Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, yokosuza et 36 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
Arfff... tu as raison, je vais essayer
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
- overhead
- Inscription Forum: 11 Déc 2014 14:30
- Poilut66
Super je me suis inscris merci !
On peut se désabonner quand on veut d après ce que je comprends mais il ne faut surtout pas perdre le lien pour ce faire c est cela ?
- overhead
Il y avait une lettre de trop dans le lien
J'ai corrigé le précédent lien, vais dire à Jacky d'en faire autant...
C'est le lien de l'inscription, donc aucun souci que tu le perdes !
- Poilut66
Poilut66 a écrit:Aux dossiers Kodi sur tes RPI, depuis ton PC par exemple.
Essayes de faire une nouvelle sauvegarde tout en gardant les autres, mais cette fois désactive "Thumbnails" dans les paramètres de "Backup" avant de la faire.
Pour faire tes test ce sera bien plus rapide, que quelques minutes voir moins de une.
J'ai fait une nouvelle sauvegarde du Rpi du salon en suivant tes conseils. Effectivement le gain de temps pour effectuer une sauvegarde/restauration est notable
J'en ai profité pour mettre le Rpi de la salle HC à plat en formatant sa microSD puis en faisant exactement la même installation que celle du Rpi du salon : Libreelec/Kodi avec NOOBS (Version: 3.0 / Release date: 2018-11-16). Les configurations logicielles sont donc strictement identiques.
Avec Backup je suis ensuite aller chercher la dernière sauvegarde effectuée et malheureusement j'ai toujours le même résultat :
1. une fois le backup terminé je vois l'environnement KODI que j'ai paramétré
2. une fois appliqué, j'ai droit à un rapide écran noir avant un retour sur l'affichage de base de la skin (Black Glass Nova dans mon cas)
J'avoue ne pas comprendre ce qui peut clocher
- Kroutch
Sur SD, c'est bon !
J'ai pas de rpi, je vais voir deux trois trucs.
- Poilut66
Si cela peut aider dans l'analyse du bidule, je ne vois que 2 différences et elles sont matérielles :
1. les Rpi sont différents : Rpi3b et Rpi3B+
2. les microSD sont des Samsung mais n'ont pas la même capacité : 16 et 32 Go
- Kroutch
Kroutch, vas voir tes MP's
édit: Je fais toujours mes configurations sur PC, même celle des Shield.
Je vois plus un problème de copie en restauration ou de module shortcuts qui ferait cracher, un truc dans le genre, mais pas ton matériel !!!
- Poilut66
Vu et répondu. Je regarde ça demain et je te tiens au courant. Merci
- Kroutch
Merci Jacky pour l'édit
- Poilut66
Hello,
Petite question concernant l'addon Kodi Philipps Hue.
Pour qu'elle fonctionne, il faut désactiver l'accélération matériel MediaCodec Surface.
Mais lorsque je désactive l'accélération matériel MediaCodec Surface je n'ai plus le HDR qui est activé sur mes 4k (même problème avec MRMC).
Est-ce qu'il y aurait une astuce? Je n'ai rien trouvé malgré mes recherches.
Merci pour pour votre aide.
- gallak
- Inscription Forum: 27 Nov 2007 9:28
Poilut66 a écrit:Sur SD, c'est bon !
Suite a ton message ou tu évoquais l'option d'explorer les fichiers de la SD des RPI, j'ai fait quelques essais qui se sont révélés infructueux. Après quelques recherches j'ai fini par apprendre que les carte SD sont formatée en "EXT4", format de fichier non reconnu par Windows mais que j'avais pu consulter sur une PC équipé d'UBUNTU (PC repassé en Windows depuis). Bref problème de compatibilité de lecture entre environnements Linux/Windows qui rend impossible la lecture de la carte SD d'un Rpi sur Windows. Je pense que c'est pour les mêmes raisons que je ne suis pas parvenu à cloner la carte Sd avec Win32 Disk Imager.
J'ai eu un doute sur l'installation via NOOBS, j'ai donc formaté une carte SD et fait une nouvelle installation directement via le soft LibreELEC USB-SD Creator. Raté, j'ai le même résultat/problème. Ça ne vient donc pas de là non plus.
Ça fait déjà des heures que je tourne en rond, je vais finir par reprogrammer une carte pour la salle en + de celle du salon. Ca va me prendre du temps, je ne comprendrai pas d’où vient le problème mais au moins j'aurai un truc propre
Je vais quand même aller poser la question du côté du topic du Rpi
- Kroutch
Oui, ça j'ai bien compris pour les partitions non accessible, ce qu'on a dit en MP...
Le RPI dispo sur ton réseau ?
Une idée qui me vient
Tu vas sur ton RPI, puis Kodi:
1) Paramètres> Interface> Habillage et tu choisis la Skin par défaut.
2) Ensuite Backup et tu lances une sauvegarde.
3) Depuis ton autre RPI, tu lances une restauration Kodi Backup et tu quittes Kodi une fois fini.
4) Lances Kodi et Paramètres> Interface> Habillage et tu choisis ta Skin Black Glass Nova.
Puis on verra bien...
- Poilut66
bon après avoir testé hier soir la nouvelle MàJ est nickel, niveau fluidité, qualité d'image...
Je suis toujours géné par les bugs incessants d'android tv sur ma shiled (par exemple la chaine kodi n'affiche que des images grises)
Et un petit bug avec les touches de ma télécommande, je ne peux plus mapper dans l'extension keymap editor les touches prog + et prog - que j'utilisais pour changer les sous titres/les pistes audio. Du coup j'utilise maintenant d'autres touches... Pas trop génant finalement.
En gros kodi, du tout bon, plutot satisfait, android TV, sans commentaire.
- overhead
