Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Fre.Mo, marc993, Masterwarzombie, thiauxs et 52 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Message » 26 Nov 2018 23:59
Comme promis Nico :wink:
Voici 2 versions aux choix: Grand Logo vs Petit :wink:
Lien pour le fichier juste avant :idee:
https://i.imgur.com/EiSf9Sd.jpg
https://i.imgur.com/3BE24Ce.jpg
Plus ... délire :ko:
https://i.imgur.com/wpViupV.jpg
https://i.imgur.com/ce3EdC9.jpg
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 27 Nov 2018 10:47
Impec Steph!
Tu es un chef :bravo: :thks:
Je ferai une photo du rendu une fois imprimé et sous cadre
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Nov 2018 14:46
:wink:
Chewee Levelu
Message » 27 Nov 2018 18:25
ça en jette bravo steph!!
ludo57
Inscription Forum: 11 Nov 2012 20:30
Message » 27 Nov 2018 18:26
:thks: Vite fait :oops:
Chewee Levelu
Message » 27 Nov 2018 21:42
Et modeste avec ça :ane:
En retro éclairé ça doit envoyer 8)
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 27 Nov 2018 22:11
fanvw a écrit:Et modeste avec ça :ane:
Tu prends les commandes ? :-P:-)
DTSman
Message » 28 Nov 2018 5:42
En Alu/dibond // plexi ... ça fait ressortir les noirs :lol: :lol: :lol:
Chewee Levelu
Message » 28 Nov 2018 9:50
JE peux déjà faire le test et montrer le résultat en vidéo :grad:
fanvw
Message » 03 Déc 2018 12:25
Je me suis un peu (re)penché sur le travail d'égalisation effectué par l'Audyssey XT32 via l'application MultEQ editor en réalisant des contres mesures à l'aide du micro MiniDSP Umik-1 et du logiciel REW.
Le but était de voir l'impact des divers réglages et aussi celui de l'édition de la courbe cible.
J'ai donc dupliqué les mesures pour garder l'auto calibration d'origine comme valeur de référence.
Le transfert d'un fichier du smartphone vers le pre-ampli AV prend environ 2minutes.
Menu une fois le fichier de mesure ouvert
Ce qui m'interessait déjà c'était de voir l'impact des 2 options suivantes:
- compensation des médiums:
- filtre d'atténuation des hautes fréquence:
Concrètement on observe que la compensation des médium atténue légèrement la zone autour des 2kHz. Par contre la pente d'atténuation des aigu n'a guère d'influense à la mesure. L'une ou l'autre sont très similaire.
- Courbe Jaune: pas d'atténuation des médium et atténuation des aigus pente 1
- Courbe bleue: Atténuation des médium et atténuation des aigus pente 2
Si on veut vraiment atténuer les aigus, la fonction vraiment efficace est l'option "CinemaEQ" dans le menu "Audio" --> "Surround" du pre-ampli Marantz
Il est possible de laisser Audyssey agir que sur une certaine plage de fréquence, mais je n'ai pas encore fait de test. Donc pour l'instant je le laisse travailler en full band sur 20Hz-20kHz
Par contre j'ai commencé à joué avec l'éditeur de courbe. Ce n'est pas très convivial de placer les points sans souris mais à la mesure cela concrétise bien. On peut adoucir certaines bosses ou combler certains creux
Exemple sur le canal centrale:
A la mesure sur ce même canal:
- en rouge Audyssey coupé
- en violet Audyssey actif
Autre exemple sur le canal avant droit:
- en violet Audyssey coupé
- en vert Audyssey actif
Je me suis amusé à appliquer les upmixer suivant au flux PCM 7.1 pour voir si ils sont transparent à la mesure.
- Dolby Surround
- Neural-X
- Auro 3D
A la mesure, tout du moins sur les 3 canaux frontaux, je n'ai pas vu d'incidence sur les courbes, elles se supperposes toutes mis à part l'Auro3D qui modifie l'extrème grave.
Auro3D embarque une fonction qui va de 1 à 20 et ce paramètre influence la réponse en fréquence sous les 70Hz
- Courbe vert clair: Auro3D force 3
- Courbe vert foncé: Auro3D force 10
- Courbe violet: Auro3D force 15
Voilà pour l'instant :)
DTSman
Message » 03 Déc 2018 12:48
Intéressant! :wink:
Par contre +10 dB à 30 Hz, il n'est pas un peu violent Audyssey?
Si t'écoutes à fond, mettons 100 dB, ça veut dire que dans cette zone, l'ampli (et les enceintes) se prennent 110 dB...
Pas sûr que ça tienne la charge (l'un comme l'autre).
Surtout que sans ce boost, tu n'es pas loin de la X-curve, non?
Sinon il est à combien ton smoothing sur REW?
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 03 Déc 2018 12:51
Fais gaffe Nico , tu sais que l audyssey peut faire des dégâts :oldy:
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 03 Déc 2018 12:54
Quelle est la différence entre courbe jaune et rose niveau mesures ?
tu as aussi une différence entre C et R
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 03 Déc 2018 14:21
Hello,
Je suis en smoothing 1/6 pour la lisibilité sur le forum.
Le boost violent dans le grave ce n'est pas de la faute d'Audyssey je pense mais de l'AuroMatic (positionné à 10 pour les mesure, c'est le réglage par défaut). A l'écoute je l'avais descendu à 7.
Je posterai les mesures sans l'Auro pour voir la correction brut d'Audyssey sur les 3 canaux frontaux.
A la mesure j'ai des différences sur mes 3 frontales mais ce qui me gène le plus c'est la différence entre la left et la right. J'ai plus d'aigu sur la gauche que la droite. Peut être aussi l'orientation du micro, il n'est pas positionné parfaitement à la vertical mais très légèrement penché. Toutefois à l'écoute en stéréo il m'avait semblé avoir un déséquilibre (peut être aussi à corriger via les niveaux)
DTSman
Message » 03 Déc 2018 14:51
Il y a de fortes chances que ce soit La reponse du moteur ...
A ne pas corriger par le niveau du canal mais par l eQ propre à celui ci .
Il faut que tes 3 fronts soient le plus proche possible dans leur réponse sur leur bande passante , c’est ce qui en partie donnera de la stabilité à ta scène frontale , de l homogénéité et de l ampleur
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
