Il y a quand même de sacrés différences niveau construction entre les deux (niveau résultat sonore, je ne me prononcerais pas) :
https://www.av-online.hu/hazimozi/denon ... egere_2527
(cliquer sur la première photo pour avoir accès à la galerie du x4500/3500)
https://www.stereo.net.au/reviews/revie ... -amplifier
Mais au final, tu cherches un préampli ou un intégré?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, baduroux, bunios, dejoro, Edis, kamuel, lemting, ludo9159, moglo, passeg, pereti, Psymon57, shawnforever, themouloud et 423 invités
Denon AVC-X8500H & HA intégré HC 13.2 cx (màj)
Bjr
Un petit d’aide SVP
J’ai relié en direct une Apple TV 4K à une TV SONY 4K
et j’arrive bien à activer le HDR
quand le signal transit plus en direct mais par l’intermédiaire d’un denon X8500
L’Apple TV ne veux plus passer le HDR
qu’est qui bloque niveau du denon 8500 ?
Avez vous la solution ?
Merci par avance
Un petit d’aide SVP
Merci par avance
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
La TV est une SONY KD-85XF8696
Je ne suis pas sûre que cette télévision a la compatibilité DOLBY VISION mais seulement HDR10 et HLG
Et je viens de jeter un œil dans les programmes de l’Apple TV sur NETFLIX et sur MOVIES ITUNES est j’ai trouvé des programmes en DOLBY VISION mais rien en HDR...
ÉDIT j’ai lu sur le site de NETFLIX que si j’ai le LOGO Dolby Vision sur les Jaquettes de film c’est que la TV accepte le Dolby Vision
Et vis et versa si j’ai le logo HDR c’est que la TV accepte le HDR
NETFLIX de la TV j’ai le logo HDR dans les jaquettes
NETFLIX dans l’Apple TV (relié au X8500 puis a la TV) affiche dans les jaquettes DOLBY VISION
- vinsize
- Broker
la 4K est activée sur l ampli ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Apparemment OUI :
Vidéo>Format signal 4K>Amélioré
- vinsize
- Broker
Je crois avoir lu ici qu’il y a un réglage à faire en façade au niveau des boutons sous la trappe avec des appuis long ... l’appareil serait bizarrement bridé sortie usine
Mais je suis pas sure ... mais de mémoire une chose comme cela
Et j’ai cherché je retrouve plus le post qui en parle
ÉDIT
Après recherche
J’ai trouvé cela sur le support DENON :
Je n'arrive pas à obtenir du 4K en HDR avec mes produits compatibles
A ceci plusieurs raisons :
*Vérifier si vos câbles HDMI (tous doivent supporter 18 Gbps) et la source sont compatibles avec le format HDR10. Assurez-vous d'avoir le dernier logiciel installé dans votre AVR compatible HDR lui aussi.
* Utiliser seulement les prises HDMI compatibles 4k/HDCP 2.2 à l'arrière, celle de devant (Front) n'est pas compatible.
* Attention le port HDMI de votre écran où se trouve votre AVR, doit aussi être compatible HDR (parfois il faut valider cette option dans un menu et choisir 4k60/4:2:2 et 4k24/4:4:4) - essayer de connecter directement votre source à un écran pour véfifier
* La sortie vidéo de la source doit être ajustée en mode HDR : Auto & sortie en 4k60 / 4:2:2 & 4k24 / 4:4:4
* Déconnecter la fonction de convesion vidéo de l'AVR.
Merci de noter qu'un support en 3D ne sera pas disponible sur certains écrans si le mode "Enhanced" est en fonction. Merci de sélectionner le mode "Standand" ou 1080p 3D. Certains écrans commutent tout seuls en mode "Enhanced Mode" et permettent de visionner des sources 4K en HDR ainsi qu'en mode 1080p 3D pour des sources en 3D voir le mode d'emploi de l'écran.
