Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, claupra, dr rotule, GigiSim, jeanluc79, MIB91, YvesM et 32 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Message » 24 Mai 2019 13:51
Bonjour a tous
beaucoup me connais ici pour avoir fait une salle sous combles...
Gros changement de projet puisque initialement le projet etait de vendre la maison donc remis en etat des combles en chambre et vente integral du materiel et matériaux...
Sauf que c'est sympa tout ca ! on a fait pas mal de travaux dans la maison pour la mettre au gout des acheteurs et au final elle nous plait alors on la garde!!
phrase de ma fille : PAPA, si on déménage plus, pourquoi ta cassé l'ecran ciné...
Donc nouvelle phase de reflexion pour nouvelle salle!
je repars de 0 (et cest pas plus mal)
Le but ici est :
- se faire PLAISIR - WAF + Wafette + Moi meme
- se faire une "petite" salle simple
- ne pas embêter les voisins par des nuisances sonores!
Du coup, j'ai pensé a demenager le bureau fait au sous sol dans les combles afin que tous le monde soit ensemble
et crée une mini salle ciné au sous sol la ou etait le bureau de Mme... [ changement de programme => salle ciné au fond du garage)
A vos clavier et vos avis :)
La salle a une dimension brut actuel de env 3m x 4m50 (+/- 10cm)
Hauteur sous plafond hourdi beton : 2m10
Edit du 01/12/2019 :
Pre-Etude de la salle faite par KAZ !
1ere etape dimensionnement : OK
Installation du mur parpaing pour séparation local technique / Salle : OK
Creation de la cloison Arriere avec Porte au milieu : OK
Creation local Technique : OK
Amenagement local Technique : OK reste finition
- Tableau Electrique : OK
- Cablage Electrique de la salle : OK
VMC D80 local : OK
Reamenagement RACK : OK
Creation 1er LCR (Baby Ciné) : OK
Creation 1er SUB d'essai OK
04/12/2019 => on creuse le parpaing qui est humide ! resutat vrai fuite venant du regard exterieur necessitant reparation ! :x
09/12/2019 => On commence le traitement acoustique arriere de la salle :oldy: :hehe:
11/01/2020 => traitement acoustique arriere de la salle terminé! Reste tasseau et tissu tendu... :oldy: :hehe:
18/01/2020 ==> Achat des gros meteriaux pour le traitement acoustique (avant / lateraux / plafond) + Bois pour fabrication HP
19/01/2020 ==> Mur Arriere fini, Surround Back installé dans leur emplacement (reste tissu)
04/02/2020 ==> Apres avec percé un paquet de trou dans le mur pour fixer les chevilles et tasseaux, Traitement principal des lateraux fini
06/02/2020 > 14/02/2020 ==> Fabrication des 2 SUB definitif - 1x 15X60v2 dans chaque pour 90L
21/03/2020 ==> debut des cadres tissus (pur l'arriere)
10/04/2020 ==> Reparration de la fuite venant de l'exterieur + Creation des 2 trous pour la circulation d'air (Sortie VMC exterieur + entree air salle)
25/05/2020 ==> Installation coffrage etrange pour isoler le tuyau PVC
29/05/2020 > 31/05/2020 ==> Fabrication et installation des 2 LCR manquante
17/06/2020 ==> Passage du plafond restant au MAP
29/07/2020 ==> Creation de l'ecran regle alu
01/09/2020 ==> Pose chauffage au sol
11/09/2020 ==> pose de la moquette
FIN DES TRAVAUX ;)
APRES XX MOIS DE TRAVAUX
AVANT
APRES
>>> SOMMAIRE <<<
- Projet de base et reflexion piece 1 (P1 a P5)
- Remplacement Tableau electrique general ==> ici et ici
- Changement de lieu et 1er contact KAZ ==> ici
- commande micro UMIK1 ==> ici
- Debut des travaux ==> ici
- fabrication LCR 1 ==> ici
- Salle cloison arriere fermé (suite a la pre-etude) + local tech 1 ==> ici
- tableau elect dédié et debut etude domotique ==> ici
- Rack d'ampli V1 ==> ici
- Salle Vide fermé - 1ere mesure acoustique ==> ici
- Fabrication SUB (de test) en OSB :lol: ==> ici
- prepa cablage ==> ici
+ ici
- preparation domotique ==> ici
- Gros soucis humidité ==> ici + ici // resolu 4mois plus tard ==> ici
- VMC 1 ==> ici
- on colle la laine sur des planches :oldy: ==> ici
- arrivage de materiaux ==> ici
- Fabrication SUB 1 ==> ici
- et 2eme SUB ==> ici
- Accroche VP dans hourdi... il faut bien fixer ==> ici
- Corniche par ci ==> ici + ici
- Ruban led par la ==> ici + ici
- Vous avez dit cadres ? (pas la meilleur idée mais bon) ==> ici + ici
- Local Tech ==> ici
- Un peu d'isolation - coffrage PVC salle ==> ici
- LCR bis ==> ici
- Scene avant :o :mdr: ==> ici
- du MAP vous connaissez ?? ici
- Rack ampli - reflexion modif ==> ici
- Estrade ==> ici + ici + ici
- Ecran avec tissu burlington blanc ==> ici
- salle presque fini ==> ici
- chauffage sol et moquette ==> ici
- salle : the END :) ici + ici
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 24 Mai 2019 16:13
Pourquoi pas un HC non-dédiée dans la salon? :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 24 Mai 2019 16:28
Rooky2 a écrit:Pourquoi pas un HC non-dédiée dans la salon? :D
Ca j'ai deja ... HC basique en 5.1 + TV classic ! c'est bien mais ayant gouté a l'ecran de 3m de diago forcement ...
