Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boulanger52, Epikoienkore, sokje84, WeapionZz et 22 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Lecteur UHD Blu Ray Pioneer UDP-LX500
Message » 07 Aoû 2019 14:10
jacko a écrit:[Un DAC par exemple avait perdu 20% de performance mesurée à cause d'un problème d’alimentation.
La machine fonctionne mais ne sera pas optimale.
Le numérique ce n'est pas des 0 et des 1 (c'est d'ailleurs une abstraction du signal HF qui donne des instructions circuit ouvert et circuit fermé).
Ca serait trop facile.
En USB par exemple de nombreux DAC utilise le circuit d'auto-alimentation pour le XMOS récepteur ou autre chipset pilote.
Si ce circuit d'auto-alimentation est bruité car mal régulé ou par DC/DC SMPS de mauvaise qualité il y aura du bruit.
Ceci ne va pas pénaliser le train de bit, mais si il n'y a pas ou une mauvaise isolation galvanique, le bruit finira par pénaliser le fonctionnement de la machine à un certain niveau.
Ce taux d'erreur ne correspond plus à du simple bruit mais à un défaut d'isolement - ils sont communs sur les appareils noname à très bas coût. Sur un appareil de fabriquant respectable l'alimentation ne présente pas de tels défauts et il n'y a pas de courant de fuite. Bien sûr il y a toujours moyen de faire mieux en matière d'isolation et de stabilité de l'alimentation, mais au prix de la main d'oeuvre pour ne serait-ce que démonter proprement le lecteur, le jeu en vaut-il la chandelle ? Sans compter que cette opération de démontage/remontage risque d'introduire un défaut bien pire : des vibrations.
Pour ceux qui sont à la recherche de la perfection Pioneer a prévu le LX800. Chaque élément est dans une cage de Faraday individuelle, c'est autre chose qu'un simple tweak d'alimentation. Mais lorsqu'on en est à corriger ce niveau de bruit numérique c'est qu'on a coupé tout appareil Wifi et Bluetooth dans un rayon de 50m, que la première antenne d'opérateur est à un km et que l'on a une terre parfaite...
tibaloo
Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
Message » 07 Aoû 2019 15:22
La cage de Farady n'est efficace qu'au niveau des EMI/RFI ca ne changera rien en terme d'harmonique ou de ripple.
Problème qui n'ont rien à voir avec l'isolement.
Mon exemple ne parlait pas de DAC à 20€ ... j'ai eu le problème sur deux produits pourtant bien construit.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 07 Aoû 2019 17:11
C est indéniable par contre que le lx500 ne fait aucun bruit par rapport à un oppo stock
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
Masterwarzombie
Message » 07 Aoû 2019 17:13
J ai collé malgré mes doutes un câble rca de caisson sur la fiche zéro signal avec une entrée rca libre de mon arcam
Pas de différence mais bon
Masterwarzombie
Message » 07 Aoû 2019 17:42
Masterwarzombie a écrit:J ai collé malgré mes doutes un câble rca de caisson sur la fiche zéro signal avec une entrée rca libre de mon arcam
Pareil...
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Message » 07 Aoû 2019 18:50
Pareil...
Même chose :roll:
Fernand55
Inscription Forum: 20 Fév 2008 22:04
Message » 07 Aoû 2019 19:39
Maintenant que tu as un peu de recul tu en pense quoi, que ce soit en video mais aussi en audio face a ta 205 Audiocom ?
petchou
Inscription Forum: 15 Fév 2012 21:23
Message » 07 Aoû 2019 22:39
Suis sur Faro depuis 1 semaine . Il est vrai que j ai plus de recul
Sur mes premiers tests , en vidéo sur un oled , c est quasi identique . Deux excellentes images , un brun plus fluide sur le l’oppo .
La netteté je laisse faire par le Sony qui est au dessus des deux platines
Faut que je peaufine cela et je dois tester sur mon vidéo projecteur désormais
Au niveau sonore , je préfère l Oppo où je trouve une meilleure présence des bases . Le niveau sonore semble plus élevé sur l Oppo .
Sur la 205 on bénéficie de cette qualité hdmi sur l entrée hdmi.
En analogique , l Oppo est beaucoup plus qualitatif à mon oreille , je trouve les médiums mieux maîtrisés et le haut du spectre plus détaillé
Le bas du spectre est plus prenant .
Par contre , pour la partie dac de l’oppo , il est en retrait par rapport à mon nouveau dac chord qutest alors que qu il est alimenté par son cable d origine. J’ai reçu mon sbooster , la donne changera encore dans le bon sens pour le chord.
L’oppo est au dessus dans sa globalité et son côté couteau Suisse fait qu’il a ma préférence maison cette platine lx 500 sera sur mon ag9 , l’oppo restera jusqu’à sa mort dans ma salle dédiée .
Masterwarzombie
Message » 08 Aoû 2019 10:04
Je vais essayer de m’en faire prêter une pour pouvoir la tester, merci Laurent pour ton retour, bonne vacances :wink:
petchou
Message » 16 Aoû 2019 8:38
hello, petite question subsidiaire, j'ai un petit souci qui m'enquiquine avec le LX500, dans le menu display en lecture de film je n'arrive pas à trouver de commande qui permette de connaitre la durée du programme..
une idée ? :roll:
merci ! :)
Epson LS12000B - Toile Oray CHC HD 4K 365cm - Trinnov Altitude16 - Trinnov Amplitude16 - Magnetar UDP 800 - Elipson Infinite 14 - Elipson Infinite 8 - Elipson IC6 - Elipson IW8 - GKF LF15 (x2) - PlayStation 5 - Philips Hue
titi040179
Inscription Forum: 22 Mar 2005 20:47
Message » 16 Aoû 2019 8:41
Malheureusement tu n'as pas cette info :roll:
mouchli
Message » 16 Aoû 2019 19:01
Sony VPL-VW890ES / B&W 804S-HTM3S-805S / Velodyne DD15 / Trinnov Altitude 16 + Amplitude 16
Pioneer UDP-LX800 / PS5 / PS3 / Xbox Series X / Xbox 360 / Switch / Belkin PF50
Si le silence est d'or, la musique est de métal !
Night Stranger
Inscription Forum: 30 Oct 2007 20:13
Message » 16 Aoû 2019 22:35
Comme c’est étonnant ! :wink:
yanikus
Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Message » 16 Aoû 2019 22:57
Ca confirme mon choix en quelque sorte (il a fallu le temps mais c'est fait !).
Je viendrai sans doute vous embêter quand je recevrai le bestiau.
GregBZH56
Inscription Forum: 28 Avr 2019 17:11
Message » 17 Aoû 2019 9:12
yanikus a écrit:Comme c’est étonnant ! :wink:
Surtout qu'il n'y avait aucun concurrent en face :hehe:
La Pana 9000 l'a eu l'an dernier.... :siffle:
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