>>>J’AI DONC RÉUSSI À ACTIVER la fonction HDR de l’Apple TV avec la résolution 4K 24 mais pas en 60
... l’Apple TV en direct sur la TV ça c’est fait en 60
ÉDIT
Après recherche
- vinsize
- Broker
Pour ma part, je passe du HDR Dolby Vision à partir de l’Oppo 203 vers mon Denon X8500 (entrée Blu-ray mais toutes les entrées à l’arrière sont 4K). Le signal ressort du port HDMI monitor 1 vers un Sony AG9. J’ai bien du HDR / Dolby Vision à l’arrivée malgré le passage par l'ampli. Les ports HDMI sont débridés et mes 2 câbles sont 18Gbits.
Utilise des câbles HDMI certifiés sur toute la chaîne. Pas la peine d’y mettre des milles et des cents.
Je ne comprends pas les HDMI sont bridées par défaut !
Le Denon X8500 est compatible 4K60 mais il ne faut peut-être pas l’activer sur toutes les HDMI. Sinon problème de bande passante ou puissance... faut que je vérifie si on peut régler finement chaque entrée...
- Nathced71
- Inscription Forum: 26 Nov 2008 20:53
vinsize a écrit:Apparemment OUI :
Essaie de le mettre sur normal
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Merci du tuyau mais de mettre en normal n’apporte pas la solution ...
C’est peut être les câbles HDMI que j’utilise
Mais je les ai testé les 2
1 après l’autre en direct à la TV depuis l’Apple TV (sans passer par L’AVR)
—> il laisse passer le 4K60 HDR
- vinsize
- Broker
Salut à tous!
Commande du 8500H faite.
- LINK1976
LINK1976 a écrit:Salut à tous!
Bienvenue au club
- J-m.b
- Inscription Forum: 03 Sep 2018 10:39
Qu'avais tu comme intégré avant? Un AVCA1HD?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Bienvenue au club des 8500H , et tu verras c’est un monstre
Préampli Marantz AV 10 /SVS SB 4000 x2/JVC DLA-NZ8 écran DAYLIGHT réf 1.1 Gen 2 DBC / R_volution 8K / R_volution Nas ZAPPITI NAS 8S RIP /PANASONIC DP-UB9000 / ROTEL RMB 1585 , RMB 1555 , RMB 1504 , Apple TV 4K 2022 , PS5
- aigle972
- Inscription Forum: 21 Nov 2007 21:17
En faite je suis en travaux et pour le moment je vais m'en servir en stéréo dans ma maison actuelle pour alimenter une paire de Focal Sopra n2 avant que je rentre dans ma nouvelle maison ( surement en juin ) et que je m'en serve en 7.1.6.
J'ai téléphoné à mon vendeur pour tout autre chose ( un bon ampli hifi ) et je lui ai demandé par curiosité le prix du 8500h pour mon futur HC. Il m'a fait une proposition que je ne pouvais refusé donc j'ai passé commande.
Je n 'ai plus d'ampli hc depuis 8 mois, et je sors d'un couple Yamaha 5100/5000, et j'ai effectivement eu un AVC A1HD parmi tant d'autre ampli av. J'ai pu écouter ce 8500 à plusieurs reprises, notamment une config comme la futur mienne à base de full Focal Electra et il les drivait sans sourciller. De mon coté il n'y aura pas de souci car j'ai gardé l'habitude de couper toutes mes enceintes à 80hz et je laisse à un caisson le soin de gérer les basses et les infra.
- LINK1976
Good choice
Le gain niveau électronique et software du 8500H compense largement la qualité de fabrication supérieur de ce bon vieux AVCA1HD.
Quant au bloc Yam 5000 je ne pense pas qu'il puisse marquer une grosse différence sur les étages de puissance interne du 8500H a plus forte raison pour ton utilisation full cross @80Hz.
Et l'année prochaine le X8500H sera éligible au même titre que l'AV8805 à une upgrade hardware HDMI 2.1 ... donc un investissement pérenne à plus d'un titre.
- DTSman
