Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre un problème de qualité de son avec cette combinaison d'éléments :
Ampli BC Acoustique EX-322B
2 Enceintes FOCAL Chorus 836V
Allo Digione Player (https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs-reseau-audio-allo/allo-digione-player-lecteur-reseau-raspberry-pi-3b-interface-digitale-digione-volumio-pre-installe-noir-p-12714.html)
Les enceintes sont reliées avec un câble de qualité de section correct, le Allo Digione est relié à l'ampli via la prise coaxiale (jack de très bonne qualité) et la musique se trouve sur un HDD relié en USB sur le Digione.
Je pense avoir correctement configuré le Volumio qui est installé sur le Digione : (j'ai précisé DigiOne comme DAC)
https://ibb.co/0MNCM3D
Lors de l'écoute de fichiers numériques haute définition type SACD, ou encore des fichiers en 16/24bits - 44.1kHz, FLAC etc... le son est franchement dégueulasse, on dirait un son d'un vieux poste radio comme j'avais dans mon enfance
Alors je sais que les 836V ne sont pas des enceintes HIFI mais ça fait 10 ans que je les ai en HC et très franchement, elle sont de très bonne facture. Les pistes audio que j'écoute via mon ampli AV Denon X4000 que ce soit en DTS Audio ou en Stéréo sont tout simplement excellentes (écoute en salle cinéma dédiée)
Lorsque je branche mon lecteur Bluray à la place du Digione et que j'insère un CD Audio (même branchement en coaxial) le son est tout de suite meilleur (sans casser 3 pattes à un canard non plus).
Auriez-vous une suggestion ? ai-je mal configuré le système ?
J'ai lu de très bons commentaires sur le Digione, donc.. y'a forcement un truc.
Merci à tous et bon dimanche !
Fab
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 96wolf, baloo46, bigorneau1098, Cristal77, oso, pm57, queguiner, rolex, sax.tenor, Taisetsu458 et 529 invités
Bonjour Fab28,
Si je comprends bien tes branchements, c’est le Dac de ton ampli qui travaille. En regardant les caractéristiques du Digione sur Audiophonics, c’est un lecteur réseau qui ne comporte pas de dac. Donc si mauvais son, le pb vient peut etre du dac du bc acoustique?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- tiev35
- Inscription Forum: 06 Fév 2015 7:54
C'est ça, parce que moi aussi j'ai de la difficuleté à trouver un DAC la dedans
https://www.google.com/search?q=digione ... 0&bih=1070
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Bonjour et merci de vos réponses. Je suis tout nouveau dans ce monde donc je ne comprends/connais pas grand chose.
Le DAC intégré à l'ampli semble correct a ce que j'ai lu. Il s'agit d'un Cirrus Logic CS8416 et d’un convertisseur Burr Brown PCM1793 configuré en 48 kHz sous 24 bits
Effectivement le DigiOne n'a pas de DAC
C'est peut-etre à cette étape de configuration qui pose problème, je ne sais pas quoi mettre... Dois-je mettre NO (au lieu de YES puis sélectionner Digione dans la liste du menu déroulant)
- Fab28
- Inscription Forum: 20 Mar 2013 17:01
Fab28 a écrit:Bonjour et merci de vos réponses. Je suis tout nouveau dans ce monde donc je ne comprends/connais pas grand chose.
Oui, mets NO car la liaison optique entre l'entrée optique de ton ampli BC Acoustique et tond Digione n'est pas en I2S mais en Spdif.
- haskil
OK je vais tester ça tout de suite. BC Accoustique vends une carte DAC optionelle qui semble plus performante :
https://www.bc-acoustique.com/electroniques-bc-acoustique/cartes-optionnelles-bc-acoustique/ex-dac-u-3x-carte-dac-usb-detail
Pensez-vous que cela vaille la peine ? N'ayant pas des enceintes haute fidélité, entendrais-je vraiment un différence ?
- Fab28
https://www.son-video.com/article/encei ... -836v-noir
Tes enceintes sont clairement des enceintes de haute fidélité... et d'une excellente qualité même...
- haskil
Fab28 a écrit:OK je vais tester ça tout de suite. BC Accoustique vends une carte DAC optionelle qui semble plus performante :
A ce stade de ta découverte de la dématérialisation : non, ça ne vaut pas la peine...
Régle d'abord convenablement la sortie numérique de ton lecteur réseau Digione et prends le temps d'écouter...
Ensuite, tu pourras éventuellement évoluer. Mais en ce cas, sans doute pas en achetant une carte optionnelle pour ton ampli BCAcoustique, mais bien un DAC indépendant faisant la même chose que lui... et peut-être plus...
- haskil
Top merci pour ton aide, c'est très clair. Je vais bien paramétrer le tout. Je pense que ce sera bien suffisant pour mon besoin
Mille mercis
Mille mercis
- Fab28
Fab28 a écrit:Top merci pour ton aide, c'est très clair. Je vais bien paramétrer le tout. Je pense que ce sera bien suffisant pour mon besoin
Mille mercis
Reviens nous dire quel changement apporté par le bon réglage dans le DigiOne : je me demande même comment tu as pu sortir un son en disant oui au mauvais protocole de transport des infos numériques...
- haskil
Re,
Et bien bad new, lorsque je sélectionne ceci :
https://ibb.co/3W1dh6Q
Je n'ai aucun son qui sors (j'ai touché à tous les boutons de l'ampli, testé différent format de son dont du Mp3, rien n'y fait)
Par contre dans cette même fenêtre, lorsque j'indique YES et je prends Digione, j'ai du son (degeulasse mais y'a du son). J'ai essayé de sélectionner un autre DAC dans la liste et l'a j'ai eu message d'eurreur me disant qu'il manquant un fichier..
Bref je capte rien..
L'ampli et le lecteur sont relié par un cable RCA.
Je me demande si je ne devrais pas essayer de passer par mon PC en DIRECT pour voir si le problème vient du Digione
- Fab28
bonjour fab ...de quelle fenêtre parle tu ? ou tu fait la sélection ? peut être un soucis de paramétrage ? il faut que l horloge de ton appareil soit reconnus ou a défaut celle de ton dac .
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Et bien lorsque je paramètre Volumio qui est installer sur la SD du DigiOne, c'est assez basic 'réseau WIFI, nom du lecteur etc..) puis vient l'étape de sélection d'un DAC.
Soit je mets NO et je selectionne "Audio Jack" car le Digione est relié en coaxial avec l'ampli
https://ibb.co/jhT0Zm2
Soit je mets YES et la je dois sélectionner un DAC dans la liste :
https://ibb.co/DMfrxpr
Lorsque je mets NO = Pas de son
Lorsque je met YES en choisissant Allo Digione j'ai du son mais en qualité bien dégueu..
- Fab28
ton ampli apparait il dans la liste des Dac ? ou CS 8416 ?
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
tu as fait un essai sans le Digione ? a mon avis ?? c'est le dac interne de ton ampli ou plutôt l horloge du dac qui pose problème , alors qu' elles devrais être en slave maintenant . le digione possède des horloges , c'est donc ces horloges maintenant qui devrait être activés en master ou du moins je le pense ? ..ton autre ampli hc n est pas branché ? éteint tout et redémarre ?
- fredoamigo
20 messages
