Merci pour vos réponses rapides !
Blazing
1. j'ai aussi le ZippyBB_BC_12CX32arn, à voir ce qu'en dit JCB
2. C'est ce que je pensais aussi.
3. Je suis d'accord, 100€ le minidsp pour un passe-haut ça m'embête un peu, et je suppose qu'en implémenter un sur le PCB de JCB coûtera moins que ça. Après si j'utilise qu'un petit bout de la carte tant pis.
4. L'ampli applique sa propre EQ après calibration, je ne sais pas si je peux la modifier (je n'ai jamais regardé). Concernant le retard du miniDSP l'ampli HC le prendra en compte, de son point de vue le caisson sera juste plus loin.
5. A voir ce qu'en pense JCB pour une utilisation uniquement sub, où le souffle (sil y en a) devrait être inaudible.
6. Je comprends bien ta logique, mais malheureusement à partir de "Pour un sub le convertisseur..." tu me parles presque chinois. Je comprends bien le principe, mais je suis bien incapable de transposer les formules mathématiques en schéma électronique (ou alors ça me demandera beaucoup de temps). La solution de JCB est prête et documentée, le rendement de l'ampli reste correct (60 à 70% si je me souviens bien).
7. J'imagine que ce n'est pas bien complexe
simplement je préfère être sûr et voir écrit noir sur blanc que tel point va à tel point.
8. OK, donc j'oublie le LME49810, non nécessaire pour mon cas.
JCB
1. J'ai juste remarqué que certaines cellules pouvaient être différentes, avec parfois des formules un peu modifiée. Il y a aussi la question des cellules vertes, qui ne sont je pense pas les mêmes entre le coaxial et le sub. Le problème est que mon fichier excel le plus récent porte sur le coaxial.
2. OK c'est ce que je pensais
3. Le convertisseur pression/vitesse est-il réalisable avec un minidsp ? Sinon j'ai vu que le DSPiy était en discussion dans le fil, c'est à cette solution que tu penses ?
4. Oui c'est une sortie au niveau du pré-ampli
5. Donc utiliser la carte présente page 1, c'est juste quelques composants de plus
6. OK
7. Je vais regarder un peu plus en détail.
=> Si j'ai bien compris, on câble JAP et JAM à l'alim de puissance, JEXP et JEXM ensemble sur la carte principale et l'extension (ce sont ceux là qui excitent les gates c'est ça ?), et JEXS pour la sortie HP. J'ai bon ?
8. OK, on oublie le LME49810
Je suis intéressé par la simulation, je pourrai mieux me rendre compte de ce qu'il se passe, de l'influence de de mon volume d'air, et éventuellement ajuster certaines valeurs bleus et/ou vertes du fichier excel.
Pour résumé, la plus grosse interrogation pour mon projet réside dans le filtrage d'entrée. Analogique ou non, et si non quel appareil conviendrait sans que le coût ne soit trop éloigné d'un filtre analogique.
