur mon 1009,j'ai vu le réglage—20 jusqu'à infini (8en position horizontal) mais à quoi ça correspond exactement, quelqu'un connaît bien les réglages ? Merci.
- Raaleur
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 20:57
je ne comprends pas bien la question!!!
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Salut, je souhaite avoir des caissons de basse avec plus d'impact, mais aussi nuancés dans le grave et je cherche comment tripoter les réglages pour faire des essais mais je sais pas quoi paramétré , j'ai 2 caissons d6 dans la scène avant.
- Raaleur
Salut tout le monde, mon onkyo 1009 est parti chez son nouveau propriétaire, je suis vraiment perturbé car il m'a donné beaucoup plaisir, surtout ces derniers temps avec une calibration sur 2 points beaucoup, plus efficace que sur 8 , j'avais repris l'ensemble au sonomètre pour gagner 1, 5 db et beaucoup de dynamique, de présence, de balance avant arrière gauche droite , d'impact vraiment top, j'espère que je vais pas regretter. ?..
- Raaleur
SALUT ! deterrage de topic lol mais mon 809 s en sort toujours tres bien!!! seulement voila je voudrait passer au projecteur 4K , dessus c'est bien ecrit 4k mais il est de 2011 vous pensez qu il est compatible avec les normes actuelles et qu il laisse passer le HDR , ect ? ou je vais devoir le changer ?
merci d avance
merci d avance
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Changement obligatoire si tu veux faire transiter le signal HDMI par l'ampli ... Si ton lecteur a 2 sorties HDMI, alors oui tu peux conserver ton 809 (1 sortie sur le diffuseur, 1 autre sur le 809) ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
LePousson a écrit:Changement obligatoire si tu veux faire transiter le signal HDMI par l'ampli ... Si ton lecteur a 2 sorties HDMI, alors oui tu peux conserver ton 809 (1 sortie sur le diffuseur, 1 autre sur le 809) ...
LePousson
OK merci!!! donc le compatible 4K dessus c'est du pipeau ! en meme temps en 2011 y avait pas encore de normes vraiment defini ...
le lecteur bluray oui il a 2 sorties mais il est pas 4k (c'est la xbox one s du salon qui servira de lecteur 4k ! par contre pour le remplacer , niveau puissance du 809 il faudrait quoi dans la gamme actuelle ? (je nai pas suivi l actu des amplis depuis 2011 )
- nico1046
Disons qu'il tolére le 4k en passthrough MAIS ne laisse pas passer l'HDR. Je suis aussi dans ce cas et j'ai rajouté un splitter à la sortie de ma source pour envoyer la 4k vers la TV et l'audio vers l'ampli....nico1046 a écrit:LePousson a écrit:Changement obligatoire si tu veux faire transiter le signal HDMI par l'ampli ... Si ton lecteur a 2 sorties HDMI, alors oui tu peux conserver ton 809 (1 sortie sur le diffuseur, 1 autre sur le 809) ...
LePousson
- damin0u
- Inscription Forum: 21 Juin 2006 15:58
damin0u a écrit:Disons qu'il tolére le 4k en passthrough MAIS ne laisse pas passer l'HDR. Je suis aussi dans ce cas et j'ai rajouté un splitter à la sortie de ma source pour envoyer la 4k vers la TV et l'audio vers l'ampli....nico1046 a écrit:
OK merci ! et dans la nouvelle gamme , celui qui correspond au 809 c'est lequel ?
- nico1046
Je suis dans le même cas que Nico avec mon 709.
Peut-être à l'exception du fait que j'ai pas vraiment de 4K à faire manger à ma nouvelle TV (une Q9 Samsung).
En revanche j'aimerais bien profiter au maximum de la dalle de la TV même en 1080p (la Shield TV par exemple a tout un tas de mode de sortie vidéo au niveau des bits, du REC, etc).
La meilleure solution donc c'est de mettre l'ampli en passthrough ? Actuellement je suis en mode "sur mesure" avec différents réglages, ça va limiter les possibilités ?
Sinon y'a "inchangé" ou "direct", c'est plutôt "direct" le passthrough ?
EDIT : après recherche sur le topic c'est plutôt direct qu'il faut utiliser du coup pour être le plus transparent possible
- kara
- Inscription Forum: 14 Déc 2004 15:24
Bon ba en tout cas en mode direct, la Shield annonce qu'elle peut balancer du 4k@30Hz en passant par l'ampli donc (ou alors c'est mes câbles qui limitent).
Mais du coup j'ai préféré rester en 1080@60Hz
- kara
