Le hors sujet ayant trop duré, on revient au thème du topic.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: carramellou, chris25, dejoro, denis777, dobiwan13, latecoer, LOLO500, novine321, pleinlesyeux, poppu80, SEAREL, SEB-D et 117 invités
SONY VPL-VW570ES 4K
Est-ce qu’il y a des possesseurs de 570 qui ont un écran à gain dans leur salle dédiée, en base d’envIron 3,30m ?
Je me pose la question en HDR par rapport au 570 exclusivement.
Suivant les réponses, j’irai après sur les fils concernés.
- Oasis
- Inscription Forum: 19 Oct 2011 17:50
le mien arrive dans 3 semaine sur une daylight 1.1 sur 3.05 si ca peut aider
mais je l'ai vu tourner sur 3.20 sur la toile 1.2 absolute white
- asdelove
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 21:30
asdelove a écrit:le mien arrive dans 3 semaine sur une daylight 1.1 sur 3.05 si ca peut aider
Merci pour ta réponse.
Pour quelles raisons as tu choisi un 1.1 plutot qu'un 1.2 ?
- Oasis
Oasis a écrit:asdelove a écrit:le mien arrive dans 3 semaine sur une daylight 1.1 sur 3.05 si ca peut aider
lis mon CR ici
ecrans-de-videoprojection/ecrans-xtrem-screen-daylight-0-9-reference-1-1-et-2-0-t30051175-4950.html
- asdelove
Oasis a écrit:Merci
si tu as des questions précise passe en mp
- asdelove
Salut à tous,
J'ai le sony vw570 depuis hier et deja utilisé 10h ! Magnifique image !!
Par contre j'ai eu quelques soucis sur paramètre hdmi standard et amélioré. En standard j'arrivais à avoir une image de ma nvidia shield alors qu'en amélioré, juste le logo de démarrage puis plus rien.
Sinon j'ai commandé le support plafond omnimount 3n1pjt. Il est costaud, j'ai la trouille de le mettre au plafond..
Ceux qui on le sony vw570 avec une shield + netflix, vous avez le logo hdr avant de lancé la serie ? car je ne l'ai pas alors qu'avec mon ancien qui ne faisait pas 4k, je l'avais meme si il n'etait pas prise en charge ..
- TheProf
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 23:04
Amélioré assure la compatibilité 18Gbs HDCP 2.2.
Standard réduit la bande passante à 12Gbs, je ne sais pas si l'HDCP reste en 2.2 ou repasse en 1.4 ?
Tu peux le mettre au plafond sans problème avec la bonne potence ou un plateau bien conçu.
Attention tout de même aux faux plafonds en placo.
Il faut être deux pour placer le projo en toute sécurité.
TheProf a écrit:Salut à tous,
j'ai aidé à mettre au plafond un 270ES, clairement , il est balèze. Je n'aurai pas confiance avec le support que t'as commandé ( omnimount 3n1pjt ). et en plus le système de réglage de l’assiette n'est pas trop, clairement le VP est trop lourd pour ce type de système à serrage.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Le Omnimount 3n1pjt est donné pour 18kg, ça devrait passer.
Perso je ne prends que Chief.
Ma potence à suivi mes projos durant 15 ans sans être changé.
Vous auriez un lien pour le support ?
- TheProf
surtout pas de parano avec le placo car croyez moi c'est solide,c'est surtout les chevilles qu'il faut bien choisir et donc prendre des chevilles molly et pas de sous marques qui valent rien et là aucun problème,mes projo que j'ai eu au plafond et meme des tritubes ne sont jamais tombés.Donc pas d'inquiétude à avoir avec le placo,c'est déjà ça.Après pour le support c'est autre chose car il faut aussi compter sur la hauteur de la potence qui peut engendrer un petit effet "balancier" si le projo est lourd.Moi de mon coté j'ai renforcé avec un peu de bricolage et plus rien ne bouge.Bref si tu choisis le matériel adapté ton projo ne tombera pas du plafond,d'ailleurs je ne crois pas avoir déjà lu sur ce forum qu'un projo était tombé de sa fixation
- RICOU40
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 15:30
RICOU40 a écrit:surtout pas de parano avec le placo car croyez moi c'est solide,c'est surtout les chevilles qu'il faut bien choisir et donc prendre des chevilles molly et pas de sous marques qui valent rien et là aucun problème,mes projo que j'ai eu au plafond et meme des tritubes ne sont jamais tombés.Donc pas d'inquiétude à avoir avec le placo,c'est déjà ça.Après pour le support c'est autre chose car il faut aussi compter sur la hauteur de la potence qui peut engendrer un petit effet "balancier" si le projo est lourd.Moi de mon coté j'ai renforcé avec un peu de bricolage et plus rien ne bouge.Bref si tu choisis le matériel adapté ton projo ne tombera pas du plafond,d'ailleurs je ne crois pas avoir déjà lu sur ce forum qu'un projo était tombé de sa fixation
Le problème du placo est que ça vibre sous les assauts du caisson.
Sur les conseils de Jeff, j'ai pris un Chief qu'il faut que je monte (300€ avec potence réglable). C'est du costaud!
Je vais réaliser un système sur 4 amortisseurs (suspension sur les solives en passant par le plafond en placo).
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
