Salut Martin,
Merci pour ton retour.
Le pb est que j'ai testé plusieurs configurations avec CEC activé ou non sur les différents appareils,
avec à chaque fois des "allumages" aléatoires ou non demandés... Et là impossible de rétablir le son de la TV sur l'ampli, à rien comprendre.
Peut être que Tonton D va m'aider, en tous cas merci!:)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, JDB, Jeyaan, Luc021, sergeh, yardbird, zeh et 482 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
- Hugofrcz
- Inscription Forum: 21 Aoû 2019 13:50
Hello Hugo,
J'ai les mêmes soucis, la gestion de l'ARC/CEC est une calamité sans nom. J'ai testé différentes combinaisons mais rien n'y fait. J'ai vu que tu as un OLED LG 2018 aussi, tu peux aussi tester en activant/désactivant le simplink.
De mon coté, je galère suivant la source utilisée. Je suis parfois obligé d'allumer l'ATV par exemple puis basculer sur une autre source pour avoir le son ...
Au final, je ne connais pas l'origine du problème : TV, ampli, appareils branchés sur l'ampli, mauvais paramétrage ... je cherche plus ou moins depuis 3 mois
En attente d'un firmware miraculeux qui résoudra le problème ...
- tetar
- Inscription Forum: 14 Aoû 2005 10:14
Les problèmes relatifs à l'hdmi cec (téléviseur, barre de son, box internet, lecteur multimédia etc...), avec ou sans ampli, ne sont pas nouveaux malheureusement. C'est un sujet récurent sur le forum.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Je confirme, c'est récurent, testé et non approuvé sur différentes combinaisons de matériels malheureusement ...
- tetar
Aïe!!! ça commence pas bien alors...
Il faut à minima que je règle mon problème de son TV sur l'Ampli, tant pis pour le controle CEC.
- Hugofrcz
Hugofrcz a écrit:Aïe!!! ça commence pas bien alors...
N'hésite pas à rebooter les différents appareils si cela persiste voire même changer de prise HDMI ou les débrancher électriquement pour réinitialiser tout ce petit monde.
Parfois allumer les appareils dans un certain ordre règle le problème ! idem pour l'activation du CEC/ARC ...
Ex : de retour de vacances,
J'allume la TV puis l'ampli, je veux regarder youtube avec l'appli interne de la TV via l'ARC
=> pas de son
=> je teste en utilisant les HP interne de la TV, j'ai du son
=> je rebascule sur l'ARC, toujours pas de son
=> j'allume l'ATV, je bascule sur la sortie de l'ATV, tout fonctionne nickel sur l'ATV
=> je rebascule sur l'appli youtube de la TV et là j'ai du son via l'ARC
Voilà le type de bizarreries rencontrées
J'ai d'autres exemples mais ça serait trop long à résumer ici
- tetar
Ah Ah Ah, tout n'est donc pas encore au point!
(Euh ATV c'est...?)
Je vais faire cela, tout débrancher, rebooter et refaire l'installation et paramétrage.
Mais c'est quand même bizarre que quelque chose qui fonctionne T*1 ne fonctionne plus T0...? des MAJ peut être?
Enfin je vais essayer cela!
Merci Tetar
(Euh ATV c'est...?)
Merci Tetar
- Hugofrcz
ATV = Apple TV
C'est étonnant. Possible qu'une MAJ provoque cela !
Les maj de l'ATV ont tendance à modifier des paramètres importants. Pour L'ampli et ma TV LG, je n'ai pas constaté de modif mais on est pas à l'abri de bug ...
- tetar
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté le rz 730 que j'ai reçu il y a quelques jours, jai de temps en temps une perte de signal hdmi (uniquement la vidéo) , c'est complètement aléatoire, est-ce que le probleme de carte hdmi défectueuse est toujours present sur les dernières séries onkyo ? Le probleme peut il venir de l'activation du hdmi cec ?
Merci pour votre aide
- hoffman
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 13:16
hoffman a écrit:jai de temps en temps une perte de signal hdmi (uniquement la vidéo) , c'est complètement aléatoire, est-ce que le probleme de carte hdmi défectueuse est toujours present sur les dernières séries onkyo ?
Vu que ton ampli ne date pas d'une dizaine d'années je serai étonné que se soit un problème de carte HDMI. Toutefois on n'est pas à l'abri d'un produit défectueux (panne au déballage) quelque soit la marque ou le type d'appareil. Vu que tu disposes d'un délai de rétractation tu peux faire échanger l'ampli, au delà il faut contacter le support Onkyo (SAV).
Toutefois, par expérience, je te rassure, la quasi-totalité des problèmes sont dû à une fausse manipulation de l'utilisateur ou un appareil/câble externe à l'ampli.
De ce fait :
As-tu essayer d'autres câbles HDMI?
Est-ce que cela survient sur tous les appareils (platine blu-ray, console de jeux etc...) branchés sur l'ampli?
A tout hasard as-tu tenté de redémarrer/réinitialiser l'ampli pour résoudre le problème?
hoffman a écrit:Bonjour tout le monde.
Est-ce que ton câble hdmi est branché sur une prise ARC? Si oui, il faut qu'il soit branché sur la prise arc de l'ampli et de la TV.
- martin94
- Inscription Forum: 28 Avr 2019 20:54
J'ai changé la position du câble hdmi, sur l'ampli (il était sur zone 2) et sur la TV je suis passé de hdmi1 à hdmi2, j'ai récupéré le contrôle cec de l'ampli, et j'ai le retour de son de la TV vers l'ampli, je ne l'avais pas non plus avant. Pourtant tout est activé sur l'ampli.
Hdmi cec activé
Hdmi stand by through auto
Sortie TV audio auto (grisé)
Canal de retour audio auto
Synchr. Lip Auto coupé
Reste à voir si j'ai toujours les pertes de signals vidéos, wait and see
Hdmi cec activé
- hoffman
Lorsque tu auras un moment n'hésite pas à nous faire un petit compte rendu de ton ampli à l'écoute (configuration, enceintes etc...) aussi bien pour les films que la musique.
Actuellement possesseur d'un ampli Onkyo TX-NR676, je réfléchis à passer sur un TX-RZ730...
Je possède le matériel 5.1.2 suivant :
- Focal Chorus 615, Focal CC700
- Focal Sib en surround
- Triangle ICT5 en Atmos
- caisson Klipsch R-110SW
Surface d'écoute de 14m²
Je suis moyennement satisfait du rendu, pour moi cela manque de détails, d'effets et de présence...
Un changement serait-il judicieux ou cela n'apporterait pas grand chose à votre avis ?
- Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Hyurri a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas eu le 676 en ma possession mais le 646 avec lequel je n'ai jamais eu "un manque de détails, d'effets et de présence". Peut être qu'un changement d'enceintes serait plus judicieux. Toutefois, l'acoustique de la pièce, trop souvent négligée, peut être en cause. En effet, l'essentiel du son que l'on perçoit provient des réflexions de toutes les surfaces de la pièce d'écoute.
