Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 190 invités
Circlotron
Message » 28 Mai 2019 16:37
la marge de phase tu l'a fait en boucle ouverte ?
:o Ben non!
on ne doit pas avoir les même modèles ou alors LTspice est dans les choux
J'utilise les modèles Spice des constructeurs et Microcap. Par le passé, les résultats pratiques sur les amplis, préamplis et filtres se sont avérés suffisamment proches de la simulation pour que j'ai confiance. L'ACT par exemple, n'a nécessité aucune mise au point et son fonctionnement était conforme à la simulation.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 28 Mai 2019 16:46
:o Ben non!
La marge de phase se mesure en boucle ouverte.
Louis
Misu
Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Message » 28 Mai 2019 16:50
Ah bon ?
Il faudra que tu m'expliques comment tu stabilises définitivement l'ampli dans ces conditions. Et plus particulièrement celui la.
J-C.B
Message » 28 Mai 2019 16:54
Je pense qu'il s'agit d'un malentendu. La marge de phase se mesure en prenant en compte la contre-reaction mais en ouvrant la boucle.
Louis
Misu
Message » 28 Mai 2019 16:56
Si la CR est appliquée, l'ampli est bouclé.
J-C.B
Message » 28 Mai 2019 17:19
C'est le principe de "TIAN" (je ne saurais pas l'expliquer, je ne fais qu'appliquer ce que j'ai vu )
on applique une source de tension dans la boucle et on fait Vout/Vfeedback
je viens d'essayer avec un ampli bien connu : VSSA je vois 103° de marge :o
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 28 Mai 2019 17:34
sauf que ça, je n'arrive pas à le faire sur mon ampli :ko: :-? :ko:
on m'a dit d'utiliser un "BALUN" pour transformer le signal balanced .... je ne sais pas ce que c'est ...
UltimateX86
Message » 28 Mai 2019 17:55
Et pour cause, l'état statique de la bête dépend du réseau de CR globale de l'ampli.
La stabilisation n'est pas effectuée sur le réseau global mais en CR locale.
Très simplifié et pas chiffré, le schéma de principe de l'ampli est:
Tu peux considérer qu'un Balun correspond à un désymétriseur. Le balun est principalement utilisé en HF, pour la dé symétrisation des lignes.
J-C.B
Message » 29 Mai 2019 9:19
Hâte de savoir ce que cela va donner en pratique :P
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 29 Mai 2019 18:58
Salut j'ai hâte aussi, il faudra que je m'intéresse à l'alimentation et la gestion des masses aussi avant :ko: :ko:
UltimateX86
Message » 02 Juin 2019 18:38
J'ai récupéré le modèle J113 de MC9, il a tout d'un J112
https://circlotron.audio/data/simulation/asc/JFET.asc
le J111 pourrait etre intéressant aussi
UltimateX86
Message » 02 Juin 2019 18:59
Ils sont issus d'une même famille.
https://www.mouser.fr/datasheet/2/308/J113-1120625.pdf
J-C.B
Message » 02 Juin 2019 19:13
Oui c'est pour ça que je les ai mis ensemble, ils ont les mêmes caractéristique, ce qui change c'est leur IDSS
13, 12, 11 : 20mA, 50mA et 100mA
UltimateX86
Message » 02 Juin 2019 19:55
Il existe des résistance de précision inférieur à 100ohm ?
Pour quelle raison vous utilisez deux résistances en série dans vos schémas ?
UltimateX86
Message » 02 Juin 2019 20:43
Je voulais dire que le data sheet le montre immédiatement.
Inutile de rechercher les fichiers Spice pour le savoir. :wink:
Pour avoir la certitude que le potentiel à leur jonction est proche de celui de référence, autrement dit, en général le potentiel de masse. De plus à la mise au point, ce point de jonction peut être pratique pour faire un découplage aux hautes fréquences.
J-C.B