floanimation
Message » 24 Mai 2019 21:10
:o
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 24 Mai 2019 22:36
Rien ne remplace une salle dédiée (ou presque), un VP et un écran. Une grande TV dans un salon, aussi grande soit-elle, ne replacera jamais cette sensation... :)
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 26 Mai 2019 13:37
Hello,
Effectivement petite piece. Tu va devoir coller tes sièges en fond de salle. Mais bon si tu agence bien avec un traitement basique. Vous pouvez déjà avoir de jolie soirée en famille. Ma pièce fait 2.50 sur 4.95 mais comme jai aménager mon bureau aussi dans le fond de pièce, je doit pas être loin du recul que tu devrais avoir avec un écran de 2m20 de base. A 60cm du mur avec les enceinte derrière. Sa passe bien. Le soucis si tu mets 2.20m de base ces que tu pourra pas faire de traitement sur les murs. Ou assez light.
Jai fait un traitement a base de panneaux de 1.35 en hauteur sur 60 car on voulais pas tout casser. Il y a mieux mais sa fonctionne déjà bien. Une moquette et des dalles a coller au plafond. Sa sera déjà bien je pense. Apres il y a le LEDE mais n'ayant pas pratiquer cette technique. Je laisse les chevronnés te détailler les possibilités. Tu a un plan en cours? Quel matériel?
Ulthane
Inscription Forum: 31 Juil 2014 17:38
Message » 26 Mai 2019 16:57
fanvw a écrit::o
Effectivement, un écran de 3m en diagonale en 16/9 fait 2.62m de base, donc plus grande que le 2.4m de largeur de la pièce. Tu pourrais mettre l'écran dans l'autre sens, en longueur de la pièce, mais dans ce cas le recul sera quoi ... 1m? Une bonne niveau d'immersion! :D
Edit: excuse-moi d'être embêtant, mais pourquoi pas dans la salon, un écran motorisé qui descendre devant la télé?
Rooky2
Message » 26 Mai 2019 17:08
Rooky2 a écrit:
fanvw a écrit::o
Cest vrai que ces une possibilité moins contraignante compte tenu des dimension de la pièce. Si tu veut jai une toile enroule manuel de 2m de base (235cm diagonale). Jutiliser sa dans mon séjour et jetait déjà très content. Surtout pour partager des moments avec ta petite famille.
Ulthane
Message » 27 Mai 2019 10:37
Hello,
Pour ceux qui ont suivi mes peripeties et qui me connaissent un peu, ils savent de quoi je pars avec la salle dans les combles ...
J'ai un ecran 16/9 en 2.60m de base, un systeme son Klipsch/Marantz, un VP Benq1090 Bref deja de quoi faire
En pensant vendre la maison j'ai vendu 100% du materiel ! y compris tous les murs, ecran, support ecran etc...
Donc ici jetudue la faisabilité de cela ! meme si ca parrait rikiki !
je suis au stade etude et projet et si ce n'est pas faisable tempis !
Fanvw me connais pas mal pour m'avoir acceuilli chez lui et m'avoir conseillé !
floanimation
Message » 27 Mai 2019 10:38
pour info avant j'avais ceci :
floanimation
Message » 27 Mai 2019 10:46
Si tu refais une structure bois, ne fais pas la même erreur que sur la photo.
Il faudra que les supports de tes enceintes soit indépendants de ta structure...surtout pour le caisson de basse.
SynTheTic
Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Message » 27 Mai 2019 11:39
SynTheTic a écrit:Si tu refais une structure bois, ne fais pas la même erreur que sur la photo.
Je pense que le plus simple pour le son sur le nouveau systeme est de faire en parpaing... lourd et stable!
LE sub sur lancien systeme etait surement posé au sol
floanimation
Message » 28 Mai 2019 8:50
Je viens de verifié les dimensions de la pieces brut sur mon plan d'origine (avant transformation en bureau)
Il y avait :
Longueur 3m50
Largeur 2m60
Hauteur 2m10
Actuellement les murs ont ete amenagé de la facon suivantes :
Mur gauche : PARPAING d'origine + collage Doublage en Polystyrène expansé EP13+40 (ce coté ci il y a les voisins / garage-maison accolé)
Mur de Droite : Cloison monté en rail / BA13 + LDR45mm ==> a revoir quand je tape dedant ca raisonne a fond! // Porte pour acces Garage
Mur de Face : PARPAING d'origine + rail / BA13 + LDR45mm (pour passage cable) -- Tableau electrique de la maison dans le coin a droite de ce mur
Mur arrière : Cloison deja existante, monté en BA13 + Rail // Ouverture Porte (actuellement coulissante)
SOL - Beton garage
Plafond : hourdi d'origine + Plafond BA13 sous suspente dans hourdi (a revoir egalement je pense)
Effectivement une fois la salle desabillé puis rehabillé cela ne va pas faire bien grand ! je pense un ecran de 2m40 base
L'etude de la piece et de la faisabilité est la priorité !
Il faut voir :
- comment l'isoler acoustiquement
- comment eviter les ondes stationnaires ^^
- revoir les acces du sous sol
- etudier ou installé les parties electroniques (VP // Rack ampli)
- etudier la ventillation
Avis au expert de sous-sol :ane:
floanimation
Message » 28 Mai 2019 8:52
Tu pourrais nous mettre quelques photos :wtf:
fanvw
Message » 28 Mai 2019 8:55
Le plan d’origine avant modification du mur de droite !
floanimation
