Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fernous, Herve71, SJ et 46 invités
JBL4430 d'origine en actif.
Il faut avoir écouté des enceintes d’origine avec 2 * 38cm pour ressentir les effets positive de cette configuration et les apprécier.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
T’as des mesures des engins spads?
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
A l’occasion je ferais des mesures .
- spads
courbe rouge sans caissons
courbe verte avec caissons
- spads
ah oui donc meme assez pres du mur arriere tu as du mal à avoir du niveau sous 40 Hz avec un seul 38.
C'est mon cas mais je pensais que la position pres du mur ferait gagner un peu de niveau.
Sinon oui je comprend que la difference doit clairement etre audible sur bon nombre de titres, si tu gagnes le 20-40 Hz avec le 2eme 38.
Bon rajouter 2 caissons ça fait dans les 1 Keuros minimum.... ça fait cher le Hz mais j'imagine que ça vaut largement le coup! Bravo!
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Merci pour les mesures Spads!
As tu essayé d'Eq l'enceinte seule pour coller a la courbe verte avec les 2235H?
Je viens de voir que tu utilisais les 2226H mais je comprends pas bien. La rouge c'est 2235H seul et la verte avec les 4HP?
- didier34
Verte 1 jbl 2235H , 2 * jbl 2226 coupé à 40 Hz micro en face de l’enceinte Droite.
Pas de correction en positive .
- spads
Ton approche est curieuse, utiliser un hp qui ne descend pas en dessous de 40Hz pour n'en utiliser que ce qui est en dessous, là ou le group delay est maximum.
Pourquoi ne pas avoir mis une paire de 2235 à la place, c'est tellement plus logique et tu aurais pu t'inspirer du sub JBL B380 comme volume et correction active.
Ou encore plus simple mettre une EQ sur ta 4430.
J'ai du mal à comprendre ta démarche, le 2226 est un mid bass prévu pour être utilisé avec un sub, pas l'inverse.
Et mettre un 18" tu y as pensé ? Il y a plein de références et pas que chez JBL. Un BMS 18N862 se charge dans 153L cela n'aurait pas occupé beaucoup plus de place.
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Pratiquement impossible de trouver des Hp jbl 2235 en occasion , devenu très rare .
Donc j’ai trouvé des jbl 2226 que j’ai utilisé au début en corrigeant la courbe en fréquence et le rendement pour avoir à peu près l’equivalent Du jbl 2235 et coupé à 100 hz a 6 db comme sur la jbl 4435 mais pas de bon résultat , essayait aussi en parallèle en coupant à 1 kHz comme le jbl 2235 pareil résultat moyen , depuis coupé à 40 hz en mono les 2 caissons et les 2235 non coupé à 40 hz
ça fonctionne parfaitement dans ma pièces ,
,de plus je ne recherche pas du tout les infra basse .
- spads
En gros , la bande passante des 2226 serait 20-40hz ?
Pour avoir ce hp dans un volume de 140l accordé à 40hz ( caisse jbl 4507 ) , je le coupe entre 45 et 50hz .
Tu as visé quel type d accord avec tes caisses ?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Non on sais très bien que le jbl 2226 ne descends pas , mais je l’ai déjà dit que les mesures n’etait Pas fiable à ces fréquences , quoi qu’il en soit dans ma pièces le couplage des jbl 2226 et jbl 2235
Et le room gain de là pièces ça fonctionne très bien .
- spads
Ça doit incontestablement bien marcher. Mais effectivement j'osais pas m’avancer, mais je ne comprenais pas bien tes choix
Pour raccorder a 1Khz j'aurais sans doute opté pour une voie grave 18 pouces et un vrai bas medium 10 ou 12 pouces
- didier34
De façon logique disposant de ces deux haut parleurs j’aurais mis le 2226 dans la caisse de la 4430, raccourci ou changé les évents pour un accord à 40Hz comme sur les 4507, et mis le 2235 dans la caisse du sub. Le 2226 est un haut parleur qui monte bien et se raccordera bien en actif avec la compression dans la zone du 800/900Hz. Tu peux déjà tester sans même inverser les haut parleurs avec le 2235 coupé bas, et le 2226 se raccordant à la compression. Tu devrais y gagner.
Tu peux aussi tester une config 3 voies avec un raccord entre 2235 et 2226 dans la zone 50-70Hz.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Il y aura autant de proposition différente que d'audiophile sur ce genre d'évolution....
La proposition de Spads à l'avantage au moins sur les courbes de compenser le manque entre 20-40 Hz. Je serai d'ailleurs curieux d'écouter et je pense que ça doit marcher très bien. Bon géographiquement la Manche c'est très loin..... dommage
Perso je compense le manque entre 20-40 Hz avec un infraflex.... pour un cout dérisoire.....réglages en cours.
La morale c'est pas parce qu'on à un 38 cm dans ses enceintes qu'il est facile de descendre à 40 Hz et encore moins à 20 Hz avec un 38 donné pour aller à 35 Hz avec du niveau.
- renan
bonjour
il faut arrêter de penser qu'un 38 cm ne peut pas bien se raccorder a une pouce vers 1 KHZ
il n'y pas de problèmes
et de penser que pour cette tache la solution c'est un 46 cm + 30cm ou un 25 ,la pour le coup c'est l'intégration du 46 qui génère des problèmes
la meilleure des solutions restant en terme de cohérence,fusion des registres ,phase le double 38cm (une valeure sure comme des JBL2235/2234,altec 416 ,audax 380 par exemple ) sur une compression 1 pouce (radian 475 pb,altec 802, taD 2001) ou 2 "" (jbl 2450 ,BMS 4590, radian 850/950) le tout en montage appolito
j'en suis a ma huitième réalisation avec ces HP'S 8 et après ce n'est qu'une évidence
Luc
Luc
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
