rha61 a écrit: la pièce et les enceintes sont un tout et dans l' idéal, le choix des enceintes est conditionné par les conditions d' écoute ( distance d'ecoute , volume du local ect ), à fortiori des enceintes " très HDG "
par ex. , j ai choisi chez moi des enceintes à pavillon car je savais que je ne pourrais pas traiter mes murs latéraux et mon plafond
C'est exactement cela.
La distance critique est le point dans la pièce qui est celui ou on a la moitié de l'énergie des enceintes restitué par la pièce, c'est l'endroit ou l'on pose les enceintes, il défini la taille du triangle d'écoute "enceintes / auditeurs"
- La distance critique varie en fonction de la pièce, peut ont modifier l'acoustique de la pièce ?
- La distance critique varie par la directivité de l'enceinte. Donc là, c'est facile lorsque l'on change les enceintes de faire le choix d'enceintes plus directives afin de reculer la distance critique et ainsi de bénéficier de plus d'immersion.
Le choix d'une paire d'enceinte à pavillon, plus directive, offrira plus d'immersion qu'une enceinte à radiation directe. C'est là que ce fait le choix.
On peut ensuite apprécier une écoute sur des enceintes à radiation directe sur une écoute proche, on est juste plus près des enceintes.
Sur les 2 install que j'ai chez moi, la petite dans 15m2 avec 3 m3 de Laine De Verre est à radiation directe, écoute à 200cm
La deuxième dans 40m2 est à 3m avec presque 6m3 de LDV est à 3 mètres, avec pavillon qui guide en H et en V jusque 600Hz environ, à radiation directe, ce serait 200cm, le gain est donc d'un mètre avec un grand pavillon.
La question que l'on devrait se poser sur l'enceinte c'est, radiation directe ou pavillon ? (si on dispose du budget évidement)
Encore faut t'il avoir accès à des écoutes d'enceintes à pavillon, mais avec le budget proposé dans ce post, ce serait mon choix, avec le choix d'une bibliothèque en 2 voies, composé d'un 10" large bande et d'un Arai 480 sur une petite compression 1095, montage qui fait l'unanimité de pas mal de passionné pour écouter dans une pièce moyenne et qui permet de reculer un peu la distance critique.
