Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chupi, corail 86, couscous, CRS, edogawa59, macshane et 73 invités
FDA ALIENTEK D8
Message » 29 Aoû 2019 10:45
ba81440 a écrit:Bien le merci car effectivement avec le mode DS (le seul que je n'avais pas essayé...) cela fonctionne!
Et contrairement à ce que j'avais écrit, les modes WASAPI apparaissent mais aucun ne fonctionne, pas plus que le ASIO.
Un peu dommage, peut-être mais déjà ainsi la musique est bonne!
Merci encore!
Il est dommage d'utiliser le mode DS. C'est le moins performant.
Les modes ASIO, WASAPI Event, WASAPI Push sont parfaits.
Le mode WASAPI est bon.
Les modes KS et surtout DS viennent d'un passé lointain. Ils sont à oublier.
Il est anormal de ne pas pouvoir utiliser les quatre premiers avec Windows 10 et un Alientek D8.
B@R
Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Message » 05 Sep 2019 16:38
Parmi ce qui se fait de mieux comme alimentation, non seulement pour un Alientek D8, mais pour tous les FDA :
https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=435
200 Watt sans ventilateur, donc silencieux.
Il faut la prendre en 36 Volt.
La tension est réglable grâce à un petit potentiomètre et il est judicieux de la descendre entre 29 et 32 Volt.
https://fr.aliexpress.com/item/32909710175.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.29736c3769wg7B
B@R
Message » 13 Sep 2019 9:52
ba81440 a écrit:
Merci beaucoup Aurel, du progrès avec ce driver: windows10 reconnaît parfaitement l'Alientek D8 xMos, la multitude d' options apparaissent dans les préférences output de foobar2000,
mais foobar2000 me renvoie un message d'erreur dès la lecture de mon fichier WAV format CD.
Salut :thks:
Essaye avec ce driver https://onedrive.live.com/?id=78A6866BF4FC55B4%21108&cid=78A6866BF4FC55B4
Edit: C'est le meme que celui d'audiophonic en fait https://www.audiophonics.fr/fr/index.ph ... chment=310
J'ai recu mon alientek D8, impossible d'installer les pilotes avec le lien que j'ai donné plus tot, la version 4.13.
Il semble que cette version 3.20 soit celle qu'il faut pour l'Alientek.
Sur windows 10 il faut autoriser l'installation des pilotes non signés, en cmd, clic droit (Executer en tant qu'administrateur) il faut taper bcdedit /set testsigning on
Si message d'erreur, c'est qu'il faut desactiver le secureboot dans le bios
Va dans le panneau de configuration desinstalle tout les anciens drivers xmos et remet celui la.
Voila le resultat dans le gestionnaire de peripherique, plus de point d'exclamation.
Et dans foobar
Aurel64
Inscription Forum: 26 Sep 2007 20:55
Message » 13 Sep 2019 10:30
Pour le téléchargement des pilotes, il vaut mieux passer par le site officiel XMOS :
https://www.xmos.com/file/xmos-stereo-usb-audio-class2-driver-2019/
Ce site contient l'historique de tous les pilotes XMOS depuis la version 2.10, avec l'assurance de ne pas utiliser des pilotes plus ou moins bidouillés par on ne sait qui, dans on ne sait quel but ! Je viens de supprimer les liens vers des téléchargements "alternatifs" dans les messages de tête de cette discussion.
B@R
Message » 13 Sep 2019 14:57
Chez moi, ça ne fonctionne pas.
Ton lien mène à la page de download, sauf que, quand tu cliques sur n'importe quelle release, tu es redirigé vers la page de "contact".
pepes003
Inscription Forum: 27 Avr 2012 11:28
Message » 13 Sep 2019 21:39
Je pense qu'il faut s'inscrire et s'identifier sur le site XMOS.
B@R
Message » 19 Sep 2019 10:58
Je suis logué quand je tente de download le pilote... Bref, ça fonctionne pas chez moi.
Ensuite, j'ai essayé le pilote 4.13 (source autre) => ne fonctionne pas (erreur10 sous Windows10), même en essayant ce qui est dit plus haut.
Le pilote 3.20 est OK.
