61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mostivince60, Sub113 et 40 invités
Caisson avec sub Dayton Audio UM15-22
Tout est détaillé sur le sujet.
C'est 785€ le kit sans le bois. C'est un partenariat avec Audiophonics pour le kit.
Pour le rendu vis-à-vis des ref citées, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que dans la pièce de démo ou il était placé (environ 20m²), il était au 1/3 de ses capacité et déjà trop fort à mon goût. Son intérêt, c'est que tout est fournis, même le réglage du DSP, et qu'il existe en 2 versions !
- ASP68
Coût trop élevé pour moi. j'ai un budget de 450 à 500€ GROS MAX.
Pour en revenir au Dayton 15", quel ampli platine (ou autre) me conseilleriez vous à moins de 300€ ?
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
pour moins de 300€, les Tamp de chez Thomann
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_ampl ... sance.html
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Quel choix !!!
- téachix
oui un peu trop, le E1200 est pas mal vu comme ça, Class H,y a deux ventilos dedans, on les devines sur les photos, le problèmes c'est le bruit, si c'est pas variable tu l'as dans l'os, faut tester et renvoyer (les 14jrs) si ça va pas.
Perso j'utilise un powersoft litemod 600 sur mes deux UM15, pas besoin de ventilo ^^
Que je comprenne bien.
L'UM 15-22 a une impédance de 2 Ohms par bobine, je dois donc choisir un amplificateur stable sous 4 Ohms, exact ?
Ce HP a une puissance de 800W RMS, faut il que je choisisse un ampli de 800W ? ou plus ? ou moins ?
Oui, ça peut paraître idiot comme question ... mais je pars du principe que les questions idiotes sont celles qui ne sont pas posées.
- téachix
oui tu mets en série pour faire 4ohm, non pas forcément 800w car en réalité si tu lui colle 800w au cu tu vas griller la bobine par échauffement, j'ai 600w par canal et je suis plus que large.
Jamais dépassé 70w par HP en continu mesuré sur ces HP (à 15hz, c'était pour faire vibrer les mur , à 30hz je me serais explosé les tympan avec deux sub comme ça )
Et à 60 Hz le coeur, impec
Pour info les crown xli ont des ventillos couplés à la température du biniou et donc inaudible dans un salon, enfin moi j'entends pas.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
A moins de 300€, celui-ci me semble correct : https://www.parts-express.com/dayton-au ... uctDetails
Pour des raisons de câble je suis obligé de passer par une platine ampli avec entrée LFE sur RCA ; j'ai un câble 2xRCA dans une petite gaine tiré lors de la construction de la maison. j'avais pas prévu de remplacer le câble ou d'en tirer un autre.
- téachix
ça a l'air d'aller
salut, j'ai essayé pas mal d'ampli sur ces subs et si tu trouves en occasion un ampli de la serie VZX tu ne sera pas déçu !
le top ce sont les version 3.2 et 3.8 mais même un 2.0 ou 2.5 feront l'affaire!!!!
j'ai chez moi du 18 et du 15 pouces pour faire des essais , les 18 sont alimentés par un vzx 3.8 et le 15 pouces par un 2.0 et franchement RAS, super tenue dans le bas du spectre et beaucoup d'explosivité !
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
Le problème reste le même, pas de connectique en RCA.
- téachix
C'est franchement un détail ça !
Dans câble RCA/XLR existe, il ne faudrait pas se limiter des solutions pour une histoire de câble.
- ASP68
pour avoir entendu plusieurs fois les dayton UM18-22 chez romain_2305, je confirme que ces subs sont impressionnant a conditions de bien les alimenter comme dit romain (bon chez lui il y en a 4 donc je ne vous fait pas de dessin ). ils descendent hyper bas et surtout avec du niveau!!! on avais fait des mesures ensemble avec rew chez lui, la courbe tire tout droit jusqu a 10hz et commence a descendre mais légèrement!!! la seule limite si j ose dire, c est les oreilles.
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
61 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