J'ai eu aussi le soucis de devoir débrancher/rebrancher le D8 à chaque reboot. Problème insoluble SAUF quand j'ai connecté le D8 sur un port USB issue du front bracket du boitier et là, miracle, ça fonctionne 100% du temps.
En gros:
- ports USB internes (USB2.0 ou 3.0) => KO
- ports USB déportés (issue d'un bracket) => OK
Ma carte mère est très récente (MSI Z370-A PRO (BIOS up-to-date) avec INTEL Core i7 8700) et mon W10 pro (officiel) est à jour.
Voilà, si ça peut aider.
pepes003
Message » 20 Sep 2019 0:39
Deux remarques :
- Il est effectivement difficile et compliqué de créer un compte puis de télécharger les pilotes sur le site officiel XMOS.
- Le dernier pilote version 4.13 pose effectivement des problèmes sur certains PC en Windows 10.
Pour être certain de trouver un pilote qui fonctionne, le plus simple reste de télécharger la version 3.20 sur le site Audiophonics :
https://www.audiophonics.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=310
B@R
Message » 10 Oct 2019 14:50
tailleur de zone a écrit:Bonjour à toutes et à tous.
Ayant acheté un ampli d'occasion Alientek D8 version XMOS en remplacement d'un SMSL Q5 Pro,j'ai un doute sur la version...
Comment reconnait-on,visuellement,la version xmos de la version normale?Merci d'avance
Comment marche le d8 comparé au q5 ?
fr
Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
Message » 07 Déc 2019 0:09
dijou a écrit:Merci pour ces infos. Les Elipson 4i ont l'air d'être un très bon choix. Les avis sur son-video sont enthousiastes et le prix est très raisonnable.
Pour revenir sur le sujet. J'ai finalement trouvé d'occase une paire de colonnes Jamo S708. Bien sous estimées à mon avis, et à 60 € tout rond je n'ai pas pris de risque :D . Le grave n'est pas trop envahissant finalement (modèle avec gros boomer sur le côté), les mediums / aigues très propres détaillés et clairs, les voix bien placées et présentes. Mais le petit monstre y est pour beaucoup, c'est simplement bluffant ce qui sort de ce boitier.
dijou
Inscription Forum: 09 Sep 2009 15:28
Message » 03 Fév 2020 13:00
Salut à tous,
J'ai pas trouvé de thread où se présenter donc je poste direct, si quelqu'un peut m'aiguiller...
J'ai un Alientek D8 depuis 2 ans et j'ai un petit problème. Pour la première fois, j'essaye de brancher un casque (Beyerdynamic DT880) mais aucun son ne sort. Y-a-t-il quelque chose à configurer ou ma sortie est simplement défectueuse ?
Merci de votre aide
gstrit83
Inscription Forum: 03 Fév 2020 12:52
Message » 03 Fév 2020 14:46
Bonjour, sois le bienvenu sur HCFR.
Pour ton problème de lecture casque, as-tu lu le bas de cette page qui en parle ?
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 11358.html
Cdlt.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 03 Fév 2020 14:57
Merci de ta réponse.
Tu parles de ce passage ?
Déconnecter les enceintes et écouter au casque :
Pour pouvoir couper la sortie haut-parleur en branchant un casque il faut faire la manipulation suivante :
Il faut aller au menu 6 (Double clique sur le bouton de volume),
Choisir NO, et quitter correctement le menu avec Exit,
Après avoir sélectionné NO, la fonction "Mute" de la télécommande désactivera vos enceintes mais pas la sortie casque. Vous pourrez donc écouter au casque, sans les enceintes en arrière.
Si c'est le cas, j'ai bien vérifié de pas être en mute. Mes enceintes fonctionnaient bien à ce moment là.
gstrit83
Message » 03 Fév 2020 15:24
gstrit83 a écrit:Merci de ta réponse.
Oui, il s'agit de ce passage mais il semble qu'il dit, ensuite, de faire mute pour couper les enceintes et n'avoir ainsi que la sortie casque. C'est bien ce que tu as fait ?
Jean16
Message » 03 Fév 2020 15:29
Non j'ai pas fait mute. Ce que je comprends de ce réglage c'est que ça permets de ne pas avoir en même les enceintes et le casque. Du coup même si je mets pas mute, je devrais entendre quelque chose dans le casque non ?
Dans le doute j'essaierai ce soir.
gstrit83
